Ado' Alıntı:
kaya.cihat92' Alıntı:
adem hocam seviyoruz seni cansın.bi sorun daha var bunu çözsen çözsen sen cözersin. bu tv lerin en ideal görüntu ayarı nedir.ekran modu olsun kontrast parlik renk  keskinlik d.kontrast v.ssimdi diyeceksin ki kendi gozune en guzel geleni ayarla diye oyle olmuyo 3 aydır tv yi istedigim gibi ayarliylrum hoop ertesi veya 3 5 gun sonra bi daha degistiriyorum varsa onerin  bekliyorum
Azizim,
Aslında sorunun temel kaynağı Sadece TV ve/veya TV nin markası değil.
O kadar büyük bir tesadüf ile sizin bu soru bu gün denk geldi ki, Sabah Mutfaktaki TV de haberleri izleyeyim derken (Sabah dediğime bakmayınız artık saat 12 civarı bir şeydi sanırım yeni uyanmıştım :kıskıs: ) NTV ye baktım ve ''Amaaan iktidar yalakası birisi konuşuyor'' en iyisi CNN Türk açayım dedim baktım aynı şahıs aynı görüntü.
İşte burada dikkatimi çeken neydi biliyormusunuz? aynı şahıs, aynı fon, aynı yayın fakat farklı renk tonları vardı ekranda, Bir daha eski kanala döndüm P>P ile, tekrar tekrar tekrar aynı şeyi yaptım kesinlikle ama kesinlikle fondaki o turuncumtrak renk iki kanalda da aynı tonda değildi.
Benim hayatım hep böyle soru/cevap ve incelemelerle geçtiği için bu detaylar kimse için önem arz etmese de ben irdeliyorum ister istemez.
Dedim ki ''Fırsat bu fırsat'' Hemen yatak odasındaki tv ye gittim aynı uygulam ve aynı sonuç, Oradan salondaki tv ye gidip açtım baktım ki salonda yayını bir platform üzerinden alıyorum, aynı test aynı sonuç ki burada bahsettiğim tv lerin markaları da hep ayrı.
Salonumdaki tv VESTEL, yatak odamdaki AXEN, Mutfaktaki AWOX
Şimdi azizim lütfen siz bana söyleyin, hangi ayarları yapalım?
:kıskıs:
İşin özeti şu sayın hocam, Siz TV nizi istediğiniz kadar Stabil ayarlayın, yayın yapan kanalların, aynı kanalda izlediğiniz yapımların dahi birbiri ile bir uyumu söz konusu değil.
Çekimin yapıldığı kameradan, o kameranın ayarlarından, o yayını yapan reji masasındaki ayarlara kadar hiç bir yayın standartı belli bir senkronizasyon içerisinde değildir, aynen ses unsurunda olduğu gibi.
TV lerde AVL modu olmasına rağmen yapımdaki ses seviyesi ile reklama geçtiğindeki ses seviyesinin dahi uyuşmamasının, iki yapım arasında ses senkronizayonu almamasının da temelinde bu yatar.
Bu anlamda bu güne kadar hiç bir tüketicime de hiç bir üyemize de, ''Şu ayarları yapın'' demedim demem de.  :ok:
cok acıklayici oldu adem hocam sağol.bnmde tam dedigim boyle bi seydi bi kanalda ayarliyom he tmm bu sefer oldu diyorum hop bi baska kanal ve bi baska ayar yapıyorum.dediginiz gibi bi ayar yapip birakmak ve ona alismak?
Ado' Alıntı:
woreath' Alıntı:
Hocam bu MB120 anakart için Netflix'i sağlam çalıştıran yazılım yok heralde
'Sağlam Çalıştıran'' cümlenizdeki kastı çok anlayamadım azizim?
2.36 sürümü netflix için sürülmüş bir yazılımdı zaten
Netflix mb120 anakart ve 2.43.2.0 yazılımında gayet stabil çalışmaktadır.
