Vestel inverter plus split klima ısitma sorunu?
Temizliğini yaptım dün dış uniteyi suyla yıkayınca bugün temizlemeden önce ic panel buz tuttu . Galiba dışarıdaki motor gücü artınca içeriyi sıkıştırdı. Sonrasında asperox ile temizledim yıkamazsını yaptım fanın rengi turkuazmiş ben siyah sanıyordum öyle kirler aktı ki anlatamam
sadece iç ünite fanını mı yıkadınız. Alüminyum blok.?
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
Blok artık fan heryerini yıkadım yani biraz daha iyi oldu fakat 25 mt2 dükkana tam kapasitede 17 derecede anca yetiyor gücü 12btu klima dükkanda dondurucu ve dolap çalışıyor normal mi bu durum sizce
Yetersiz kalır. Mümkünse 24'lük taktırın daha rahat çalışır ve faturanda düşme olabilir.
Biraz küçük geldiği için tam kapasite çalışıyor mecburen
Sürekli açılan kapı
İçeride çalışan dolaplar
Dükkanın cam yüzey alanı
Bu üç durum nedeniyle ısı kaybın çok fazla olur.
Aynı şartlar altında Adana da çalışan klimalar termik açardı.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
Sürekli açılan kapı
Bugün gündüz sürekli 17 son güç fanda derecede çalıştığı içinmi Bilmiyorum iç ünite ve dıs borular buz tuttu iç ünite bildiğin buz tuttu
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
Şunuda belirtmek istiyorum klima çalışırken iç ünite buzlandı dış ünitede sadece ince boru ve kalın boru her ikiside buzlandı cihazın fan ayarını otomatik yaptım ve nem alma modunu açıp sıcaklık ayarını 20 dereceye yükselttim . Bu modda 2 dakikada hem iç ünitede buz kalmadı hem dış ünite ince ve kalın borudaki buzlar çözüldü. Daha sonrasında soğuk modu tekrar açtım 18 derecede dükkan çok çocuk oldu 19 20 derken 20 derecede otomatik fanda çalıştı gün boyu ve buzlanma tekrar olmadı gayet güzel soğuttu. Gaz eksik desem o zaman sogutmaz fazla ise bilemiyorum böyle iç ünite buz tutması yapar mı?. 17 derecede tam kapasite çalışırken buz tutuyor cihaz. Bildiğiniz üzere hem iç ünite hem dış ünite temizliğini yaptım aşırı soğutma ve performans farkı gördüm. Ama bu seferde iç ünite buzlanıyor. Engin tecrübelerinize dayanarak neden olduğunu sebebi ne olabilir
dereceyi 24-25 getirin klimaya nefes alması için zaman tanıyın ayrıca fanı olabildiğince yüksek tutun. Hala buzlanma devam ederse gazı kontrol ettirmekte fayda var.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
Fanı düşük mü tutmaliyim yüksek mi
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
İyi günler ustalarım klimanın derdi bitmiyor 😃 klimayı gazını doldurduk kış modunda klima çalışıyor sıcakta üflüyor fakat fan kumandadan ayar yapmama rağmen en düşük fanda çalışıyor bu normal mi bu klimaya kış modunda Manuel olarak son hız
a alamıyor muyuz fanı
Kumanda üzerinden ısıtma veya soğutma modunu seçtikten 5 Dakika sonra fan simgesine bastığınızda hız sabit mi kalıyor evet ise turbo tuşuna basın hız değişecek mi değişmiyorsa fan motoru veya iç ünite kartında arıza vardır.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
Bu klimada turbo seçeneği yok , yaz modundayken fanlar tam kapasite çalışıyor ve gösteriyor gostergede, ama kış moduna alınca ısıtıyor fakat manuelde otomatikte de ne yaparsan yap tek fan hızında çalışıyor
