Önemli Vestel - Hi-Level - Nexon - Seg - Telefunken Tv. Yazılım Modlama [ilk Mesaj Güncel]
23,291
Bu arada aklımdayken yazayım,çünkü önemli bir konudur ...
Tv ye yazılım atarken kumanda OK tuşu+ fişi taktığınızda boot yüklemeye başlama süresi yaklaşık 12 ila 18 saniye arasındadır,yani "aha kumandaya bastım yüklemedi " diye hemen OK tuşunu bırakmayınız.
Fişi takarken içinizden 1001-1002-1003 --- 1017 kadar sayınız ve bekleyiniz.
NOT:
Ek yapıldı...
thylmz
12 Ara 2018
13
Buradaki mb95 için tavsiye edileni yaptım ve oradan netflix'i söylendiği üzere 00>>>'dan 01'e çevirip kaydettikten sonra televizyona attım televizyonu kapattım fakat şimi açılmıyor vestel yazısı geliyor ve televizyon siyah ekran kalıp kapanıyor kendini sürekli kapatıp açmaya çalışıyormuş gibi bir durum oldu ne yapmam lazım bilgisi olan var mı ?
23,291
MB9x kartlarda netflix olmaz,sadece adı görünür,bir kere tarayıcı sürümü bile 3.6,telnet ile operayı update edeyim demiştim tv uçtu :) <---- burada hafif gülümseme var,resim olmadığından yazıyla belirttim.
23,291
full veya çekirdek nedir bilmiyorum yardımcı olursan sevinirim
Ben cevap vereyim ;
Full denilen yazılım tv yi boot eden,yani açılmasını sağlıyan ,kabaca PC'deki HDD içinde MBR dediğimiz yere de yazılan yazılımdır,
core (çekirdek) ise sadece tv içindeki bizim root dosya sistemi dediğimiz alana müdahele eden yazılımdır.
Ancak tv hiç açılmazsa full yazılımla kurtarılabilir,tabii her zaman kurtarma da olmaz maalesef.
strat41
4 Ara 2018
7
34
Ben cevap vereyim ;
anladım full yazılım daha risksiz ozaman anladığım bu doğrumudur
23,291
strat41' Alıntı:
Tam tersidir,core(çekirdek) de risk yoktur... aslında yoktur demek de tam doğru değil,çünkü farklı model tv yazılımını atarsan tabii ki herzaman risktir,ancak full yazılımda da atarken dikkat etmek gerekir,en başta full yazılım yükleme sırasında elektrikler gitmeyecek,kullanılan bellek bozulmayacak,hele hele farklı model tv yazılımı hiç atılmayacak,geriye dönüş yoktur o zaman,iş servisliktir.
EK:
Sevgili strat41,birde buradan yazayım istedim:
Ben özel mesajlarımı kapatmıştım :)
Sana cevap verip,kapatayım Ö.M tekrar ...
Tv yazılımında sorun yoksa hiç yazılım atmaya uğraşma,ayrıca bizim tvlerde (MB9x) netflix olmaz,sadece icon resmi görünür ama tvden çalışmaz,çünkü tv içinde yüklü dosyaları yok,telefondan olması iyiymiş ...
Dediğim gibi kapatıyorum maalesef Ö.M sistemimi.
strat41
4 Ara 2018
7
34
EK:
anladım peki çekirdek ve full yazılımı nasıl bulabilirim seri numaradan sorgulama yapınca hiç bişey çıkmıyor
23,291
strat41' Alıntı:
Tvnin menü+4725 yaparak resim çek,ve arkasındaki barkod seri nosunu da çek, ve BURAYA tıklıyarak ekle ,fikoloji ve teknovest mutlaka yazılım verirler.
23,291
Arkadaşlar, bana MB130 tvnizin Menü+4725 yaparak varsa OPTIONS 2 ve OPTIONS 3 lerin resmini yayınlayabilirmisiniz?
gibi
23,291
Neyse;
Ben yaptım yine yapacağımı,sonunda ekranımı karartan saçma sapan menüden kurtuldum,işte 366y yazılım+meşhur kırmızı menü ,şimdi diyeceksiniz ki "yahu vardı zaten o ,ne gerek vardı bütün bunlara" diye :gul
366y kırımızı görmedim ama varsada olsun,en azından burada bana ait ayarlarım var,işte kodlar:
Kod:
# cd
# mount -o remount, rw /vendor    <----------------ÖNCE VENDORU YAZILABİLİR BAĞLADIK
# cd vendor           <---------------- SONRA VENDOR KLASÖRÜNE GİRDİK
# ls
BCM20702B0_002.001.014.0505.0619.hcd  fonts
Netflix                               html_applications
antix                                 lib
app.cfg                               lib.tar.gz
appmgr                                mb95_langprofile.bin
aurora.elf                            opera_dir
bcm_module                            opera_update
bigbang                               playready.html
bsa_server                            sample_widi.config
config                                sspk.html
config_mb90                           stagecraft
discretix_drm_data                    svcmgr
dynamic_ui                            vendor
# rm -R dynamic_ui     <-------  ÖNCEKİ dynamic_ui  KLASÖRÜNÜ SİLDİK
# ls  <----- KLASÖRÜ KONTROL ETTİK,SİLİNMİŞMİ DİYE...
BCM20702B0_002.001.014.0505.0619.hcd  html_applications
Netflix                               lib
antix                                 lib.tar.gz
app.cfg                               mb95_langprofile.bin
appmgr                                opera_dir
aurora.elf                            opera_update
bcm_module                            playready.html
bigbang                               sample_widi.config
bsa_server                            sspk.html
config                                stagecraft
config_mb90                           svcmgr
discretix_drm_data                    vendor
fonts
# cd
# ls    <-------   AŞAĞIDA GÖRÜNENLER TVnin KÖK YANİ / BAĞLANMA NOKTASI (/ İLE GÖSTERİLİR)
application   config        init          mnt           sbin          usb
applications  dev           lib           mtd_rwarea    subsystem     usr
bin           etc           linuxrc       opt           swf           var
buffer        font          lost+found    proc          sys           vendor
conf          home          mconf         root          tmp
# cd mnt/hd0a     <-------   USB BELLEĞİN İÇİNE GİRDİK
# ls   USB BELLEĞİMİZİ KONTROL EDİYORUZ
CLONE00001        dvr               power_up.txt      upgrade_mb90.bin
Profile           firmware          red
# cd red   <--- KIRMIZI MENÜ İÇİNE GİRİYORUZ
# ls
default_preset_services.sdx  dynamic_ui                   power_up.txt
# cp -R dynamic_ui  /vendor    <-------------- KIRMIZI MENÜYÜ VENDORA KOPYALA DİYORUZ
# cd
# ls
# cd vendor    <----- KOPYALAMADAN SONRA VENDORA GİRİP BAKIYORUZ,KOPYALANMIŞMI
# ls
antix                                 lib
app.cfg                               lib.tar.gz
config                                sspk.html
dynamic_ui                            vendor
# cd