Merhaba,
Emeği geçenlere teşekkürler. (Baş sayfadaki linklerin çıkması için yazdım :))
Adem hocam öncelikle yardimlariniz için çok teşekkür ediyorum. Benim tv 43ua9400 son yazılım olan 2.43.2.0 sorunsuz yükledim. Fakat benim gözlemlediğim hd ve 4k perfonmans oldukça düştü. Aslında pekbir uygulama kullanan biri değilim fakat tv seyrederken görüntüye takik biriyim diyebilirim. Yakınlarımın tv lerine bile renk görüntü ayarı yaparım misafirliğe gittiğimde. Bundan önceki kullandığım yazılım eskilerden 2.29.11.0 idi. Uygulamalar belki vasatti ama görüntü bu yazılama göre cok farklıydı. Belki bu modele görüntü olarak pek uyumlu değildir son yazılım.Bilgilendirmek istedim. Bir önceki yazılımı denemeyi düşünüyorum.Bir problem olmaz herhalde yazılım küçültmenin.
ssolak' Alıntı:
Merhaba,
:ok:
:kıskıs:
Tanjat' Alıntı:
29.11 aslında oldukça vasat ve reset sorunu (Muhtemelen internete bağlanmadığınız için sorun yaşamamışsınızdır) olan bir sürümdür. 29.11 e dönmeniz pek mümkün olmaz sanırım yine de downgrade deneyebilirsiniz. sorun yaşarsanız haber verin full yazılım ile geridönüşünüzü sağlarız.  :ok:
Bir önceki derken MB120-2.40.6.0 yazılımı demek istedim hocam. Onu bir deneyip aradaki farkı gözlemlemek istiyorum. Çokta gerilere gitmem artık?.?
Tanjat' Alıntı:
Tamamdır, sonucu bilgi verin lütfen  :ok:
Selamun aleyküm dostlar. Benim tvde 3.6.2j yüklü idi onu 3.6.6n ye çevirdik cevirmez olaydık. Tkgs kapalı, wifi yok vs.vs. sonra vesteldriver den 3.6.2j core upgrade indirdim ama yükleme olmadı . İlk yüklemeyi tv kapalıyken ok tuşuna basarak yapmıştım 2. Yüklemeyi kumanda üzerinden yapmam gerktiği söylendi. Detaylı anlatıyorum kusura bakmayın. Baktım 3.6.2j yüklenmiyor tvde acılmıyor 3.6.6n yü tekrar yükleyeyim dedim oda olmuyor şuan. Tv açılmıyor, vestel logosu gidip geliyor sürekli mavi ışık yanıp sönüyor. Ben eski yazılım yüklü iken resim çeköiştim onuda paylaşacağım. Valla sinirim bozuldu bir daha hayatta ellemem ne olur yardım edin.
Servis çağırmadan önce yazmak istedim ne yapabilirim :(
Uluyanhamsi' Alıntı:
Aleyküm Selam kardeşim. Geçmiş olsun.
Elektrik kesintisi olacağı söylendi belediye anonsunda, eğer yetiştirebilirsem şimdi, yetiştiremezsem öğleden sonra sorununuzu çözeriz umarım.
Siz bize çektiğiniz resmi ve tv seri numarasını paylaşınız  :ok:
admin@tavsiyeforumu.com
Adem hocam buraya resim atamadım diye mailinize yolladım 7013632 seri no.
İlginden dolayı cok teşekkür ederim sağolasın.
Bu arada adem hocam yazmayı unuttum benim eski yazılımda wifi ekran yansıtma gibi özellikler sıkıntılı idi problem yaratıyordu. Tkgs ve wifi'yi kurtaralım başka bişey istemiyorum?
Gizli içeriği görüntülemek kayıtlı kullanıcılar içindir!
Sonucu bilgi veriniz  :ok:
Adem hocam y0kleme aynı değil mi tv acılmıuor gerçi de:))
Flash diske yüklüyorum tvye takıp ok tusuna basılı tutarken fişe takıyorum.
Allah senden razı olsun akşama neticeyi bildiriyorum.
