Vestel-BZE-XL4303XE Buzdolabı Arızası
7,878
İyi akşamlar herkese, ben dolabın kartını taktım dolap bütün ışıklar sorunsuz çalışıyor ekranda sorun yok, ama motor devreye girmedi henüz, bir kere girdi çıktı, benmi acele ediyorum normal mi bu durum acaba beklemek mi lazım biraz, moralim bozuldu valla ya😔
tobacco tobacco söylemiş. İlk devreye giriş tüm sistemin kontrolüdür. Yaklaşık 6-10 dk sonra eğer termostat değerleri uygunsa çalışmaya başlar. Ayrıca kapak uyarısı varsa (Karta dikkat etmedim buzzer var mı diye) uzun süreli kapısını açık tutun. Uyarı devreye giriyorsa kart düzelmiş demektir.
Dolabın değerlerini full yapın. (Alt üst soğutma ayarı maksimum 3 ise 3' e getirin.) 1-2 saat o şekilde çalıştırın. Sonra çalışmasını istediğiniz değerlere düşürün.
tobacco Çevrimdışı
tobacco
5 Ara 2020
742
Hocam bir kere daha devreye girdi çıktı ekrandaki tüm ışıklar yandı söndü ekran normale döndü, ama motor devreye girmedi, acele ediyosun deyince biraz rahatladım inş dediğimiz gibi olur hocam ya😊
e işte 2 kere girip çıkmış daha çok yapar bunu :krokop
ablamda arçelik var ötüyor bu da öter şimdikiler ötüyolar
tobacco Çevrimdışı
tobacco
5 Ara 2020
742
Başımın üstünde yeriniz var, hepiniz için bunu söylüyorum gerçekten, hiç bir karşılığı olmadan sıkılmadan vevaplar veriyorsunuz sağolun gerçekten👏
teşekkürler içmiş gibi oldum,ben foruma çok girmiyorum bazan kafam atarsa girip cevap veriyorum anlayan anlıyor anlamayan trene bakıyor , dolabın olmasına gerçekten sevindim evde dolap önemli :clap2
Eylber
14 Kas 2020
78
Ustalar kusuruma bakmayın yine ben, dolabım saat 20:45'ten beri çalışıyor, ama üst taraf hiç, alt taraf (dondurucu) yeterli değil ama eh işte denecek şekilde soğutmuş, problem ne olabilir, kart tamiriyle alakası varmı olabilirmi yada ne olabilir?????
Acelemi ediyorum yine:(
23,290
Soketleri tam taktın değil mi :alala
Eylber
14 Kas 2020
78
Hocam taktım heralde, ama şimdi yine bakıcam soketleri, durum şöyle, motor çalışıyor yani üfleme seside var, kapağı açıp yukarıdan düğmeye basılı tutup baktığımda dediğim gibi motor devreye giriyor ancak elimi üfleme kanallarına götürdüğümde her hangi, sıcak yada soğuk bir hava gelmiyor elime oturmamış bir soket varsa bunu yapar mı yada yukarıdaki mesajda dsdiğim gibi anakart tamiri ike ilgisi varmıdır!!
23,290
Nesini değiştirmişler kartın peki :alala , tabii soketlerin tam oturması lazım ki temas olsun.Bir de ne kadar zaman dolap çalışmadı?
Eylber
14 Kas 2020
78
Birmiyorum ki hocam sadece tek bir parça değiştirmediğini biliyorum, dolap 2 gün çalışmadı, hocam bu üst taraftaki havalandırmaların hava üflememesi soket oturmamasından yaparmı peki
