- 6 Mar 2016
- 24,458
konu başlığına hiç baktınız mı.?Merhaba,
48FB7300
SN: 7807991 700525
Full yazılım rica ederim.
48FB7300
SN: 7807991 700525
Baktım hocam, özellikle dikkat etmem gereken bir şey mi vardı?konu başlığına hiç baktınız mı.?
Bu konu çekirdek yani güncelleme yazılımı talep konusu.Baktım hocam, özellikle dikkat etmem gereken bir şey mi vardı?
Yazılımı indirmeye çalıştığımda aşağıdaki hatayı alıyorum. Bu nedenle buraya da yazdım.Bu konu çekirdek yani güncelleme yazılımı talep konusu.
Siz full yazılım talep etmişsiniz.!
Diğer konuda cevap verdim. Kuralları detaylı şekilde mutlaka okuyun ve doğru isteği doğru konuya yapın. Ayrıca görselleri unutmayın. Bulunduğunuz ortam forum olduğu için birden fazla konuda gereksiz veya kopyala yapıştır mesajınız olursa SPAM yapmaktan uzaklaştırılırsınız.Yazılımı indirmeye çalıştığımda aşağıdaki hatayı alıyorum. Bu nedenle buraya da yazdım.
Bu yazılımı indirebilmek için aşağıdaki konulardan yazılım indirme talebinde bulunmanız gerekir.!
I don't think that the panel profile can be saved with such old motherboards. I have nothing for 17mb55.Hi Yoko .Please can You share how to download the panel software from 17mb55?? Thank You in advance.
ance
wow 17mb55I don't think that the panel profile can be saved with such old motherboards. I have nothing for 17mb55.
Hi YOKOI don't think that the panel profile can be saved with such old motherboards. I have nothing for 17mb55.
O-l-m-a-zzzzBari cihaz full yazılımı verinde yükle yeyim cihaza bir de cihaza farklı yazılımı yükle ye bilirmiyim mesela lg yazılımı veya başka bir yazılım
,aynı model tvde bile yazılım birbirine uymaz ,çünkü donanım farklıdır,en iyisi tvye reset at, menü+4+7+2+45 tuşla, servis menüden tvyi sıfırla
Elinde full yazılımı var mı bu kartın, varsa bir yere yükleyip link verirsen bakarımHi YOKO
This is from manual.The prossesor is Novatek NT72567 and downloading of profile is different
QUOTE
G. USB OPERATIONS
USB Operations is used for updating panel, audio, video, etc. configuration parameters on the main
software. Necessary files should be copied in the USB stick root directory not in a file. In addition, the tool
called mksquashfs needs to be copied in the root directory. Below files can be updated;
ptf.ptf
PQF.bin
PCF.pcf
preset_list.sdx
AQ.bin
bornova_hwprofile.bin
bornova_swprofile.bin
logo.bin
hdmiedid.bin
vgaedid.bin
PRODUCTION_CREDENTIALS.bin
hdcpkey.bin
After making ready USB stick contents, plug the stick in to TV and run Usb Operations in one of the two ways,
via service menu or running test tool command of "USBOPERATIONS"
The update will be finished within couple of seconds. If everything goes well, you will get following messages
in bold format at the uart output,
>>> Update RO success <<<
>>> Update ROFIX success <<<
Benden 1 ay önce üye olmuşsun ,bari sen yapma mübarek ,yani yaşça değil de üyelikte benden büyüksünYazılımı indirmeye çalıştığımda aşağıdaki hatayı alıyorum. Bu nedenle buraya da yazdım.
Hi Unfortunately, I don't have the complete software for this board. On the net I found software only for SPI. I don't know how to download the profile of this boardElinde full yazılımı var mı bu kartın, varsa bir yere yükleyip link verirsen bakarım
Do you have the full software for this card, If you do, could you upload it somewhere and provide a link for me to check![]()
HAPPY NEW YEAR. For repair, have you tried the Bornova recovery software?Hi Unfortunately, I don't have the complete software for this board. On the net I found software only for SPI. I don't know how to download the profile of this board
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.SPI
HAPPY NEW YEAR Negative .This is my first time dealing with 17mb55.The mainbord is working properly .The panel is broken.I want to change the panel but .... dont know how to download and edit the panel softHAPPY NEW YEAR. For repair, have you tried the Bornova recovery software?
