7,878
Merhaba. Dünyaya bir kez geliyoruz dedim ve hazır almışken iyisini indirimli alayım dedim VESTEL 55 UA 9090 modelini sipariş ettim 10.000 TL’ye düştü. görüşünüz nedir ?
Size sunulan seçenekler içerisinden aslında Android olmadığı için standart kullanıcı için kötü gibi görünen fakat görüntüleme özellikleri ile daha iyi olduğunu paylaştığımız modeli seçmişsiniz. Hiç hesapta olmayan arızadan sonra gayet güzel bir seçim olmuş. Güle güle kullanın.
Not: TV kuruluma geldiğinde Teknik Servisteki arkadaşlarla birlikte ölü piksel testi, bulutlanma, ghosting gibi panel testlerini gerçekleştirin ve süreçle ilgili bizlerle paylaşıma devam edin. İnşallah gelen modelde bir problemle karşılaşılmaz ve güzel bir inceleme konunuzu bekliyor oluruz.
G Çevrimdışı
gokselmi
4 Haz 2023
8
23
Öyle bir giriş yaptınız ki sanki 83'' LG G3 Oled aldınız zannettim 🙂
MB185 Ana kart,
Android 11,
2 GB Ram,
8 GB depolama,
Direct Led,
BOE üretimi ADS tabanlı IPS panel,
8+FRC rek derinliği (1,07 milyar renk),
MEMC,
Pixellence Pro,
Wide Color Gamut desteği
Kısacası fiyata göre güzel ve özellik olarak dolu bir tv, 10.000 TL fiyat çok iyiymiş. Qled olmaması dezavantaj, QA9700 modeli daha iyi olurdu bu açıdan ama onu da bu fiyata vermezler.
IPS olduğu için siyah homojenliği vasat olacaktır, kenarlardan bolca ışık sızabilir. Bunun dışında, özellikle beklenti yüksek değilse tatmin eder. Tabi bir Samsung QN90B kalitesinde görüntü beklemeyin.
Merhaba;
Şu anda hasarlı televizyonumu yaklaşık 7 yıldır kullandığım için ( HD smart tv 1920X1080) ve günümüz televizyon fiyatlarının inanılmaz yüksek olması nedeni ile benim bütçeme hayal gibi geldiği için bu televizyon bana uzay mekiği gibi geldi açıkçası :mutlu
bi televizyon için verebileceğim maksimum verebileceğim fiyat 10.000,00 TL idi ve şu an ücretli değişim nedeni ile asıl bedelinden daha uyguna gelmesi nedeni ile güzel denk geldi. Yani dediğiniz gibi bu özellikte (pek abartılacak bir özellikleri olmasa da) bir televizyon işimi fazlasıyla görebilir. Yanıttan önce belirttiğim 2 alternatiften de iyi olduğunu düşünüyorum.
Evet gerçekten televizyon gitti diye karaları bağlamıştım. Yani tabi yeni televizyon almam kaçınılmazdı fakat ücretli değişim olmasaydı bu özellikte bir televizyon alamayacaktım. Her şerde bir hayır varmış. ☺️
Vestel müşteri hizmetlerinden arayan personeller 17 bin küsür gibi bir fiyattan 10 bin liraya düştüğünü söylediler. Ben de onun öncesinden bu televizyonu baya bir araştırıp sevmiştim. Daha sonra vestele bu televizyonu istediğimi söyledim değerlendirip geri dönüş yapalım dediler ve olumlu yanıtladılar. ( İnternetten baktığımda daha indirimli fiyatlar da gördüm ama 10 bin tlye göremedim)
Şu anda sevkiyat yapılıyor televizyon 1 hafta içinde getirilip kurulur dediler. Televizyon geldiğinde kullanıcı yorumumu paylaşmak isterim. Şu anlık bekliyorum.
Tavsiyeleriniz için teşekkürler 👍
alternatiwe
6 Eyl 2018
61
Merhaba 2. Tv olarak şöyle bir model baktım Daewoo 50DE55UA11. Normal uydu ve Netflix izlenecek. Bu fiyat bandında lisanslı Netflix'i olması dışında pek bir kriterim yok. Başka önerilerinize açığım.
zafer94 Çevrimdışı
zafer94
26 May 2020
19
31
Merhabalar, 5000 TL Bandında, ailede büyükler için anne baba 60+ yaş için önerebileceğiniz televizyon ne olur. eski televizyon samsung 40es6340 bu televizyon bozulduğu için yerine televizyon düşünüyoruz. Marka vs farketmez. En FP nedir ?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
Gelen mail,dm,tlf v.s durumlarına göre bazı bilgiler veriyorum,biraz zaman aldı cevaplamam için
çünkü 2 tane OLED panel vardı kurulum için bunları bekledim ama henüz onlar da kurulmadığı için
genel bazı konuları ertelemiştim
bazı temel ayarlar var,her ne kadar işlevleri var gibi görünse de,bunların çoğu ya resmi bozmaktadır ya da zaten
işlevsiz dir! dolayısıyla OFF yapıyoruz
>Gamma;2.2 normal değeri olsa da içeriğie göre(özellikle FILM-Bluray de)yeniden bunu ayarlamak gerekiyor
örneğin 2.3/2.4 gibi çünkü OLED ler de karanlık sahne çalışması çok başarılı değildir
ve pixel tamamen karardığı için(aynı durum LCD ler de daha da kötüdür!)detaylar zayıflayıp kayboluyor
>>burada OLED lerin tek artısı LCD lere;bu kayıp biraz daha az oluyor(VA panellere göre)
ama hiç birisi bir PDP hele Pio gibi "hala" adam gibi detay performansı veremiyorlar!
