VESTEL 65UD8900 Ürün İncelemesi
azrael85' Alıntı:
Umut Barış' Alıntı:
Destekliyor zaten ancak 4K çözünürlüğün piksel sayısı belli. FHD'nin de piksel sayısı belli.
Televizyonun FHD yayına yapabileceği şey yukarı ölçekleme (Upscaling).
Asla 4K yayının netliğini alamazsınız. İşin doğasında öyle bir durum yok çünkü.
Benim anlatmaya çalıştığım şey bu.
Görüntü işi görecelidir. Size net gelen, bana net gelmeyebilir.
Yazılımla şimdi sanırım bazı TV'lere MEMC getirilmiş. (Görüntü iyileştirmeye yarıyor sanırım.)
Görüntüde bir takım iyileştirmeler yapılabilir hepsi bu.
Adem bey size bunu daha iyi şekilde anlatabilir. :sırıtma:
@Ado
Ben teknik anlamda konuya hakim değilim ama çok mantıksız geliyor,  sonuçta TV 4k olsada hd yi destekliyor,  yani niye hd TV deki hd görüntü 4k TV de kötü olsun,  4k tv deki panel iyi değildir ayrı konu ama sonuçta teknoloji standarttır, 4k ya da Hd hangi TV daha kaliteliyse o daha iyi gösterir bence,  yani 4k TV nin hd yayını , hd tv gibi iyi gösterememesini aklım almıyor.
Sorun sizin yeterince bilgilenmemiş olmanızda. Beni yanlış anlamayın.
4K, Full HD'nin 4 katı piksel sayısına sahiptir.
FULL HD 1920x1080 çözünürlüğü ifade eder.
1920x1080 çekilmiş bir içeriği nasıl 4K yapacaksınız?
Aradaki piksel sayısı nasıl kapatılacak?
Neden 4K kamera daha net?
Bir düşünün.
Cvp: VESTEL 65UD8900 Ürün İncelemesi
Umut Barış' Alıntı:
azrael85' Alıntı:
Bir düşünün.
Dediğim gibi konuya hakim değilim, bilgi eksiğim olabilir,  bilmediklerimi forum sayesinde öğreniyorum,  full hd yayını 4k yapalım demiyorum,  sizin önceki mesajınızda yazdığınız,
"Ama 1080P panelde 1080i yayının vereceği görüntüyü 4K panelde asla beklemeyin"
Cümlenize istinaden konuşuyorum,  4k panelde 1080i yayın neden 1080p panelden kötü olsun, 4k panelin fazlası var eksiği yok,
azrael85' Alıntı:
Umut Barış' Alıntı:
Bir düşünün.
Yok ben de sizi yermek amacıyla demedim zaten.
4K panel demek doğal (native) çözünürlüğü 4K olan panel demek. 3840 x 2160 piksel demektir. Yani 2160P diye geçer.
Full HD ise 1920x1080 pikseldir. 1080P diye de anılır çoğu zaman.
P : Progressive, İ : İnterlaced kelimelerinin baş harfinden gelir. Resim tarama stilini ifade eder.
3840 x 2160 piksel video görüntüleyebilen bir panele 1920x1080 piksel bir videoyu koyduğumuzda arada 4 kat piksel boşluğu oluşuyor.
Bu sayısal teknolojide iyileştirme anca yükseltme ile yapılır.
Analog filmlerdeki gibi dilediğiniz çözünürlüğe kaliteli şekilde yükseltemezsiniz.
Analog filmlerde çözünürlük limiti yok bildiğim kadarıyla.
Eski Türk filmleri o şekilde kalite kaybetmeden FHD'ye aktarıldı.
Ama o eski filmler sayısal teknoloji ile çekilseydi, kaliteli bir şekilde yükseltme imkanı olmazdı.
Yani elinizde ne kadar kaliteli panel olursa olsun o düşük çözünürlükten kaynaklı flu görüntüyü silemezsiniz maalesef.
En pahalı uydu alıcılarında SD görüntüler 720P gibi görünebiliyor. Ciddi anlamda kalite kazancı oluyor fakat görüntüdeki gürültü (noise) hissediliyor.
İşin doğasında var bu. Böyle tasarlanmış.
Ben bu televizyonu yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Bence Vestel muhteşem bir tv üretmiş. Aldığım için memnunum. Bir kaç konuda sorum olacak;
1-TV güncellemeyi internet veya yayın frekansı üzerinden gerçekten yapıyor mu? Yani bizim yazılım güncellemelerini burdan kontrol etmemiz yeterli mi? Yoksa ilgili sitelerden yeni yazılım sürümlerini takip mi etmeliyiz?
2-Menü-Ekran-Mod (Dinamik/Doğal/Sinema vs) açık iken ok tuşuna 1-2 saniye basılı tutarken pixellence kapalı (sol üst ekran köşesi), pixellence açık (sağ üst ekran köşesi) ve sağ alt ekran köşesinde ise ok (iptal) yazıyor. Aynı anda ekranın yarısı pixellence açık ve diğer yarısı pixellence kapalı haliyle 2 farklı görüntüyü karşılaştırma imkanı tanıyor. Ama ben kumanda üzerinden açık ve kapalı arasında bir türlü seçim yapamadım. Her ikisi arasında nasıl seçim yapabilirim. Yani pixellence nasıl açar veya kaparım?
