Vestel 43Q9900 50Q9900 55Q9900 65Q9900 Teknik Özellikler
enmeka
31 May 2022
Merhaba 55Q9900 modeline sahibim son zamanlarda dikkatimi çeken ekranın üst bölgesinin daha soluk bir renkte olması iyi panel testi yaptığımda görüntü böyleydi sizce sorun var mıdır?
MutluTEKİR Çevrimdışı
MutluTEKİR
29 Tem 2022
214
Gördüğünüz de böyle mi yoksa hayal meyal mi sezebiliyorsunuz? Bakış açısını ve yönünü değiştirince bu kısım da yer değiştiriyor mu? Bunları bilmek önemli.
Benim 65q9900 de de benzer bir deneyimim oluyor fakat yer ve açı değiştikçe oynuyor. Bunu Adem beyin bir videosunda izlemiştim, paneldeki katmanlar arasında yansıma görülebiliyor.
enmeka
31 May 2022
Görüntü böyle hocam. Her açıdan aynı yani. Normal yayınlarda da göze batmaya başladı alt taraflar canlı renk iken üst taraf soluk karanlık duruyor
MutluTEKİR
29 Tem 2022
214
Yatay açı değil de dikey açıda değişiyor mu, tv nin hizasının üstünden (ayakta) bakınca? Benim tvde de oluyor ama açıyla değişiyor gözle görünce bu kadar fazla bir solukluk yok. Sıkıntı bence açıkçası ama üstadlar daha iyi bilir. Servisi çağırıp şansınızı deneyin.
Arabaci17
2 Kas 2022
Herkese iyi günler bende 50q9900 alarak aranıza katıldım
Şöyle bir sorunum var merkezi uydu sistemi var binada ve uydu yayınlarında TRT HD ler ve beyaz TV HD yayın çoğunlukla göstermiyor diğer kanallarda bir sıkıntı yok
Sd yayın açarsam TRT biraz bekleyip açıyor ama HD açmıyor cihazı fişten çekince sonra tekrar takınca gösteriyor sorun neyden kaynaklabilir
arifer
27 Kas 2022
Merhaba, panel bilgisi öğrenmem mümkün mü, servis menüsünde QNZH kodlu panel görünüyor fakat bu kodla ilgili bir bilgi bulamadım.
furkangeze
18 Kas 2021
50
Merhaba 55Q9900 modeline sahibim son zamanlarda dikkatimi çeken ekranın üst bölgesinin dahsoluk bir renkte olması iyi panel testi yaptığımda görüntü böyleydi sizce sorun var mıdır?
Aynı sorun aynı bölgede bende de vardı. Servisi çağırdım, incelediler ve değişim kararı çıktı ve yenisi geldi. Adem beyin Youtube kanalında teşekkür videosu var hatta çok ilgiliydi servis. Benim tvyi mi gönderdiler size acaba 😅
Moyed
26 Kas 2022
30
Değerli üyeler, QN90 - 80 ve 70 ile QNED866 nın panel ve arka aydınlatmasını bilen var mı. ( ıps - dırect led gibi )
