Vestel inverter plus split klima ısitma sorunu?
dış ortam sıcaklığı yüksek olduğu için cihaz hemen kendini kısıyor. Havalar tam soğuktan sonra nonstop çalışmaya başlar :tara
Sorun yok diyon yani ustam hiç tam kapasite fanla çalışmıyor kış modunda Manuel alsam bile sorun olsa yaz moduna alınca da tam kapasite fanlari açmaz sanırım değil mi
soğutmada 16 dereceye alırsan büyük ihtimal yüksek fanda çalışacaktır.
Sogutmada ful kapasite çalışıyor isitmada 1 fan çalışıyor bu kendiliğinden mi düzelecek
Yaşadığınız durum gayet normal klimanız sensörler aldığı veriye göre hareket ediyor.
Dış ve iç ortam arasındaki ısı dengesi ne zaman ki iyice bozulur. klimanız o zaman randımanlı şekilde çalışır.
Tamam o zaman teşekkür ediyorum ben cihaz tek fanda çalışınca acaba arızalı mi diye düşündüm
Iyi günler ustalarım cihaz vestel inverter plus klima iç ünitede böyle bir ayar kademesi var klima multi yazan kısımdaydı isitma ve soğutma da memnun değilim bu ayar ne ayarıdır ne konumda olması lazım
büyük ihtimal multi kurulumlar için seçim salteri. sizin cihaz single olduğu için aktif olmaz.
Klimacı çagırıp gazını kontrol ettirin.
Klima fanı hep aynı hızda çalışıyor tek fan çalıştırıyor
Aslında diğer yazıları da görünse ahmet, ne diyor anlaşılırdı :ok
Cihaz ustam kış modunda iken fan stabil kafasına göre en dusuk ayarda çalışıyor, kumandadan ayar yapsanda otomatik Manuel son ayar en dusuk ayar farketmeden tek ayar çalışıyor , cihaz isitma modunda çalışmasında sorun yok çalışıyor ama bu fanı nasıl ayara sokucam ben
Yani ben kumandadan fanı en güçlü çalışma moduna alıyorum yine cihaz unitesindeki fan ayari en dusuk ayarda çalışıyor, yaz modunda böyle bi sorun yok ısınmak için heralde 1 ay karşısında beklemek lazım
Bence normal değil ama hiç klimadan anlamam inan, ama o düğmedeki diğer yazıları merak etmedim değil :ok
Multi -mono - en alttaki de mono mu bilmiyorum yazılar yarım görünüyor
