- 23 May 2022
- 7,878
Her şeyden önce ellerinize sağlık. Uluslararası destek noktası olmanız ayrıca gurur verici. Konuyu uzun zamandır takip etmeme rağmen her zaman verdiğiniz tavsiye üzerine "Çalışan cihaza müdahale etmeye gerek yok." düsturuna uydum. Cihazı satın alınan tarihteki orjinal yazılım ile kullanıyorum.
Problemime gelirsek;
MB92R4 versiyon 3.7.6 yazılıma sahip (Thorium) Hi Level 55UHL950 cihaza sahibim. Etiket bilgisi ve yazılım bilgisini aşağıya ekleyeceğim. Cihazdaki problem Normal şekilde seyrederken (Hdmi Bağlantısı ile Notebook Üzerinden) bazen görüntü led panel ile birlikte (Tamamen), bazen de yalnızca led aydınlatma (panelde görüntü dönmeye devam ediyor, aydınlatma kapanıyor.) kaybolacak şekilde gidiyor. Ayrıca görüntü kaybolduktan sonra fişi prizden çekerek ya da kapatma düğmesinden kapatarak yeniden açtığımda görüntü normal olarak geliyor, menüye giriş yaparken ışık kısılıyor, tamamen kayboluyor ve arıza tekrar ediyor. Bu süreçte yaklaşık 1-2 dakika sürüyor. Normalde neredeyse alındığı tarihten itibaren Ekran ışığı ayarı dinamik seçenekte, Gürültü önleme orta, arka ışık orta, Eko ayarı kapalı şekilde kullandım. Yukarıda belirttiğim arızayla karşılaştığımda ilk önce led aydınlatma paneli arızası sandım. Ancak yine de Menü 4725 ile Options 3 sekmesinden fabrika ayarlarına döndürdüm. Arıza rastgele zamanlarda 3-4 kez başıma geldi. Her defasında Factory Reset ile düzeldi ve şu anda çalışıyor. Ancak tekrar bu problemin yaşanmaması için yazılımı tekrar yüklemem işe yarar mı? Ya da naçizane üstatlardan bir başka tavsiye var mıdır? Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
resim.tavsiyeforumu.com
Not: İlk mesajı tekrar kontrol ettim. MB92 ile ilgili uyarıyı okudum. Belirttiğim arıza MB92 anakarta sahip bir başka kullanıcıda yaşanmış olabilir mi diye merak ediyorum. Yazılıma ulaşma şansımız olmazsa da emeği geçen herkesin canı sağolsun diyebilirim.
By_Trol,
Adem Helvacı ,
bf49e3a4 8ce2 4434 aee2 79fe9a27db01
Resim bf49e3a4 8ce2 4434 aee2 79fe9a27db01 kaydedildi Tavsiye FORUMU
b468c931 02cb 4050 8180 616fe83efd51
Resim b468c931 02cb 4050 8180 616fe83efd51 kaydedildi Tavsiye FORUMU
b878188d 6707 4573 87c2 87a62a3f2524
Resim b878188d 6707 4573 87c2 87a62a3f2524 kaydedildi Tavsiye FORUMU
