yokoono Çevrimdışı
Salut, am si eu Hitachi 43f501hk6000 si am o problema cu sunetul. Dacă vreau să măresc volumul, acesta revine la zero de la sine. Vreau să încerce un firmware cu un firmware de bază, altfel o actualizare s-ar putea rezolva.
(img)
(img)
1. Daca maresti sau scazi volumul de la tastele televizorului tot asa se comporta ? Scoti inainte de proba bateriile de la telecomanda.
2. La producator nu exista soft pentru descarcare ?
Mosuc81
21 May 2022
15
Am încercat toate opțiunile, am scos bateriile de la telecomandă și am încercat să fac același lucru cu tastele TV. Nu am resetat nimic la setările din fabrică. Placa de baza 17mb130s v4.35.31.0
yokoono Çevrimdışı
Incearca si reset. Menu, 4725 si te duci la Diagnostics. De acolo poti face reset.
Mosuc81
21 May 2022
15
Am încercat toate opțiunile, am scos bateriile de la telecomandă și am încercat să fac același lucru cu gusturi TV. Nu am resetat nimic la setările din fabrică. Placa de plinth 17mb130s v4.35.31.0
Voi încerca să resetez din meniul 7425. Daca nu merge pot sa incerc cu mb 82 recovery sau alt soft de alta marca cu aceeasi placa de baza?
Incearca si reset. Menu, 4725 si te duce la Diagnostics. De acolo poti face reset.
yokoono Çevrimdışı
Menu 4725 nu 7425. Softul de recuperare este pentru mb82 si nu merge la ce ai in tv (mb130s). Pentru 17mb130 nu exista soft de recuperare.
Mosuc81
21 May 2022
15
Bu TV'de çalışan bir yazılım bulabilirim, başka bir marka bile fark etmez. Cevap için teşekkürler
Mosuc81
21 May 2022
15
Tastezi menu 4725 si pune aici poza care apare. Ai rescris alt soft sau este cel original ?.
Henüz hiçbir şeyi yeniden yazmadım. Önce TV'de sorun ve ses olduğu için bilgilendirildim, aksi halde her şey yolunda. Şimdi orijinal yazılımı var, hiçbir şeyi değiştirmedim
Mosuc81
21 May 2022
15
Daca este Smart ai incercate sa faci update online ?.
İlk defa denedim ve zaten son güncellemede olduğu için bulamadığını söylüyor.
L-am încercat pentru prima dată și spune că nu îl găsește pentru că este deja în ultima actualizare.
nu imi gasesc nicio alta actualizare. scuze pentru folosirea google translate
