enata
28 Haz 2023
9
Slm arkadaşlar, 65 inç günlük kullanacağım televizyon tavsiye edebilir misiniz?
Maksimum 35 limitim var
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,888
Selam üstat. Bir şey daha aklıma geliyor. Samsungun ledlerinden almak tcl qledinden iyidir denilebilir mi?
Yanş örneğin
UE65CU8500UXTK indirimde​
Ben c745 aldım ayjı fiyat denebilir. Mesela samsung etiketine kapılmak doğru olmaz mı? Samsungun bu modeli örnek olarak söylüyorum. Satış sonrası,destek daha iyi o bakımdan. Samsung bilinen marka ayrıca.
Selam,
Tam olarak ne demek istediğinizi anlamadım ama model olarak kıyaslama yapmak daha doğru olur. CU8500 ile C745'i kıyaslamak adil olmaz, teknik açıdan arada uçurumlar var.
TCL C745'in Samsung'taki karşılığı Q80C modeli. Yani, C745'in vereceği görüntünün benzerini Samsung marka bir televizyonda almak isterseniz alacağınız televizyon Samsung 65Q80C'dir, bu iki cihaz benzer görüntü verir. Bazı noktalarda TCL daha iyi bile olabilir.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
1,991
Hocam C745in görüntü akıclığı hoşuma gitti ancak mağazadaki nerdeyse en parlak görüntü veren cihaz acaba evde sıkıntı olur mu yoksa ayar yaparak bu parlaklığı eve uygun hale getirebilirmiyiz
Film modu evde doğru olur. Mağazada dinamik mod da çalışır. Ve satış için firmaların özel demolari döner ekranlarda.
Akadian
25 Kas 2023
Vatandan aldığım 65c745 biraz önce teslim oldu. Paket oldukta sıkıntısız gibi inşallah sorunsuz cihazdır heyecanlandım:clap vatanı sevmediğimi söylüyorum o sebeple kararsızdım. Ama açtıracağım yakında. 32200den aldım daha düşmez dimi bekleyeyim 13 gün:))
enata
28 Haz 2023
9
Güle güle kullanın,iyi zam gelmiş bende bakıyor iki gündür 38 den aşağı yok.
Akadian
25 Kas 2023
Teşekkür ederim. Kasımdan sonra indirimler kalkıyor genelde ama arada indirimler akşam 10 gibi bazı mağazalarda olabiliyor. Takip etmenizi tavsiye ederim. Ben o şekilde alabildim zaten
G3BEN Çevrimdışı
G3BEN
11 Ara 2023
30
Hocam hayırlı olsun, TV kurulumu yapılınca müsait zamanınızda ufak bir deneme yazınızı okumak isterim. 🙂
En sonunda "ne olacaksa olsun, ne çıkarsa bahtımıza" diyerek Vatan'da indirime giren 43P735 modelini sipariş geçtim. Umarım üzmez.
Samsung 43CU8000/8100 (16500 TL)
Samsung 43CU8500 (17999 TL)
Tcl 43P635 (12000)
Tcl 43P735 (10750 TL)
LG 43UR81006LJ (16500-18000 TL)
Vestel 43Q9700TT (12000 TL)
Arasından sonunda sipariş geçtim. Samsunglar bütçe sınırında idi ve indirimler bitince bütçemi aştı maalesef, LG de aynı şekilde. Tekrar indirime girmesini beklemek zor geldi, zamlanmaya devam ederse hiçbirini alamam diye... Vestel için barkod fotoğrafı veya Seri No talebim kaçıncı kez havada kaldı bilmiyorum. Bayii fiyatı ise LG ile aynı idi. Yani onu alacağıma LG IPS alır geçerdim. İnternet üzerinden hiç bir satıcı seri no göndermedi.
Bakalım üründe kırık çıkık yoksa kurdurup ilk bakacağım şey vertical banding olacak, bu sorunu olan varmış, inşallah kronik değildir.
Akadian
25 Kas 2023
Tcl 43P635 (12000)
Tabii yorum yazarım. İnşallah uzun yıllar sorunsuz olacak cihaz olur.
İki kapalı kutu oldu bakalım:))
Selam,
Üstat selam
C745 haftaya kurulum talep ederim inşallah. Kuran ekip youtube da 4k açıyor bak ne güzel diyip gidiyorlar genelde biliyorsun.:) ama test bu değil malum.
Ne yapayım kurulum olduğunda elemanlar gitmeden?
Bu linkleri açıp test yapmak diye biliyorum ama ekstra bir durum var mıdır? Bir de tv çalışma süresine baktıracağım.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,888
Üstat selam
Aslında televizyonun bir tanesini kapalı kutu olarak saklayıp 3 ay sonra satsanız belki de kar bile edebilirsiniz.
Servis menüden televizyonun kaç saat çalıştığını kontrol ettirebilirsiniz. Bunun dışında, verdiğiniz youtube linklerindeki videoları açıp ekranda ölü piksel, ışık sızması, bulutlanma, renk homojenlik sorunları var mı diye kontrol etmeniz yeterli.
Akadian
25 Kas 2023
Anladım teşekkürler. Valla bekletirim kime ne zaman nasıl satarım uzun işler valla. Ama haklısınız. Yazın muhtemelen 35-40 bin bandını konuşuruz c645te. Gerçi 2023 üretimi olarak kalacağı için ne olur bilemiyorum:)
