murican
7 Tem 2018
130
ADEM BEY MB 82S ANAKARTLI TELEVİZYONUMUN SERİ NOSU 7614192601144 FULL YAZILIMA İHTİYACIM VAR.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
W Çevrimdışı
warpnet
4 Ara 2018
seri no paylaşırmısınız mb9x anakartlara youtube desteği kesildi yazılımla düzelirmi bişey diyemem fakat cihazınız anakartı ho yani high config seri no dan kontrol sağlıyalım
Cihazi yerinden oynatamiyorum, acaba arayuzden seri noyu ogrenebilir miyim. Tesekkurler.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
montajı servis yaptıysa servis fişinde vardır .gerçiartık mesaj olarak gönderiyolar
full yazılım
meke5678
5 Ara 2018
Forma kaydım 24 saat olmadı. Gerekli araştırmalarda anladığımı kadarla anladığımı teyit edebilmek için vaktinizi alıyorum. saygılar.
Televizyonum;
4K 3D 48UA9300 [1602]
SN: 7 531 106 600 166
Version: V.0.1.33.11
Confiğ : SVN 187 444
IC : MB100 anakart değerlerine sahip ürünümü ara sıra kapanıp açılması nedenle sadece yükseltmek istiyorum.
xxxx
"Ürün kimliği SN: 7489274 500772 anakartım mb 100" diyen bir sn. form takipçisinin sorusuna verdiğiniz yanıt şudur;
a- resetleme sorunu için full yazılım :
b- full yazılım ardından core yükseltme yazılımı : MB 100.
Bu açıklama ana kartımızın aynı MB 100 olması bağlamıyla SN'si: 7 531 106 600 166 MB 100 olan benim ürün içinde geçerli gibi görünüyor. Eğer yanılmıyorsam.
Yok eğer eksik bilgilenmem nedeniyle yanılıyorsam lütfen yukarıda açık ürün kimliği yazılı ürün için, Ful yazılım ya da en son olan ful yükseltme yazılımları 1. sayfadaki 17MB100_34.25 ile 17MB100_2.7.0.0 olup bunlarla en güncel hali ile yetinebilir miyim. Anlayabildiğim 34.25 olan yazılım yükseltme ve kullanabileceğim ful Ful yazılım galiba.
Televizyonum;
xxxx
merhaba bu işlem için farklı full yazılım yüklemek sakıncalıdır. ki yukarda verdiğiniz bilgi ile televizyona daha büyük sıkıntılar açabilirsiniz.Çünkü her seri her model bile uyuşmayabilir.
full yazılım linki:
yazılım yükleme anlatım: https://tavsiyeforumu.com/konu/vestel-yazilim-yukleme-resimli-anlatim.2744/#post-59621
core yazılım:
meke5678
5 Ara 2018
full yazılım linki:
core yazılım:
Teşekürler fikoloji. Demekki M100 benzerliği tek başına yeterli olan bir yararlanma değilmiş. Eğer yükleme yaparsam deneyimimi yazarım. Saygılar.
Sevgili fikoloji 1. sayfada verilen MB100'ler için verilen ön bilgilendirme içindeki 17MB100_V2.7.0.0_ denen yazılım ve diğer 2 yazılım nasıl bir yararlanma yapmamız için formüle edilmiştir? Bir de "MB" olan data boyutun başındaki 17 rakamları ne anlama geliyor. Olası olacak ilginize şimdiden teşekkürler.
53
Teşekürler tikoloji. Demekki M100 benzerliği tek başına yeterli olan bir yararlanma değilmiş. Eğer yükleme yaparsam deneyimimi yazarım. Saygılar.
Sevgili tikoloji 1. sayfada verilen MB100'ler için verilen ön bilgilendirme içindeki 17MB100_V2.7.0.0_ denen yazılım ve diğer 2 yazılım nasıl bir yararlanma yapmamız için formüle edilmiştir? Bir de "MB" olan data boyutun başındaki 17 rakamları ne anlama geliyor. Olası olacak ilginize şimdiden teşekkürler.
Selamlar;
Müsaadenizle düzletmek isterim, Ustamızın kullanıcı adı Fikolojidir :ok
17MB100 ile MB100 veya genel ifade olarak 17MBXXX ile MBXXX arasında hiç bir fark yoktur. Fabrikadaki robot kolların kodlama tekniklerinde verilen isimlerin uzantıları dilimize pelesenk olmuş o nedenle tanıma yazarken 17MB diye yazsak da, sohbetlerde genelde hep MB diye ifade ederiz. ki bu da tahmininiz üzere Main Board dan gelmektedir. Bizler genelde Türkçe kullanımını teşvik amacıyla Anakart demeye çalışsak da, sistemde Şase diye de geçmesiyle artık kabul ettiğimiz bir kavram kargaşası da mevcuttur maalesef.
MB100 için 1 inci neslin son yazılımı 1.34.25 di hatırladığım kadarıyla. Daha sonra Opera Brovser hatası nedeniyle 2 inci nesle geçip 2.7.0.0 sürüldü. En son ise belli başlı hata düzeltmeleri ve görüntü iyileştirmeleri içeren 2.15.14 sürümü yayınladık burada.
1.33.11 dışında hangi sürümü kullanıyorsanız kullanın, Ürününüz sağlıklı çalışıyor ve sizi rahatsız eden hiç bir şey yok ise gereksiz yazılım yükseltme risklerine girmemenizi öneririm :ok
V Çevrimdışı
vatskenaydu
2 Kas 2018
11
Selamlar,
Bu modelin en güncel yazılımı var mıdır ? Opera tarayıcıda sitelere girememe sorunu yaşıyorum. "unable to complete secure transcation"
Ayrı bir problem olarak ise usb taktığım halde yok algılıyor, çıkardığımda usb(0) çıkarıldı diyor ilginç. Farklı usb port ve usb'ler (fat32 olarak) denedim olmadı. Neden yapıyor bunu ?
Selamlar,
seri numarasıda paylaşırmısınız
V Çevrimdışı
vatskenaydu
2 Kas 2018
11
core yazılım:
Teşekkürler hocam
Yükleyeceğim ama usb sorunu var. Usb taktığım halde yok algılıyor, çıkardığımda usb(0) çıkarıldı diyor ilginç. Farklı usb port ve usb'ler (fat32 olarak) denedim olmadı. Neden yapıyor bunu ? Önceden yoktu sorun