3-Bu modelde ben subwofer girşini arka kısmında bulamadım. Bu modelde mevcutta ben mi bulamıyorum. Eğer subwofer girişi varsa nerede?
4-Ayrıca Samsung Galaxy A5 (2016) cep telefonumu wireless display ile görüntü aktarımını bir türlü başaramadım. Başarabilen var mı?
Not; Bu kadar güzel bir tv ye bu kumanda biraz yakışmıyor. Ses ve program tuşlarını tv bazen algılamıyor. Oysa babamda Vestel 3D ‘li 102 ekran FHD tv’nin kumandası o kadar şık ki, hatta ses ve program tuşlarına basınca tuşlar içerden beyaz bir ışıkla aydınlatılıyor.
Toraks' Alıntı:
Vestel kumandaları aynı frekansı kullandığı müddetçe farklı kumanda kullanabilirsiniz.
Babanızdaki ışıklı kumanda evrensel kumanda olabilir.
Bir aralar Vestel evrensel kumanda veriyordu.
Vestel'de bir sürü çeşit kumanda var. Smart butonu olan kumandaların çoğunu kullanabilirsiniz bence.
(Eskilerde Netflix butonu yoktur ama.)
Ben 2 numaralı kumandaya da sahibim (22" TV'de vardı.) onu da Smart TV'de kullanabiliyordum.
Subwoofer Pre. Out çıkışı siyah renkli yuvarlak bir yapıya sahiptir. Aktif (yani kendi içinde amfisi olan) subwoofer bağlayabilirsiniz.
Sizin üründe var mı bilmiyorum, ürünü incelemedim.
Pixellence varsayılan olarak açıktır.
Üründe dahili wi-fi varsa ve evdeki internete bağlıysa, bağlanabilmeniz lazım.
Telefonunuzun da evin wi-fi ağına bağlı olması lazım.
Aktarım evin modemi üzerinden yapılıyor.
Bağlantı için şifre vermesi lazım size TV'nin, onu girebilecek bir yer yok mu telefonunuzda?
Toraks' Alıntı:
Kumanda konusunda daha ilk günden attım kenara..
Evet kumandası berbat kötü.Orta tuşlar birbirine geçmiş.Eski 55UA9300 televizyonumun kumandasını kullanıyorum mecburen..
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
IK
Umut Barış' Alıntı:
Toraks' Alıntı:
Öncelikle çok teşekkür ederim. Subwofer için tv de ki girişin resmini paylaşıyorum. Sizin kastetiğiniz sarı renkli girişin altındaki siyah giriş ise bu subwofer jakıyla uyumlu değil.
Diğer bir konu ise wireless display için cebimdeki paylaşacağım medya üzerinde paylaşımı açtığımda wi-fi Direct’i seçince o anda tvde açık olan wireless display ara yüzünündeki tv marka ve kodunu cihaz bulduğu an tv de görüntü kaybolarak kararıyor?
Toraks' Alıntı:
Selamlar;
Sırasıyla cevaplayayım.
1- TV niz otomarik güncellemeyi sadece kablolu modem bağlantısı ile yapar. Yazılımın otomatik güncelenmesi için iki faktör etkendir
           1-1- TV niz modeme kablo ile bağlı olmalı
           1-2- VESTEL, Yazılımı FTP ye çıkmalı
Bu iki koşul yerine geldiğinde TV niz otomatik güncelleme yapar ancak FTP ye çok geç çıkar yazılımlar o nedenle buradan takip etmeniz daha aydalı olur sizin için. Elbete nihai karar sizindir.
2- Pixellence özeliği artık yeni üretimlerde SOFT PİXELLENCE diye geçer ve default olarak ON konumundadır. Ancak demo modunda size ''Olmasaydı nasıl olurdu?'' farkını gösterebilmek amacı ile o görsel size sunulur yine de. Yani açıp kapatmak için bör özellik bulunmamaktadır.
3- Ürününüzde İnternal Subwoofer mevcut, Haricen bağlantı yapmak istiyorsanız Kullanma kılavuzunuzun 15 inci sayfasında bağlantı yuvasının neresi olduğunu göstermektedir.
4- Wi Di ile en rahat bağlantı kuran telefonlardan bir tanesidir galaxy serisi. Yine de farklı bir telefon ile TV nin normal çalıştığını teyit ettikten sonra telefonunuza miracest uygulamasını playstore dan indirip deneyebilirsiniz.
5- Babanızın kumandası bir nesil olarak üretildi. Kumandanın ses ve program tuşlarının altına özel olarak slim led aydınlatma yerleştirildi ancak ışığı yansıtabilmesi için kullanılan şeffaflık, çok kullanılan ses ve program tuşlarının üzerindeki kaplamanın erken deforme olmasına neden olunca bu proje devam ettirilmedi, ilrleyen süreçte daha farklı bir yönten ile aynı uygulamaya devam edilebilir.
