Önemli Vestel - Hi-Level - Nexon - Seg - Telefunken Tv. Yazılım Modlama [ilk Mesaj Güncel]
Şöyle yap :
Googleden çeşitli ebatlarda (800*600 gibi yani) fotolar indir ,uzantısı jpg osun,tek tek dene ,hangisi olursa ,yapacağın açılış fotosunu ona göre ayarla :ok
tamam .denerim.
ya da kendi hazırladığın jpg formatlı fotonun .jpg uzantısını silip .bin olarak değiştirin, spi olarak yükleyin.
jpg uzantısını silip bin yapıyorum.fakat dosya yine jpg formatında.ve bin in arkasına .jpg ekleniyor kendinden.
Windows sürümünüz nedir? Dosya uzantısını göster seçeneğini aktif etmeniz lazım windows 10 ise herhangi bir klasör açıp yukarıda görünüm sekmesine tıklayıp "dosya adı uzantıları" sekmesindeki tiki aktif edin
@NetCaliber,
merhaba.söylediğinizi yaptım.jpg dosyası bin olarak değişim oldu.jpg fotoyu daha önce düzenledim.
sonra jpg fotonun boyutunu 48kb e düşürdüm.sonra jpg olan foto uzantısını bin uzantısı yaptım.
jpg olan foto uzantısını (boot_logo.bin)olarak isim değiştim.
bin uzantılı fotoyu spi klasörüne kopyaladım.
spi dosyasını da fat 32 usb nin içine kopyaladım.tv ye taktım.tv de ayarlar menüsünde 4725 tuşladım.
USB operations OK tıkladım.tv kapattım.fiş çektim ,taktım.TV yi açtım.LOGO işlemi başarılı oldu.
bu tv açılış LOGO deneme amaçlı.daha farklı çalışma da yapacağım.
teşekkür ederim.
merhabalar,
üstadlar anakart mb100, yazılım 34.25 versiyonu.
Telefondan yansıtarak izleyebiliyorum netflix'i.
profile dosyasında netflixi 2 yerde aktif ettim ama yine tv de netflix çıkmıyor.
Profil dosyamı gönderiyorum. Yardımcı olabilirmisiniz.
@teraspy , @NetCaliber
Hello all,
I have a Horizon branded (43hl7330F) MB211 vestel tv.
I want to edit the channel list, i've exported the list (xml format), succesfully edited it, but i have no option in the menu-s (stadard, service or hotel menu) to upload the channel list
What is the method to upload an xml channel list? Or, i saw that the hotel menu exports the channel list, also, in db format. Is there a software to edit the db file to modify the channel list?
Thanks,
Hello all,
Thanks,
Hi
No xml format will be in sdx format (SatcoDX)
The channels on the TV are taken with the option of menu / settings / installation / satellite settings / satellite cabal table / Upload from TV to usb.
After editing, you upload the channels you edit to the TV with the option of Menu / settings / setup / satellite settings / satellite cabal table / Upload from USB to TV.
Sorry I wrote some articles with google translate
Use the begen button to see the link to the editing program
Download
Hi
Download
[Gizli İçerik]
Hello,
Sadly, when i export the channel list, i get an upload failed
I do not have a satellite dish to connect to tv, to get even 1 satellite channel, maybe the problem is that there are no sat channels?
I only have dvbc channels that i need to rearrange
The usb stick is 1gb fat32, it is ok, the hotel mode export works fine
Any suggestion?
merhabalar,
Smartmenuitems kısmında Netflix'i etkinleştirdikten sonra, aynı yerde kullanmadığınız başka bir uygulamanın işaretini kaldırmanız gerekiyor. (mesela Twitter'ı kaldırıp Netflix'i seçmek gibi) Yani toplamda seçili uygulama sayısının artmamış olması gerek. Bu şekilde yaparsanız çalışacaktır.
Hello,
Any suggestion?
Edit......
Hello,
Any suggestion?
Profilini tvden al (sw olanı)
vestel toolbox ile aç
+ServiceListCloning tıkla ve SrviceListCloning false yazan yeri true yapıp kaydet
Sonra o profili :
Bir klasör yarat ,adını Profile koy,profil dosyasını Profile klaörüne kaydet ve tvye :
Menü +4+7+2+5 tuşlayıp USBOperations gelip OK tuşla :ok
Yvyi kapat-aç ,usbdeki xml dosyasını tvye gönder :ok
Sonra o profili :
Çanak ve ayarlı kanal yok diye yazmış nasıl izleyecek onu sordum.
Sizin yazdığınız log alma için onu servis menüden aktif edebilir.
Log alma değil sevgili By_Trol, bu dosya (xml) analog anten ve kablo tv kanallarının tutulduğu dosyadır,ayrı alınıyor bunun içinde modlama gerekiyor :ok
