karaoglu
25 Mar 2019
13
47
merhabalar mb100 tv için yeni amazon prime vs li full yazılım
modluda olabilir tkgsli sizde varmı
çok teşekkürler çok selamlar
tv : Vestel 48ua9300 seri N:7474248 500408
erol0666
28 May 2022
Tv çalışırken kumanda üzerinden menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.
mnturkes
26 May 2022
arkadaşlar profilo 50pa515t model 4k smart tv de netfilix çalışmıyor, birkaç defa ilk kurulum yaptım ama değişen bir durum olmadı yardımcı olabilecek var mı?
7,878
Tv de aydınlatmanın sönmesi kapatıp tekrar açtıktan sonra aydınlatmanın yanması led arızasıdır. Yazılım ile alakası yok.
Öncelikle yanıtınız için çok teşekkür ederim. Bende başlangıçta aynı şekilde düşünmüştüm. Ancak fabrika ayarlarına döndürdükten sonra uzunca bir süre (2-5 gün) sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Henüz demonte etmediğim için led bar arızasını teyit edemiyorum doğru olabilir. Ancak bazen görüntü panelindeki görüntünün de kaybolması, (Yalnızca led bar değil panelde de görüntü kayboluyor.) şüphelendiriyor. Zaten kartların sorunlu olduğunu söylüyorsunuz. Acaba panel ve diğer bileşenleri sabit tutup anakartı daha sorunsuz bir seriyle değiştirme imkanı olur mu? Aynı model numarasının 2020 modelinde bir başka forum kullanıcınız sanırım bunu yapmış. Son olarak şunu sormak isterim. Led barlarda sorun varsa bir ya da birden fazla led devreden çıkmış mı olacaktır yoksa tüm ledler yandığı halde direnç değeri mi değişik olacaktır? Eğer ihtiyaç değilse led bar değişimine 650 -700 TL vermesem diye düşünüyorum.
O Çevrimdışı
oozdemir43
1 Ocak 2018
18
Merhaba, Vestel 50UD8400 TV. Var Amazon prime video aboneliği aldım. Ancak TV bin uygulama marketinde yok. Yerleşik tarayıcı dan açmaya çalışıyorum video oynatılamıyor güncel değil uyarısı çıkıyor. Bunun bir çözümü varmıdır
Sn:7956040 700266
Pnl:23461572
Vpaz:20273565
acaba.
Resim menüsünden parlaklığı değil arka aydınlatmayı kıstığınız zaman ledlerin ısınması azalacak ara sıra sönme süresi daha da uzayacaktır belkide hiç sönmeyecektir tam tersi yapılıp arka aydınlatma sonuna kadar açıldığında daha kısa sürede aydınlatma sönecek görüntü gidecektir. Bu da led arızasını belli eder.
Sn:7956040 700266
Pnl:23461572
Vpaz:20273565
acaba.
Linkteki yazılımı deneyin.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
7,878
Yanıt için çok teşekkür ederim. Evet bu cevapla durumu netleştirdim. Aynen anlattığınız gibi bir durum söz konusu. Hatta bugün led barların sağ ve sol bölümündekiler büyük oranda kısıldı-karardı. kapatıp açtıktan sonra geri geldi.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Led bar temini kısmını çözüp değişimini gerçekleştireceğim.
By_Trol By_Trol, Adem Helvacı Adem Helvacı,
Rica ederim.
O Çevrimdışı
oozdemir43
1 Ocak 2018
18
Çok teşekkürler üstad
Üstad ilginize çok teşekkürler. Ancak ben dediğiniz gibi yaptım , yazılım güncelleme başarısız oldu uyarısı veriyor.
Adem Helvacı üstadım güncelleme ile ilgli videosubir kaç defa izledim nerde hata yapıyorum diye, flash bellek ,dosya çıkartma , menü 1505 hepsi tamam, ama yazılım yükseltmek istermisiniz e evet dediğimde hemen ,anında yazılım güncellemesi başarısız oldu uayrısı veriyor.
Hatta üstadın, kumanda OK tuşuna basarak tv nin fişi takma yolunuda denedim, ancak ışık blink moduna geçmiyor.
