7,881
Tanıdık ile konuştum. Sorduğunuz detay bilgileri ondan istedim. Şu anki tv'leri Hi-level 43HL500. Vakti zamanında A101'den almışlar. Son zamanlarda led'leriyle alakalı bir problem olduğunu söyledi. Renkleri bozuk gösteriyormuş artık. Alacakları Tv'nin boyutu büyük olacağı için başka bir yere montaj yapacaklar. Odadan resimler paylaşmasını rica ettim. Sizinle de paylaşıyorum.
Ev Adana'da, Kuzey ve Batı cepheli. Kuzey ve Batı tarafında pencereler var. Öğleden sonra, Batı cephesinden güneş girmekte evin içine. Montaj yapılması düşünülen yer, Batı cephesi penceresinin karşısı.
Benim anladığım, güneş giren bir oda...
Göndereceğim resimlerden izleme açısı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz diye ümit ediyorum. İzleme mesafesi 3.5-4 metre diye tahmin ediyor. Tanıdık kişi ancak bu kadar yardımcı olabildi bize fikir vermesi için 🤷🏻‍♂️
Çok güzel. Mesela bu bilgiler durumu değiştirebilir. Eğer fotoğrafın çekildiği tüm açılarda bir oturma grubu varsa IPS ile devam, Eğer oturma grubu tamamen duvarın tam karşısında ise VA panel çok daha iyi olacaktır. Hatta ekran yansıma sorunu nedeniyle VA panel daha mantıklı olacaktır.
Bu arada Sota Sota Başkan' ı da etiketleyelim. Adana' da led bar değişimi için yardımcı olup yönlendirebileceğimiz bir nokta var mıdır? (Tabii önce yetkili servisten bilgi alınırsa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.)
Hatta bir ihtimal daha aklıma geldi; servis ile görüşülüp ücretli değişim açısından bir bilgi alınabilir mi? (Eğer diğer TV başka bir yerde kullanılmayacaksa.)
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
VA panel olmasına rağmen TCL C635 modeline de bir bakın. Parlaklığı biraz düşük bir tv ama idare eder diye düşünüyorum.
H Çevrimdışı
hknsngl44
16 Ağu 2016
63
Yan açılarda kanepe yokmuş. Eski usul, yer döşeğinde oturuyorlar. Tv sürekli tam karşıdan izlenmeyecekmiș. İster istemez yan açılardan da izleme durumu olacaktır, dedi. Ayrıca, şu anki tv'yi servise sormamışlar. Servisi olup olmadığını bile araştırmamıșlar :)
Ben tahmini olarak, 3-4 bin masraf gitse, tamir ettirir misin, diye sordum. Yenisini almayı tercih edeceğini belirtti.
Işık alan bir oda, tam karşıda oturulmayacak bir pozisyon... Ne Va ne Ips tam olarak ihtiyaç karşılamayacak sanırım, ama bir tercih yapmak durumundayız.
Bir de, torunları geldiği vakit sürekli youtube açın, bir şeyler izleyelim vs diyorlarmış :)
Şimdilik Android box almak istemeyebilirler bence. Bu açıdan, smart özelliği de asgari ölçülerde işlerini görmeli diye düşünüyorum.
55UA9631 ips panel miydi?
Samurai Unforgotten hocamın tavsiye ettiği TLC C635 modelini marka bilinirliği (bunu tanıdık kişiye anlatmak, izah etmek, olası bir problem yaşadıklarında servis, yedek parça vs durumu) açısından gönül rahatlığıyla tavsiye edemiyorum. Kendim alacak olsam, bunları göze alabilirdim muhtemelen.
Fazla meşgul ettim sizi, kusura bakmayın. Süre de azalıyor. Sipariş vermemiz gerek :)
Ne dersiniz son aşamada?
7,881
Estağfurullah. Bence sırasıyla gidilmeli. Diğer TV' nin tamir maliyeti o miktarları bulmayabilir. Vestel' in müşteri memnuniyeti gereği sunduğu ücretli değişim prosedüründe eski TV için yenisinden yapılacak indirim çok cazip olabilir. Dolayısıyla biz de gönül rahatlığıyla en uygun maliyetle değişim tavsiyesi vermiş oluruz. Evet an itibariyle aciliyet mevcut olsa da benim öncelikli tavsiyem yarın servisle doyurucu bir görüşme yapılması. Hatta vestelin canlı destek hattıyla bugün bile bir görüşme yapıp seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
Çok önemli bir bilgiyi atlamış olabilirim. Hi level 43hl500 modeli MB82s anakartlı vestel üretimi ve güvencesinde bir modeldir.
Modelin paneli konusunda her zaman söylediğimiz gibi panel bilgilerini seriden sorgulamadığımız sürece vestelin en büyük handikapı karma paneldir ve biz buradan IPS deriz, gelen TV VA olur kafa karıştırır. O yüzden en garanti yol satın alım aşamasında seri numaranızı aşağıdaki konuya iletin. Hızlıca kontrol edip panel bilgisini paylaşırız;
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,934
UA9631 VA panel fakat FSA yapıda. Benim tercihim QA9700 veya UA9631 olurdu. Bu ikisi arasına karar verin.
QA9700 - IPS panel, 6 adet COF
UA9631 - VA panel, 12 adet COF
7,881
Teşhirdeki ürünün kutusunu çekip gösterdiler. Depo karışık olduğu için kapalı kutuyu çekemem şu an dedi, satış temsilcisi.
Bu bilgi işinize yaramayabilir çünkü teşhirdeki ürünle gelecek ürünün paneli aynı olmayabilir.
Bu arada o bilgiyi kaçırdım. Bu model OLED. Eğer uzun süreli Uydudan kanal izleme v.b. Olursa kanal logosunun olduğu bölümde yanma olabilir.
H Çevrimdışı
hknsngl44
16 Ağu 2016
63
Oled tvyi zaten bu fiyata vermezler diye düşünüyorum. Rica ettim. Sağ olsun depoya gidip bakacak 👍🏻
Hızlı dönüş sağlamak adına, seri numarasını buradan mı paylaşayım yoksa yukarıda paylaştığınız linkteki konuya mı sorayım? Son 1 adet stok görünüyor kapalı kutu olarak. O yüzden acele ediyorum. Kusura bakmayın.
H Çevrimdışı
hknsngl44
16 Ağu 2016
63
Kapalı kutuyu bulamamış. Depo çok karışık dedi.
Teşhir ürününün kutusunu çekmiş ama bir işe yarar mı, bilemedim 🤷🏻‍♂️
