Önemli Vestel - Hi-Level - Nexon - Seg - Telefunken Tv. Yazılım Modlama [ilk Mesaj Güncel]
Hello all,
I have a Horizon branded (43hl7330F) MB211 vestel tv.
I want to edit the channel list, i've exported the list (xml format), succesfully edited it, but i have no option in the menu-s (stadard, service or hotel menu) to upload the channel list
What is the method to upload an xml channel list? Or, i saw that the hotel menu exports the channel list, also, in db format. Is there a software to edit the db file to modify the channel list?
Thanks,
bende ki menü farkli büyük ihtimalle soru soran kiside de ayni,. kanal yükleme secenegi yok.
Soruyu soran kiside hazir kanal listesi var (xml) bunu tv ye nasil gönderecegini ögrenmek istiyor.profilde islem yapmasi gerekiyormu
Bu düzenleme menüsü,(kanal edit), benim dediğim yer ise menü tuşuna basıldığında düzenleme menüsünün altında çıkıyor ,fotoda belirttim,kırmızı oklarla ,sende çıkmıyormu bu menü,profili editlediğinde :alala
bu resim menü tusuna basildiktan sonra acilan pencere,ama ben profil kismini atladim ben düzeltme yapmadigim icin cikmadi o zaman.Soru soran kisi hala menüde göremiyorsa bir yerde hata veya eksik birsey yapti o zaman.
Evet,profili editlemen gerekir önce,arka sayfada gösterdiğim yeri TRUE yapıp,at tvye ,kablotv kullanıyorsan lazım olur mutlaka :ok
Hello all,
Thanks,
Merhaba
Sizin tv MB211 Profil dosyasını düzenleyememiş olabilirsiniz. Tv nizdeki profili drive yükleyin linkini verin bizler @teraspy düzenleyelim. Biraz önce MB211 tv de denedim sizin yapmak istediğiniz işlem oluyor.
Hello,
You're screenshots helped me alot, i did find that option and succesfully imported the channel list!
Thanks everybody!
Now, another problem.. :)
I have a DLNA server (DLINK DNS320L) with minidlna installed on it
The problem is, that the tv does not show mkv files (it shows and runs avi files without a problem)
The server is ok, i have an lg and a samsung tv, and the mkv movies show up ok on all of themm, except this vestel branded tv
Is there a setting to enable mkv files in DLNA view?
Hello,
Thanks everybody!
Merhaba,
Xml sorununun çözüldüğüne sevindim.
Mkv dosyasını göstermeyen Vestel mi?
DLINK DNS320L , Oooooo:ok
Problem mkv kodlamasındandır,bendeki minidlna (debian8 ,debian9) ile bazı mkv videolar oynuyor ,bazıları oynamıyor .
Örnek kodek:
Bu arada tüm kullanıcılara bir konuyu yazayım,nacizane :)
Kulaklık+ ana volüm sorunlarını çok okudum,hatta oscam ile ilgili araştırma yaparken başka forumlarda da yazılanları okudum,Yav kızacaksınız bana ama ,yazmadan geçmeyeyim...
Bu hatayı koskoca Vestel nasıl yapar anlamıyorum,ecnebiler yazılımlarını düzeltip yayına verirler,bizimkiler yazılımı bozup yayına veriyorlar,yani hiç mi denemiyorlar bunlar ürettikleri cihazlarını,anlamış değilim.Üstelik hatalarını düzeltmek için birde modlanmış profilleri veriyorlar iyimi :haha1
Madem sizler modlayıp kullanıcıya sunacaktınız,neden o zaman MBXxx serisi kartların profillerini kısıtlıyorsunuz,yani siz kullanıcıya modlayıp veriyorsunuz,ama kullanıcı yapmasın diyorsunuz, işin komik yanı da bu.
Bu işi ben yaparım diyenler için resimli anlattım,çok basit,tarafımdan denenmiştir:
Bu iş için en iyi yazılım Tommynin "toolbox " yazılımıdır:
Swprofile dosyasını açın,profili yükleyin
A-CommonVolControl bulun
1- Yanındaki + basıp alttaki klasörü açın
2- Klasöre tıklayın,içeriği karşıya geçecek
3-Orada FALSE yazacak,ona iki kere tıklayın
4- Açılan mini penceredeki TRUE seçin
5-Save deyip çıkın
Yapılan düzeltmeyi hooop,tvnize yollayın,böylece kendi profilinizi yapmış olursunuz,bu işi birtek SWPROFİL de yapacaksınız,HWPROFİL karıştırmayın
üstad bir ecemi için "hooop,tvnize yollayın" kısmının nasıl yapılacağını da yazar mısınız? teşekkürler....
Örnek kodek:
The problem is that the tv doesn't swoh ANY mkv files. It only shows AVI files (and plays ok)
The setup on DNS320 is ok, i have another LG and Samsung TV where all is ok (shwos and plays mkv files without a problem)
Tv yi fişten çekip-tak bakalım ,bazen böyle geliyor uygulama :)
Birde bizim köydeki tvde Menü basınca soldan aşağıdaki smart gelindiğinde bekle biraz, az üstte netflix ikonu çikiyor :ok
Aynısı oldu hocam, smart ın yanında çıkıyor.
Teşekkürler.
