Vestel inverter plus split klima ısitma sorunu?
barbarosso Çevrimiçi
barbarosso
7 Eki 2017
356
Klima kart bölümüne su gelmedikten sonra süre şartı yok.ben çoğunlukla;çalışırken klima,dış üniteyi yıkıyorum .garanti olsun diye bı 5 -10 dk sonra çalıştırın.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Kapakları sökmeden pervanenin ordan yakasam olurmu arkadaki alan duvara yakın olduğu için arkasından su tutmam zor gibi
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Hiçbir yeri açmadan fanın ordan ve arkasından su tuttum kirler kapkara aktı ama sanki daha az serinlemeye başladı anlayamadım bozduk mu noldu 😃
hortumu eğim olarak yukarıdan aşağıya doğru tut. kart grubu en üstte olduğu için alttan yukarı doğru su verilmez.
Birde ek bilgi olarak dış üniteye su tutup 5 dakika sonra çalıştırdım bağlantı noktası önce buzlanma yaptı daha sonrasında bu eridi normale döndü
kapakları sökme, cihazın sigortasını kapat üstten aşağıya doğru ön,yan,arkadan yıka bir kaç dakika sonra klimayı devreye alabilirsin.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Öyle yaptım gayet güzel aktı kirler ve fan tam kapasite çalışıyor artık fakat klimayı açınca dıştaki borusu vana kısmı buzlanma yaptı biraz çalışınca buzu eridi sorun olduğunu mu gösterir bu soğutma pek değişmedi gibi de
Aynı şekilde iç ünitede yıkanmalı o zaman soğutmasının değiştiğini daha rahat görebilirsin. Ara ara kontrol et karlanma devam ediyorsa gaz miktarında azalma vardır.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Yarında iç uniteyi kendim temizlemeyi düşünüyorum karlanma bir daha olmadı gibi suanlik sorun yok ama fan tam kapasite çalışmaya başladı sanırım öneriler için hepinize teşekkürler faydasını gördüm
ic unitedeki anakartı mutlaka izole et
iç ünite fanına tazyikli suyu tuttuğunda serbest dönüş yapmasına izin verme. Bir elinlede fanı tut elinle az az dönüşüne izin vererek fanı temizle.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Teşekkürler tavsiyelerine dikkat edeceğim
Asperox ile temizlemeyi düşünüyorum herhangi bir zararı olmaz sanırım
Bunun için özel kimyasallar var fakat erişimde sorun yaşarsan asperox olur iyice durulamayı ihtimal etme.
temizlik sonrası ilk kullanımda içeride kimse olmasın ne kadarda durulasanda mikro partiküller ilk çalıştırmada içeri saçılır.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
235
32
Temizliğini yaptım dün dış uniteyi suyla yıkayınca bugün temizlemeden önce ic panel buz tuttu . Galiba dışarıdaki motor gücü artınca içeriyi sıkıştırdı. Sonrasında asperox ile temizledim yıkamazsını yaptım fanın rengi turkuazmiş ben siyah sanıyordum öyle kirler aktı ki anlatamam
