7,881
Kapalı kutuyu bulamamış. Depo çok karışık dedi.
Teşhir ürününün kutusunu çekmiş ama bir işe yarar mı, bilemedim 🤷🏻‍♂️
Teşhir ürünü LG IPS Panel 6 COF. Eğer satışta olan ürünler aynı partide geldiyse ve seri noları yakınsa aynı panel olması ihtimali daha yüksek. Ama daha önceki mesajımda da belirttiğim gibi %100 değil.
H Çevrimdışı
hknsngl44
16 Ağu 2016
63
Peki, kapalı kutunun da bu panele sahip olduğu ihtimali dikkate alınırsa, 13.600 ₺ fiyata alınır mı? Yoksa UA9631 modeline yöneleceğim.
Cof meselesi tercihte ne kadar etkili olmalı?
7,881
Eğer aynı ise bu TV IPS. Diğer model daha önce de belirttiğimiz gibi VA. Daha doğrusu geliştirilmiş VA olan FSA. Zaten yer döşeği gibi bir oturma düzeni varsa bu TV mantıklı olur. Ama ben diğer seçenekleri araştırmaları konusunda ısrarcıyım. (Para kolay kazanılmıyor.) ;)
Tabii bu durumda da söz konusu araştırmaları siz yapacaksanız size ekstra bir zaman demek olacak ki o zaman da tercih sizin diyebilirim. ;)
yzzze Çevrimdışı
yzzze
30 Eki 2019
134
75
İyi akşamlar
50 ekran akıllı olmayan led tv olarak hangi markaları tavsiye edersiniz dostlar?
yzzze Çevrimdışı
yzzze
30 Eki 2019
134
75
Bütçem 9 ila 11 arası
Tv box kullanıyorum bu nedenle akıllı istemiyorum
Maç ve film izliyorum.
7,881
Bütçe dahilinde TCL modelleri ve vestel modelleri ancak bakılabilir ürünler gibi görünüyor. Grundig modellerinde IPS olanlar var diye hatırlıyorum. Fiyat araştırmasını bu markalar üzerinden model çıkaracak şekilde yaparsanız kıyaslama aşamasında fikir verebiliriz.
tolgaerdogan
9 Tem 2023
19
Herkese merhabalar.
Evimizdeki seg marka tv artık eski model ve ekran boyutu küçük kaldığı (40") için yeni bir televizyon alma düşüncesindeyiz. (55" 65" Arası Boyutları düşünüyoruz.) İnternette Adem Helvacı'nın videolarını izledikten sonra Forumdaki benzer konuları göz attım. Teknosa, Vatan ve Vestel mağazalarına giderek biraz televizyonları izledim.
Bir kaç modele kadar eleyebildim ancak hala kararsızım. maksimum 25.000 tl vermeyi düşünüyoruz.
Kullanıcı profilimiz;
1-) Genellikle dijital platformlar üzerinden dizi ve film izleyicisiyiz (netflix, prime video vs.). Aksiyon, Bilim kurgu tarzı içerikleri ağırlıklı olarak tüketiyoruz. Yeni bir tv almak istememizin ilk sebebi bu aslında.
2-) Türksat kablonet üzerinden conax modül ile ulusal kanalları seyrediyoruz. Ulusal kanallarda ağırlık olarak haberleri daha sonrasında ise belgesel kanalları, çghb ve güldür güldür gibi programları seyrediyoruz. 7-24 tv açık denilemez ancak günün ortalama 5-6 saati kullanılıyor.
3-) Ses konusu da bizim için çok önemli. Alacağımız TV nin sesi iyi çıkmazsa, Tv ile birlikte olmasa da daha sonradan soundbar eklemeyi düşünüyoruz. Gönül ister 5.1 ses sistemi kullanmak ancak daha önceki deneyimlerimden yola çıkarak kablo karmaşası ve ayaklı arka hoparlörlerin sürekli devrilmelerinden kaynaklı çok uğraştırıcı oluyor.
4-) Evde 6 tane de kedi beslediğimizi ve ellerine ne geçerse oynadıklarını düşünerek ne kadar sade bir şekilde bu tv + ses olayını çözersem benim için o kadar iyidir. Ayrıca bu sebepten ilgilerini çeken bir görüntü olduğunda ekrana zaman zaman saldırıyorlar. Evimizdeki SEG marka TV nasıl dayanıyor onlara hala hayretler içerisindeyim bu yüzden alacağımız tvnin sağlamlığı da bir tık iyi olsa iyi olur.
5-) İzleme mesafemiz ortalama 2-2,5 metre aralığında. Dikdörtgen bir oturma düzeni olacak. 4 metreye 3 metre bir alan içerisine koltukları ve tvyi konumlandıracağız.
6-) TV ve soundbarı duvara asmayı planlıyoruz.
