Vestel inverter plus split klima ısitma sorunu?
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Vestel inverter plus split klima soğutma modunda gayet iyi çalışıyor isitma modunu açınca bazen sicak üflüyor bazende resimde göründüğü şekil çıkıyor ve ısıtmıyor çalışmıyor sebebi nedir bilenler yardımcı olur mu
Merhaba, simgeden tam emin değilim fakat anlattıklarına yola çıkarak cihazınız termostat yapıyor.
Dış ortam sıcaklığı 0 yaklaştıkça cihazınız durmadan, daha sıcak üfleyerek çalışacaktır.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Birde şöyle bir durum var galiba sıkıntı yok diyorsunuz dış aydınlatma lambası dış ünitenin üstünde duruyor o yüzden ortamı sıcak hissediyor olabilir mi klima
dıs ortam sensörü klomanin tam arkasında kalır.
Lambanın ısısında etkilenmez.
Dış-iç ortam arasında ki ısı farkı 10 derece civarındaysa klima sürekli dur kalk yapar.
fark 15-20 dereceye ulaşınca cihaz tam randıman vermeye başlar.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Anca 10 derecedir o yüzden çalışmıyor demekki klimayı 23 e aldığımda daha randımanli çalışıyor ama üfleme performansı yok gibi çalışırken resimdeki konuma alıyor kendini onu anlayamadım
barbarosso Çevrimdışı
barbarosso
7 Eki 2017
356
Yıllar önce satın aldığım ve salonda halihazırda kurulu midea klimam ile aynı LCD paneli var klimanızın.bu simge defrost simgesi, cihazınız normal olarak defrosta geçiyor,bir arıza değil.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Ustam bunun asıl sebebi nedir tam olarak nasıl verim alicam ben
barbarosso
7 Eki 2017
356
YouTube "klimam neden defrost yapıyor" sorusunu aratın .sonuç olarak bulunduğunuz iklim ve dış ve iç ısı farkı cihazın defrosta kaldığı süreyi ve sıklığını değiştirir.malesef bazı günler isinmakta konforunuz bozulacak😞
Teknik bir cevap için sektördeki ustalar daha açıklayıcı bilgi sunabilir.
Defrost yaparken dış ünite ısıtma, iç ünite soğutma yapar.
iç üniten fark edilecek şekilde soğuk gelir.
Bu durum olmuyorsa cihaz termostat yapmıştır.
şikayet konusu ısıtmama ve çalışmama
olduğuna göre cihaz termostat konumuna geçmiş.
Bir çok cihazda simgeler ortak kullanılıyor.
Termostat yaptığında da defrost simgesi gözükür.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Cihaz o işaretle duruyor öyle çalışmıyor sıcakta sorun yok diyorsunuz ama
slowfood
7,878
Diş fan çalışıyor iç fan çalışmıyor. Soğuk modda ikisi de sorunsuz çalışıyor
Yukarıda üstatlar gerekli açıklamaları yapmış. Bende naçizane tanımların üzerinden geçeyim;
Defrost işlemi; dış ortam ısısı ciddi anlamda düştüğü zamanlarda, klima ısıtma modundayken klima dış ünite kondanseri çevresinde biriken buzlanmayı çözebilmek için devreye girer. Bu sırada dış ünite fanı da çözülen buz tabakasının oluşturduğu nemi kurutmak için çalışır.
Termostat (Dur kalk işlemi); Eğer klimada ayarlanan ısı ile iç ortam sıcaklığı birbirine çok yakın değerlerde ise ya da klima işini tamamlayıp ısıyı yakın değere getirdiyse termostat değeri eşitlendiği için durma-bekleme moduna girer. Dolayısıyla iç ve dış fan çalışıyor olsa dahi ısıtma işlemi ve gaz aktarımı devam etmez.
Şu anda klimanız defrost işlemi yapıyor. Ancak benim kafamı karıştıran kısım, 26 derecede defrost yapıyor da 23 derecede ne defrost ne termostat yapmadan çalışıyor mu? Ayrıca bir tanımınızda hata görüyorum, klima randımanlı çalışırken üfleme yapmıyor ne demek?
Bunların belirlenebilmesi için değer paylaşın. Dış ortam sıcaklığı şu iken, iç ortam sıcaklığı bu ve klima ayarı bu gibi. birde unutmayın. Isıtma modunda flaplar odanın genişliğine ve karşıdan dönecek havaya göre mümkün olduğunca yere bakacak şekilde ayarlanır. Bu ayarlamaların düzgün olduğundan emin olmak için klimanın detaylı bir görselini (odadaki konumu v.b.) ayrıntılı model bilgisini paylaşın.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Buz birikmesi için çok soğuk olmazı lazım ben aydında yaşıyorum dis ortam sıcaklığı 10 derece içeriside 16 derece odadaki konumu yukarıda tavana yaklaşık 30 cm mesafede
bu şekilde duruyor klima
