Önemli Vestel - Hi-Level - Nexon - Seg - Telefunken Tv. Yazılım Modlama [ilk Mesaj Güncel]
23,215
65
işte telneti biaktif edebilsem bakacam diğer tavsiye ettiğiniz konuyu baştan sona okudum güzel gelişmeler.
TV kartın modelini sormuştum,menü +4+7+2+5 ile görünüyor model
Ama sanırım sizin kartlar (MB100 ve üstü olanlar) ArmV7(v7diydi sanırım) ,bizimkiler Mips.
Oscamları kendim derliyorum,en son webif de çalıştı,ama bu işten anlamadığımdan yarım kaldı proje(m)
Umarım sen geliştirirsin :)
ema1ten
19 May 2019
hangi komut hocam uyduda farklı
bizde cihaz özelliklerinde yazar mips yayda arm olduğu
U Çevrimdışı
UzunEsmer
3 Tem 2018
115
could you give me a fixed version number (i think it will be core update) of your tv which solve the resign problem on netflix?
roydestroy roydestroy,
23,215
65
Tvlerde yazacağını sanmıyorum ,ben göremedim yani :)
telnet ile bağlanııyorsun,putty ile giriş yapıp cd komutuyla kök dizine giriyorsun ,kök dizindeyken :
Kod:
cat /proc/cpuinfo
bu komutu veriyorsun :ok
N Çevrimdışı
nighthawk
27 Eki 2018
Herkese merhabalar. 49FB8500 3d smart tv sahibiyim üstadlardan bi konuda bilgi rica ediyorum.
Malum zamanında 3d modasına uyarak bu tv yi aldım bazı konular haricinde memnunum aslında. Fakat 2 senedir çözüm bulamadığım bi konu var 3d ile alakalı.
3d modunda film açtığımda maalesef ekran formatı ayarı değiştirilemiyor bu ayar sadece 3d modu açıkken deaktif konuma geliyor(sönük yanıyor). Dolayısıyla 2:40 oranındaki 3d filmleri ( ki filmlerde malum standart) 16:9 da sabitliyor ve bu görüntünün uzamasına sebep oluyor(strech). Bu dediğim ekran formatı ayarı değişmemesi sadece 3d modunda kapalı diğer türlü her videoda ayarlanabiliyor. SwProfile_patcher üzerinden kurcaladığım ayarlarda bi sonuç elde edemedim. Yazılımı manuel şekilde modlama imkanımız var mı merak ediyorum teşekkürler şimdiden.
H Çevrimdışı
HKNGNC71
26 May 2019
Merhabalar. Bende HI-LEVEL 43HL500 43" UYDU ALICILI LED TV var. Aşağıdaki resimlerde ürün bilgisi ve firmware menüsü mevcut. Mümkünse en güncel firmware ile kurulum yönergelerini rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
selam en güncel sürüm yüklüdür, burası modlama alanı olduğu için konu dağıtmamak adına, şurada devam edebilirsiniz: https://tavsiyeforumu.com/konu/vest...kirdek-yazilim-konusu.445/page-445#post-90801
Duman35
26 May 2019
Mrb yeni yazılım varmı bu versiyon için smartta dijiturk olay ve connet görsem yeterli şimdiden teşekkürler
23,215
65
Tam emin değilim,ancak eve döndüğümde bu dediğin linkler var mı yokmu bakayım , ben olmadığını düşünüyorum,ekstra yazılımla da geleceğini düşünmüyorum açıkçası :ok
merhaba arkadaşlar mb130 da bvr aktif oluyumu bilen var baylaşsın
Evet oluyor,konunun ilk sayfasını okumalısın sevgili ibobey, sevgili rfve her şeyi anlattı ,programlar da var :ok
Crysis
oluyor.ben dün yükledim.süre kısıtlaması var 30dk.oda zamanlayıcıdan kayıt eklerseniz aşılabiliyor.