7-) Konsol oyunları hiç oynamıyoruz.
8-) Futbol maçlarını izemiyoruz.
Geleyim arada kaldığımız modellere;
1-) VESTEL 65Q9900 fiyat ortalaması 20.000 Tl
(Dikkatimi çeken, qled olması. Ekran mağazada izlediğim kadarıyla gayet iyi sağdan soldan pek bozulma yok sanırım ips panel. Dahili JBL destekli hoparlörlere sahip olması (Bu soundbar gereksinimimi ortadan kaldırabilir.) ve bu tv de vestelin kendi akıllı tv sistemi var sanırım bu dezavantaj olurmu bilemiyorum ama bizim kullandığımız platformların kendi mağazaları içerisinde olduğunu söylediler.)
2-) VESTEL 65QA9700 fiyat ortalaması 20.000 TL
(Dikkatimi çeken, ekran 65Q9900 a göre renkleri sanki bir tık daha canlı ve sağdan soldan baktığımda görüntü bozulması neredeyse yok gibi belki o anki mağaza renk ayarlarından olabilir bilmiyorum. Sanırım bu da ips panel. Android işletim sistemi var.)
3-) PHİLİPS 58PUS8507 FİYAT ORTALAMASI 21.000 TL
( Dikkatimi çeken ambilight özelliği. Ama sanırım bu qled değil. Görüntü olarak bu da mağzada gördüğüm kadarıyla fena değil. Bu da android yanlış hatırlamıyorsam. Ambilight izleme keyfine bahsedildiği kadar etki ediyormu yoksa göz mü yoruyor bir süre sonra sıkılıp kapatacağım bir özellikmi onu tam kestiremiyorum. Deneyimli olanlar bilgilendirirse sevinirim bu konuda. Bir de bu tvnin ses performansını hiç bilmiyorum.)
4-) TCL55C635 FİYAT ORTALAMASI 18.000 TL
( Dikatimi çeken fiyatı uygun ve qled görüntü kalitesi güzel gibi. google tv var. Panel hakkında bir bilgim yok)
5-) Samsung 55CU8500 FİYAT ORTALAMASI 24.000 TL
(Dikkatimi çeken bu tv yi vatan bilgisayardaki satış temsilcisi çok sattığını söyledi. Sanırım normal yayını 4k yayına işlemeye çalışan bir yazılımı mevcut. smart tv Tizen işletim sistemine sahip sanırım.)
Alacağımız tv'nin sesi tatmin edici düzeyde olmazsa bir 6-7 ay sonra Soundbar olarak; SAMSUNG HW-S800B ortalama fiyat 7.500 tl almayı düşünüyoruz. Sesi çok açamasak ta temiz ses deneyimini seviyorum.
Başka tv model tavsiyelerine ve önerilerinize açığım. Şimdiden vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.
7,881
Herkese merhabalar.
Öncelikle detaylı araştırmanız ve edindiğiniz ön bilgileri için çok teşekkür ederiz. Mesajınızı taşıdım çünkü TV tavsiyelerinde üstatlarımızın mesaj takibini kolay yapabilmesi için tek konu altından ilerliyoruz. Bu nedenle buradan gerekli yanıtları alabileceksiniz.
Tercihleriniz konusuna gelecek olursak;
Öncelikle kedi candaşlarınıza ve sizlere sağlıklı günler dilemekle başlayıp, Led TV' lerin üretim mantığı gereği panel (Cell-Hücre) önünde herhangi bir koruyucu katman olmaması nedeniyle, panele temas riski bulunması halinde mutlaka bir ekran koruyucu ile birlikte kullanmanızın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim.
İkinci olarak fiyatların gün geçtikçe göz açan seviyelerde olması nedeniyle mevcut bütçe seviyesinde alacağınız bir smart ya da android TV' nin yazılımsal gelişmeler nedeniyle bir süre sonra smart özelliklerinin yetersiz geleceğini, özellikle smart donanımları yönünden (İşlemci, Ram ve Rom kapasiteleri) yetersiz kalmaya başladıkları ve bunun giderek daha da sıkıntılı bir sürece dönüşeceğini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.
Cihazlara genel itibariyle bir yorum getirecek olursak;
Bildiğiniz gibi Vestel grubu TV' lerde karma panel alışkanlığından bir türlü vazgeçilmedi. Bunu en azından karma panelleri aynı görüntü teknolojisi ile yapsalar yine anlaşılabilir bulacak olsak ta (Kullanılan tüm panellerin VA ya da IPS olması gibi) böyle bir standart oturtmadıkları için Vestel grubu ürünlerde ürün satın alımında barkod bilgisine ulaşıp, bizlerle paylaşıp net panel bilgisini edinmeniz doğru ürünü satın alma konusunda size yardımcı olacaktır.
