Toshiba tvlerde pixellence
23,497
movie sense toolbox ile açtım. Görünüşe göre sadece ayarlarda çıkmasını sağladı. Açık kapalı fark etmedi, etkisiz.
aşağıdakivestel kitapçığının 24. Sayfasında çok detaylı olmasa da ne işe yaradığını anlatıyor.
Evet ,aslında dediğim gibi default olarak açık zaten ,sadece menüde görünmesini engellemişler, bizde sadece görünmesini sağlıyoruz ,tıpkı pixellence gibi :)
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
internet acaip yavaşladı,sayfaları zor açıyorum nedense
Büyük ihtimalle internet degil forum yavasladi hatta aksam üstü 20 dakikaligina tamamen kapaliydi,az öncede sayfa acmak icin epey bekliyordum ama su anda normal görünüyor. diger türkce siteler normal hizda aciliyor cünki.
23,497
Whatsaptan bir foto yolluyamadım,foruma da ulaşamıyorum tam bir kağnı arabası gibi.
motion estimation motion compensation kısaltması. Kısaca iki kare arasındaki değişimleri hesaplayıp araya kendi ürettiği yapay kareyi koyarak daha net ve akıcı görüntü sağlayan sistem. Evet, 2008 model Samsung 40A550’de var ve kullanıyoruz. Özelliğin adı Movie Plus. Vesteldeki benzer sistemin adı movie sense idi galiba. LGTruMotion diyor.
E iyi de movie sense vardı madem neden MEMC geldi?
Sizin dediğiniz şey fake refresh rate. Yani FPS artırma. (Yazılımsal Hertz değeri denen şey tam olarak bu.)
MEMC'i pek araştırmadım ama MEMC'in yaptığı şeye baktığımda eklenen karelerdeki bozulmaları önlemek benim anladığım.
Eeee,ancak yaptım ,şimdi yükledim birde foto aldım :)
Dediğim gibi film algılayıcı imiş :ok
Sizin TV'lerde o ayarlanabiliyor. Yani FPS'i ne kadar artırabileceğine siz karar verebiliyorsunuz.
Bendeki TV'de denediğimde TV restart atmıştı sonra kapattım profili düzenleyip. :kiskis
Bizim TV'de (42PF7175) sabit maalesef. (400 Hertz'di sanırım.)
23,497
Umut,o tüm tvlerde öntanımlı (default) zaten ,biz onu sadece menüde gösterime alıyoruz,normalde bizim tvlerde de ayarlanmıyor aslında,ben göstermek amacıyla profili tvden alıp editleyip tvye gönderdim ve foto aldım ama işin aslı fos işlem,default çünkü :)
9 serisinde ayarlanamadığına emin misin emmi?
Ben o dönem 8 ve 9'larda bunun ayarlanabilir olduğunu hatırlıyorum ama? :hmm
Senin TV'deki profil fazla editlenmiş olmasın? :hihi
gercekrambo Çevrimdışı
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
hocam benim toshiba'da tru flow olarak çıktı. araştırdığımda ise hareketli görüntülerde düzeltme babında bir şeyler var. denemedim ama henüz.
Swift
26 Eyl 2018
443
karedeki bozulmaları önlemek değil pek.
İnternette araştırınca bir sürü kaynak var ama burada çok kısaca anlatmak gerekirse hikmeti şu: Diyelim ki 25 kare/sn bir görüntümüz var. Şekil olarak anlatamıyorum ama rakamla ifade etmek gerekirse ilk kare 1, ikinci kare 3, dördüncü kare 5 değerinde olsun ve bu böyle gitsin:
1 3 5 7 9 11 13 15.... gibi
Şimdi memc olayı burada devreye giriyor ve 1'den 3'e giderken ara 2 olmalı, 3'ten 5'e giderken arada 4 olmalı diye hesaplıyor:
araya birer rakam (yani resim) ekleyerek görüntüyü 50 kare/sn'ye çıkarıyor:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yukarıdaki rakamsal anlatımı görüntü olarak düşünün. 25 yahut 30 fps'lik görüntü 50/60 fps'ye çıkınca tekler gibi hareketten yağ gibi akıcılığa ve netliğe dönüşüyor.
Bu işin görüntü işleme yönü.
Bir de motion blur azaltma için yapılan backlight hilesi var. Diyelim ki 25 kare/sn hızında bir görüntümüz var. bir kare 40 ms ekranda kalıyor. Bir sonraki kare değişimi ile hareketli görüntüde bulanıklık oluşuyor. Yapılan iş şu: bir kare 20ms süre ile gösterliyor, hemen ardından 20ms boyunca "black frame" yani siyah kare gösteriliyor. Siyah kare gösterilirken de backlight anlık olarak kısılıyor/kapatılıyor. 800 Hz, 2500 Hz falan dedikleri aslında bu olay. Hz ne kadar artarsa black frame ya da backlight oyunları o kadar fazla demek.
LG 47LA660S televizyonumun paneli 100 Hz (aslında 120 de, Avrupa bölgesi diye 100 deniyor. Aynı panel ABD'de 120 Hz) Neyse, 24p modundan izlerken 5/5 pulldown yapabildiğinden (120/24=5 tam bölünüyor), üzerine bir de memc fonksiyonu çalışınca yağ gibi akan ve net sinema filmi görüntüsü ortaya çıkıyor. Sevdiğim şey de bu.
Vestel'de mb130'larda memc yok. Yani iki kare arasına interpolasyon ile bir ve ya birden fazla kare ekleyerek akıcı hale getirme fonksiyonu yok. Yaptığı şey araya black frame eklemek, backlight oyunları gibi yollarla motion blur azaltmaya çalışmak. 50/60 Hz panelle ne kadar olur tartışılır.
Bu arada aklıma geldi, beyan edilen teknik özelliklere göre super resolution da yok. Yani düşük çözünürlüklü SD gibi görüntüleri işleyip upscale etmiyor, sadece ekranı kaplayacak şekilde sündürüyor. SD kalite şikayeti bundan. 2010 model Samsung 32C630 model 100 Hz televizyonumuzun SD kalitesi güncel bu cihazlarda yok, şart mı tartışılır gerçi.
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
güzel yazı. teşekkürler. mb130 tek bir model değil diye biliyorum. çeşit çeşit harf oluyor sonlarında. hepsi aynı değildir herhalde.
bu arada tru flow açınca (movie sense) orta seçili olarak ortaya çıkmıştı. bunu kapalı yaptım. sanki hareketli sahneler az daha iyileşti.
