Uydu alıcısı (Receiver) Tavsiyesi
Receiver işinde en çok şuna gülüyorum "ÇÖP"!
bu laf adeta bu işte ağızlara sakız olmuş yaw :haha1
aslında hiç alınmamak gerekiyor zira her markaya çöp de denebiliyor bizim memleket de
örneğin Humax çöp dür,Kathrein hepten çöp,hele hele TechniSat tamamen çöp yahu:haha
bir de bunlar FTA dır ki tam harbi çöplüktür hepsi de
FTA da çöptür bizim memleket de laf aramızda
beleşe versen adam bunu almaz yaw:haha1
sizin tavsiyeniz nedir üstad
next kanky uydu cihazını teknosa dan almıstım sorunluydu iade ettim . mecburen teknosa dan bir uydu cihazı almalıyım (iade cek oldugu için ) next 64 hd uydu cihazı var kullanan var mı nasıldır.
Abi Tehnisat'ı çok merak ediyorum ama sarı sitede 1 kişi satıyor. çok yüksek rakam istiyor FTA bir cihaz için. biraz uygun verse alıcamda.
humax 4k ve technisat 4k bende var görüntü kaliteleri üst seviye cihazlar zamanında döviz bu kadar yüksek değilken almıştım şimdi hiçbir şeyin yanına yanaşılmadığı için bu cihazlarında yanına yanaşmak mümkün değil (fiyat olarak).fakat bu cihazlar düz cihaz olduğu için bazı arkadaşın çöp dediği sungate tıtan cihazıda aldım ıptv sorunsuz destek iyi cihaz benim işimi görüyor yani kesinlikle çöp değil.
İyi geceler. Ben humax 4k kullandım kısabi süre Technisatı bilmiyorum. Görüntü kalitesi açısından kıyaslarsanız Humax 4k mı yoksa Technisat 4k mı hangisi önde. (Ben de şu an Katrein 916 var.)
çok bariz bir fark yok gibi göz alışkanlığıda olabilir
Techni belki bir tık önde diyebilirim
Techni özellikle SD de en iyisidir ama artık SD mi kaldı diyebilirisiniz
HD de ise bana göre Humax bir kaç defa gelen update lerinden sonra
ben Techni derim
UHD de ise fark yok gibi ama ortada kaç tane UHD kanal vardır!
hele de tek bir uydu kullanıyorsanız TürkSat da neyi bulup da izleyeceksiniz??
TRT1-UHD yayını 5 senedir aynı resim! arada 1080p dedikleri bazı diziler ki bunlar da bana
göre hikaye!
dolayısıyla ne için UHD Receiver alacaksınız! döviz den dolayı fiyatlarıda TL ye çevirince
hepten salak rakamlar çıkıyor yaw:kas
ben geçmişte Humi ve Techni yi Almanya dan getirtdim 1 kağıda mal etmiştim yaw
sanırım Humi ise 850 kağıt idi,bir süre kullandım sonra ikisini de satmıştım aldığım paraya
Gümrük vergisi o zaman %18-20 gibiydi şimdi sanırım 40 veya 50 oldu?
KUR lar sapıttı Avro 10 kağıt gibi oldu
Hele VU+ ların fiyatı 5 kağıtları buldu yaw,en azında bunu alın derim hem CS işi için+IPTV için v.s
iyi de cihaz bu ama ciddi pahalı
Karaköy işi lazım millete yaw,böyle manyak paralar "kalite" diye bu cihazlara artık verilmez bence!
Merhaba arkadaşlar evde digitürk kullanıyorduk iptal ettik. hem iptv hemde uydu kullanarak tv seyredilecek. Babam tarafından eski uydu alıcısı gibi rahat kullanacağı bir cihaz arıyorum. Kaba taslak bakma sonucunda redline ts 4000 ve goldmaster ultra 4k cihazlarını ikinci el olarak 200 lira altında 2 ayrı arkadaşta var. Bu fiyattan çok fazla yükseğe çıkmayarak ip tv de sorun çıkarmayacak ne önerirsiniz. Dediğim cihaz ve sizin önerilerinizi bekliyorum.
showmax local ip tv cihaz al onuda echolink tornoda v7 cevir mükemmel bir cihazın olsun
Merhaba hocam teşekkürler öneri için showmax 250 civarında fiyatı olabilir. Fakat dediğiniz showmax locayı echolink tornado v7 ye çevirme işlemi nedir.
Bu cihazı alıyorsun ,çöp(!) cihaz olmadığından, içindeki yazılımı işlemcisi aynı ama yazılımı daha gelişmiş bir cihazın (yazılım desteği veren başka bir marka) yazılımını atıyorsun,elinde süper bir cihaz oluyor :)
Kiminde free iptv ,kiminde server oluyor bazen her ikiside olabiliyor ,böylece 150-200 tlye alınan cihaz 350-400 tlik cihaz gibi kullanılıyor.Hatta öyle bir şeyler oluyor ki ,süresiz free server ve iptv sahibi bile olunuyor diye biliyorum.
Bu arada mini uydu alıcılarında iptv de en başarılı işlemci montagedir kesinlikle.sunplus ikinci, goksin dediğim Gx serisi 3.cüdür.
Hocam tavsiye üzerine showmax loca alacağım fakat yazılım yükleme konusunda yazılımı nereden bulacağım ve yükleme konusunda bilgi verebilir misiniz