Philips grubunun özellikle satış sonrası hizmetleri ile ilgili artık gizlisi saklısı kalmayan sorunları bulunduğu için özellikle Philips tarafından sunulan ek özellikler ilginizi çekmiyorsa bu dezavantajı göz önünde bulundurarak tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.
Samsung' un ise özellikle BU ve CU serilerinin markanın orta alt sınıf ürün kategorisinde konumlandırılması nedeniyle ( Samurai Unforgotten ve W Winston üstatların paylaşımları ve yorumlarını yukarıdaki mesajlarda görebilirsiniz.) mevcut fiyatı ile tercih edilebilirliğinin sorgulanabilir olduğunu düşünmekteyim.
TCL grubunun ürünlerinde özellikle VA panel kullanılması ve qled' in panel özelliğinden çok ekstra bir katman olduğu bilgisini paylaşarak tercih edilebilirliğini paylaşabiliriz. Ayrıca söz konusu markanın 58p633 model numaralı ürününün BIM mağazalarında satıldığı bilgisi de mevcut. Söz konusu ürünü 58P635! olarak düşünebilirsiniz. :ok
Lafı çok uzatmadan şimdilik bu kadarını paylaşmış olayım. Konunun uzmanı olan üstatların yorumları da kendilerinden gelecektir.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
Herkese merhabalar.
55Q80B önereyim dedim ama fiyat uçmuş gitmiş 🙂
- Kesinlikle IPS olsun istiyorsanız Vestel 65Q9900 düşünülebilir. Bu televizyon Android değil, bilginiz olsun. Stream platformları için harici kutu kullanmanız gerekebilir.
- Q9900 ayarında ama Androild olsun derseniz QA9700 alabilirsiniz. 3 farklı panel ile satılıyor; iki tanesi IPS, bir tanesi VA.
- CU8500 için 24.000 TL çok para, onun yerine C635'in 65'lik ebatı alınabilir.
- VA isterseniz C635 alın.
Bayberty
2 Tem 2022
49
herkese selam,
2016'da a101'den aldığım ve defalarca sorun yaşadığım hı-level 49hl500 sanırım bugün öldü ...
2 yıldan beri ekranının yarısı soluklaşıyordu, ledler nöbetleşe yer değiştiriyordu, ekranın bazen sağ bazen sol yarısını gösterip beni uzun süredir oyalıyordu ve bugün ekran tamamen karardı, yarın söküp bir operasyon yapmayı düşünüyorum nihayetinde gözü kararttım, tabii bu arada yeni bir tv araştırmasına da başladım ...
bütçe ortalama 10 bin diyelim, yine "bim-a101-şok" üçlüsünden almayı düşünüyorum,
daha önce VA panelli şahane görüntülü 3D samsung'un panel arızasından dili yanmış biri olarak yoğurdu üfleyerek yemek istiyorum, paneli uzun ömürlü olsun,
öncelikle 55" olsun ama hararetle önereceğiniz bir modelse 50" de olabilir, yeter ki kronik sorunları olmasın,
"film-belgesel-youtube" var, futbolla alakam yok,
özellikle tavsiye edeceğiniz modeller varsa bilmek isterim ...
tolgaerdogan
9 Tem 2023
19
Bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim.
Yani alacağımız Tv ile beraber panel koruyucu da eklemeliyim. Bunu notlarım arasına aldım.
Söylediğiniz gibi smart tvler donanımsal olarak yetersiz kaldıkça mecburen harici bir smart tv aygıtına ihtiyaç duyacağız. Bu da şu anki tercih edeceğimiz smart tv yazılımının, uzun vadede önemini yitireceği anlamına geliyor.
Philips grubundan vazgeçmek üzereyim. sadece ambilight özelliği için bu tv ye yönelmemeliyim sanırım.
Tcl için 58p635 modelini listeme aldım. daha detaylı bir araştırma yapacağım bu tv konusunda. Özellikle BIM de ki fiyatı uyguna gelecekse tercih edebilirim. Teşekkür ederim katkınız için.🤓
Tavsiyeleriniz üzerine smart tv olarak yazılım farklılıklarını gözardı ederek bu gün akşam iş çıkışı tekrardan Vestel bayisine gidip 65Q9900 VE 65QA9700 modellerini karşılaştırdım. 65Q9900 Tv nin sesi gerçekten muazzam güzel ancak 65QA9700 modelinin de beyazları olsun, renk dengesi olsun bir seviye daha üstte. Tabi burada şöyle bir durum var bu tvler karma panel oldukları için acaba bayiye denk gelen panellerden kaynaklı mı bu durum bilemiyorum tabiki. yine aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık konusuna geldim.🙂
Ayrıca bu akşam tekrardan Teknosa ya uğradım ve Samsung 55BU8500 modeli çıktı karşıma. Fiyatı makul gibi geldi. Bunu da listeme dahil ettim.