Toraks' Alıntı:
IK
Umut Barış' Alıntı:
O kulaklık çıkışı hocam.
TV'nin anten girişi olduğu kısıma bakın. (Yani arka yüzüne.)
Siz Wireless Display için medya paylaşımını seçmeyeceksiniz bence.
Wireless Display ekrandaki görüntünün bire bir aktarılmasıdır.
Siz Wireless Display için "Screen Mirroring" "Ayna yansıtma" gibi bir özelliği açacaksınız telefonda.
Wireless display budur.
Sizin yapmak istediğini şey "media share" yani medya paylaşımı. Bu DLNA özelliğidir.
İster Play Store'dan DLNA ile ilgili yazılımlara bakarsınız, isterseniz de Vestel Smart Center'i indirerek orada sol üstteki butondan açılan menüden en alttaki kumanda logosuna tıklayarak çıkan alttaki menüde yukarı ok butonuna basarak media share yazan butona tıklayıp dosya paylaşmını yapabilirsiniz.
Siz DLNA özelliğini kullanacaksınız.
Vestel TV'niz evin internetine bağlıyken wireless display i açmadan doğrudan telefondan medya paylaşımı yapmayı deneyin.
Belki Samsung'un yazılımını doğrudan kabul eder.
Ado' Alıntı:
Toraks' Alıntı:
Selamlar;
Çok teşekkür ederim. Sizin kullanma klavuzunda bahsettiğiniz sayfada sadece bağlantıdan bahsediyor ama tv de ki bağlantı yuvasının yerini göstermiyor. Yinede üşenmedim. Tv nin arkasını çevirdim her yerine baktım. Subwofer giriş veya çıkışını bulamadım. Gerçekten varsa bana yerini gösteren bir resim atın lütfen. Aksi halde subwofer girişi olmadığını düşünüyorum.
Toraks' Alıntı:
Enteresan, ben mi yanılıyorum acaba? var diye gördüm ben sanki optik out'un orada :alala:
İlk fırsatta kontrol etmeye çalışırım kardeşim.
Ado' Alıntı:
Toraks' Alıntı:
Ben işin kolayını buldum :ooh: :ooh:
Kulaklık çıkışına subwofer’ı bağladım. Tabi bir adaptör yardımı ile..
Sesi kulaklık ses düzeyi ile ayarlıyorum. Fakat tv’nin ses düzeyi ile senkronize değil. Yani tv’nin sesini kıssanızda subwoferda ses kulaklık ses düzeyi kadar işitilebilmekte..
Çözümü için Vestel teknik ekibinden mail bekliyorum. Hadi hayırlısı!
Not; Ufak bir eleştiri! Maalesef ürünlerimize doyurucu bir “Tanıtım Klavuzu” hazırlayamıyoruz. Oysa yabancılar sayfa sayfa, cild cild ürün kitapcıkları ve bir o kadar da dönüştürücü (-bağdaştırıcı) adaptör yanında hediye veriyorlar.
Toraks' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Bende evde ses sistemimi kulaklık çıkışına bağladım.
Dediğiniz gibi ayrı semkronlarda çalışıyorlar.Ama iş görüyor.
Vestel maile ne dönerse bize de bilgi verebilirseniz sevinirim..
FALCONROSE' Alıntı:
Toraks' Alıntı:
Evettt..bu tartışma burda sonlandırılmıştır.
Vestel Manisa’dan gelen cevaba göre subwoffer yok.
Yukarıda resimlerde paylaştığım şekilde kullandığınızda da aynı sonucu alacağınızı düşünüyorum.
Haa, tv’nin volümü ile subwoffer da eş zamanlı açılıp kapatılsaydı daha güzel olurdu.
Çok önemli mi? Bana sorarsanız asla.
İlk zamanlar FHD yayınları seyrederken biraz hayal kırıklığı yaşamıştım. Ama bu hayal kırıklığı yaşatan asıl unsurun kanallarda ki yayın kalitesiyle de alakalı olduğunu görünce çok fazla takıntı yapmadım.
Hem mesela, media player! Bana sorarsanız 10 numara. Benim 2 USB girişine (2 ve1 TB olmak üzere) bağlı hard diskimdeki tüm blueray filmleri ve alt yazılarını hiç takılmadan ve hiç bir sorun yaşamadan açabildi. Bu bana yıllardır yer kaplayan media player ve bir o kadar kablo karmaşasından kurtardı.
İnternete bağlanması harika!
Bunları neden yazıyorum? Gerçekten bu ürünü almayı düşünen ama karar vermekte zorlananlara bir fikir olsun diye.
Çünkü ben almadan önce çok fazla bilgi bulamadım.
Satış yapan mağazalarda ki çalışanların ve servis yetkililerinin yetersizliği ile bir o kadar eksik bilgi içeren kullanım klavuzu kitapçığı bu ürünün tek negatif yanı.
Aklıma gelmişken var olan ama işlevsiz otomatik güncelleme özelliği. Yani wifi ile güncelleme yapamıyor olmanız.
