barutnika
31 Ara 2021
61
I don't think that the panel profile can be saved with such old motherboards. I have nothing for 17mb55.
Hi YOKO
This is from manual.The prossesor is Novatek NT72567 and downloading of profile is different
QUOTE
G. USB OPERATIONS
USB Operations is used for updating panel, audio, video, etc. configuration parameters on the main
software. Necessary files should be copied in the USB stick root directory not in a file. In addition, the tool
called mksquashfs needs to be copied in the root directory. Below files can be updated;
 ptf.ptf
 PQF.bin
 PCF.pcf
 preset_list.sdx
 AQ.bin
 bornova_hwprofile.bin
 bornova_swprofile.bin
 logo.bin
 hdmiedid.bin
 vgaedid.bin
 PRODUCTION_CREDENTIALS.bin
 hdcpkey.bin
After making ready USB stick contents, plug the stick in to TV and run Usb Operations in one of the two ways,
via service menu or running test tool command of "USBOPERATIONS"
The update will be finished within couple of seconds. If everything goes well, you will get following messages
in bold format at the uart output,
>>> Update RO success <<<
>>> Update ROFIX success <<<
23,291
Bari cihaz full yazılımı verinde yükle yeyim cihaza bir de cihaza farklı yazılımı yükle ye bilirmiyim mesela lg yazılımı veya başka bir yazılım
O-l-m-a-zzzz :) ,aynı model tvde bile yazılım birbirine uymaz ,çünkü donanım farklıdır,en iyisi tvye reset at, menü+4+7+2+45 tuşla, servis menüden tvyi sıfırla:ok
MB130 kartlı tv ,android olsa yavaşlar diyeceğim ama bu kart normal linux, eğer smarttan bahsediyorsan smartı web üzerinden çalışır,apk yüklemek gibi değildir(android) ama tarayıcıda tmp birikti ise sıfırlamak en iyisi, sıfırlamadan önce kanal dosyanı yedeklemeyi unutma :ok
23,291
Hi YOKO
QUOTE
G. USB OPERATIONS
 ptf.ptf
 PQF.bin
 PCF.pcf
 preset_list.sdx
 AQ.bin
 logo.bin
 hdmiedid.bin
 vgaedid.bin
 hdcpkey.bin
Elinde full yazılımı var mı bu kartın, varsa bir yere yükleyip link verirsen bakarım :alala
Do you have the full software for this card, If you do, could you upload it somewhere and provide a link for me to check :alala
23,291
Yazılımı indirmeye çalıştığımda aşağıdaki hatayı alıyorum. Bu nedenle buraya da yazdım.
Bu yazılımı indirebilmek için aşağıdaki konulardan yazılım indirme talebinde bulunmanız gerekir.!
  • Full yazılım konusu TIKLA
  • Çekirdek-Güncelleme yazılım konusu TIKLA
Benden 1 ay önce üye olmuşsun ,bari sen yapma mübarek ,yani yaşça değil de üyelikte benden büyüksün :)
barutnika
31 Ara 2021
61
Hi Unfortunately, I don't have the complete software for this board. On the net I found software only for SPI. I don't know how to download the profile of this board
SPI
