- 26 Kas 2018
- 23,119
- 65
Aaaa,tühh işim çıktı,hanım aradı ,ramazan abi kapıya geldi, hemen geliyorumEmmi topu bana atma ben senin postuna alıntı yaptım yani ben sana hatırlatma yaptım sorumlu sensin![]()
tamam .denerim.Şöyle yap :
Googleden çeşitli ebatlarda (800*600 gibi yani) fotolar indir ,uzantısı jpg osun,tek tek dene ,hangisi olursa ,yapacağın açılış fotosunu ona göre ayarla![]()
jpg uzantısını silip bin yapıyorum.fakat dosya yine jpg formatında.ve bin in arkasına .jpg ekleniyor kendinden.ya da kendi hazırladığın jpg formatlı fotonun .jpg uzantısını silip .bin olarak değiştirin, spi olarak yükleyin.
Windows sürümünüz nedir? Dosya uzantısını göster seçeneğini aktif etmeniz lazım windows 10 ise herhangi bir klasör açıp yukarıda görünüm sekmesine tıklayıp "dosya adı uzantıları" sekmesindeki tiki aktif edinjpg uzantısını silip bin yapıyorum.fakat dosya yine jpg formatında.ve bin in arkasına .jpg ekleniyor kendinden.
merhaba.söylediğinizi yaptım.jpg dosyası bin olarak değişim oldu.jpg fotoyu daha önce düzenledim.Windows sürümünüz nedir? Dosya uzantısını göster seçeneğini aktif etmeniz lazım windows 10 ise herhangi bir klasör açıp yukarıda görünüm sekmesine tıklayıp "dosya adı uzantıları" sekmesindeki tiki aktif edin
Hello all,
I have a Horizon branded (43hl7330F) MB211 vestel tv.
I want to edit the channel list, i've exported the list (xml format), succesfully edited it, but i have no option in the menu-s (stadard, service or hotel menu) to upload the channel list
What is the method to upload an xml channel list? Or, i saw that the hotel menu exports the channel list, also, in db format. Is there a software to edit the db file to modify the channel list?
Thanks,
Hi
No xml format will be in sdx format (SatcoDX)
The channels on the TV are taken with the option of menu / settings / installation / satellite settings / satellite cabal table / Upload from TV to usb.
After editing, you upload the channels you edit to the TV with the option of Menu / settings / setup / satellite settings / satellite cabal table / Upload from USB to TV.
Sorry I wrote some articles with google translate
Use the begen button to see the link to the editing program
Download
[Gizli İçerik]
merhabalar,
üstadlar anakart mb100, yazılım 34.25 versiyonu.
Telefondan yansıtarak izleyebiliyorum netflix'i.
profile dosyasında netflixi 2 yerde aktif ettim ama yine tv de netflix çıkmıyor.
Profil dosyamı gönderiyorum. Yardımcı olabilirmisiniz.
teraspy , D NetCaliber
Hello,
Sadly, when i export the channel list, i get an upload failed
I do not have a satellite dish to connect to tv, to get even 1 satellite channel, maybe the problem is that there are no sat channels?
I only have dvbc channels that i need to rearrange
The usb stick is 1gb fat32, it is ok, the hotel mode export works fine
Any suggestion?
Profilini tvden al (sw olanı)Hello,
Any suggestion?
vestel toolbox ile aç
+ServiceListCloning tıkla ve SrviceListCloning false yazan yeri true yapıp kaydet
Sonra o profili :
Bir klasör yarat ,adını Profile koy,profil dosyasını Profile klaörüne kaydet ve tvye :
Menü +4+7+2+5 tuşlayıp USBOperations gelip OK tuşla
Yvyi kapat-aç ,usbdeki xml dosyasını tvye gönder
Log alma değil sevgili By_Trol, bu dosya (xml) analog anten ve kablo tv kanallarının tutulduğu dosyadır,ayrı alınıyor bunun içinde modlama gerekiyorÇanak ve ayarlı kanal yok diye yazmış nasıl izleyecek onu sordum.
Sizin yazdığınız log alma için onu servis menüden aktif edebilir.
