Vestel inverter plus split klima ısitma sorunu?
barbarosso Çevrimdışı
barbarosso
7 Eki 2017
357
Daha önce bahsettiğim gibi bendeki midea klima dış görünüş olarak Vestel ile aynı.muhtemel ikisi de aynı seri çıkışlı.sizin için çalışma şartlarını ben de test ettim.izmir'de sahil ilçesindeyim dış ısı aşağı yukarı aynı.cihazi 30 derecede çalıştırdım,fan 2. Kademede.yaklasik 10 dk sonra ağız üfleme sıcaklığı 53-55 'C civarı ölçtüm.daha sonra kapattım .5 dk sonra 27 derece set ile tekrar açtım.termostat yapmış halde henüz çalışmadı(15 dk oldu).
Bu arada evde birincil ısı kaynağım doğalgaz kombi.bu sebeple uzun süre termostat yapması ondan.
7,878
Kasada aynı görünüyor. Muhtemelen midea fasonu. Aynı klima.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
33
Bende durum aynı son fotoğraftaki gibi bu cihazın petek leri tıkanmış olabilir mi nasıl açıyoruz on kapağını
Ağız ısı olması gerektiği gibi.
Dış ortam ısısı azaldıkça daha az yada neredeyse hiç termostat yapmadan çalışacaktır.
7,878
Cihaz defroza düşünce dış ünite çalışmıyor bu normal bir durum mu
Siz önce şu cihazı 1 saat kadar açık tutun. Bu süreçte ağız sıcaklığını ölçeceğiniz bir ekipman ayarlayın. Sürekli belirtiler üzerinden giderek ne servis yönlendirmesi yapabiliriz, ne de sizin uygulayabileceğiniz bir çözüm.
Ya da en temizi servis isteğinde bulunun burada anlattığımız işlemleri kendileri gerçekleştirsin.
7,878
Cihaz defrost yaparsa, iç ünite durur dış ünite çalışmaya devam eder Termostat yaparsa iç çalışmaya devam eder dış durur.
Her iki durumda da dış ünite fanı da dış ünite fanı da normal seviyede çalışmaz. Ama bunların kontrolü için önce akışkanın bir devirdaim olması, cihazın ortam sıcaklıklarını algılayıp bir düzene girmesi gerekir.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
33
Şuan öyle yapıyorum dış önüte çalıştı şimdi iç ünite çalışsın diye bekliyorum yarım saat oldu
Çözümsüz sanırım ama bekliyorum dış çalışıyor iç aynı fotolardaki işaretlerde çalışmadan bekliyor
7,878
İşte bu bilgiyi paylaşın. Bu durum normal değil işte. Evet defrost veya termostat 15 dakikayı bulabiliyor ama yarım saat fazla. Bazı modellerde akışkan basınç düşüklüğü hata kodu ile gösterilmektense bu sorunla görünüyor. Klimanızda akışkan kaçağı, kaybı olabilir. Bu nedenle cihaz stabil çalışmıyor. Siz 1 saati tamamlayın. Eğer iç ünite ağız sıcaklığı (50-55 derece hissedilir.) artmadıysa kapatın ve servis talebi oluşturun.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
33
Şuanda dışa tahliye borusuna baktığımda dışarıya su atmış baya bi
Cihaz 5 dakika çalışıyor yine defrost moduna alıyor ve klima tahliye borusundan baya bir su atmış
7,878
O nemden kaynaklanıyor. Başta bunu anlatmaya çalışıyordum. Bizim burası nemli. O yüzden cihazlar normal koşullarda çalışmıyor. Ama sizin durumunuz bunun da dışında. (Bende Aydındayım.)
Not: Şu anda dış ortam 7 derece. Ancak hissedilir sıcaklık 3 derece. Zaman içinde 1 derece civarına düşecek görünüyor.