>>çoğunuz da PDP kullanıcısı olduğunuz için bunu yazdım zira bu ne biçim OLED yaw demeyin bana!
-Motion Eye Care;OLED ler de direk OFFyapıyorsunuz!
-Video range;Auto(ancak bu Bluray bağlıyken böyle olacaktır,diğer cihazlarda v.s işlevsiz dir)
-Dolby Vision Mode;"Cinema" bu da Range ayarı gibi sadece Bluray de etkindir!
panelin dahili alıcısı/Box v.s de çalışmaz OFF yapın!
Not;özellikle Sony/Panasonic OLED ler de bazı ayarlar sadece BLURAY(özellikle 4K lar da)
ile aktif olup tam doğru ayarlamaya yaramaktadır,Samsung/Philips/LGE de pek böyle değildir!
zaten çoğu gelişmiş ayarları da yoktur bunlar da!
Panasonic %100 tam cevap veriyor bütün bu ince ayarlara,Sony biraz daha az ama özellikle
BD kullanımıda bu iki marka ciddi öne çıkıyor özellikle Panasonic tam bir Pro. panel
(Sertan ve Bilgin beylere)
-LGE/G3 de bu sene herifler bana göre çok ciddi gelişme gösterdiler,Pany ye eşdeğer gibi
resim kalitesine eriştiler sayılır!
bunda en önemli etken,yukarı da bahsettiğim "işlevsiz" lik atarlarının çoğunu etkin hale
getirmişler!!
Not;TR özeline göre bunu yazıyorum,OLED de diğer rakiplerin den çok ciddi öndeler özellikle
satış sonrası çalışmaları+panel değişimleri!!+genel bakımları v.s olarak Sony/Samsung tek
kelimeyle rezalet iken,ben bunu bir de TPV yide ekliyorum ki bunlar da ciddi sıkıntılı
dolayısıyla TR de OLED için tek adres direk LGE dir.
-Pic mode;"FMM" ilk defa bu panel de doğru değerler de geliyor! normal FilmMaker mode,
sadece Bluray de tam iş görüyor ancak bu panel de bütün pic. mode lar da güzel iş görüyor
zaten çıplak gözle izlenimde OofB değerleri çok çok iyi olduğu için daha fazla FMM deki değerleri ellemek bence yalnış!
-başlangıç da tüm ayarları OFF yapın,sonra bir süre izleyin şayet varsa bir falso sonra bana dönün
dolayısıyla ilk verdiğim ayarları bozmayın!
-Aspect ratio;Original seç !! resmin org. halini kesinlikle bozmayın!
Just Scan;ON seçin 1:1pixel map tam doğru olsun!
kesinlikle over-scan yapmayın! alt-üst bar lar da siyah band olmalıdır!
zira bunlar "cinematic-video" ölçüsü olup örneğin panellerin 16:9 luk yapısıyla uyumsuzdur!
-True-motion;OFF ancak bazı filmler de 24fps de cadence tutmuyor! 1080p/24fps true motion
FILM ler de,aynı sıkıntı Sony de var,Samsung da biraz durum daha iyi ve Philips de ise yine
cadence çalışması neredeyse tam doğrudur
>>4K film ler de ise 24/48/60 gibi düşünün cadence bir tık daha iyi!
>dikkat çekici bir sapma varsa o zaman True-motion;Cinematic Movement seçiyorsunuz
motion/cadence+pull-down;Panasonic açık ara bunların hepsinden çok çok daha iyi
çünkü "filmler" tamamen Panavision+FMM ye göre çekiliyor(standard bu ancak Panavision
çekilmeyen filmler de bu sefer panel uyusmsuzluğu olup pic mode olarak FMM yi seçmemeniz gerekiyor!
örneğin ben bunu Expert/Day-NightTime mode lar ile düzeltiyorum!
ama diğer mode lar aynı tepkiyi veremiyor! dolaysıyla doğru pic. mode diğer paneller de
daima Expert/1-2 ile ayarlamak gerekir
-Dynamic-tone-mapping;ON(HDR de) ancak bu ayar bazı sahneler de ciddi kararmaya sebeb oluyor,o zaman ON yapın
-Colour+Bright;default da kalsın
-çok fazla ayar var ama örneğin FMM de iken diğer gördüğünüz ayarların alayını OFF da bırakın veya ON de ise dokunmayın!
gibi ön ayarları yapın,kafanıza göre bir yerleri de ellemeyin,prof.izlemeye yönelik olarak
üreticiler çoğu yerlerini ayarlıyorlar özellikle HiEnd paneller de ama kullanıcılar daha sonra
çoğu yeri daha parlak ve kafalarına göre ayarlayıp aslında doğru olan değerleri bozuyorlar
ancak insanların bazı izleme alışkalnıkları+göz zevkleri v.s derken paneller olması gereken
performanslarını veremiyorlar
neyseki bizim eski arkadaşların hemen hepsi PDP ci olduğu için bu falsoları yaşamıyorlar!
takılığınız yerleri spesifik olarak sorun ki tam bir netice alalım,ben buradan mail ve diğer bazı yerlerden aldığım geri dönüşlere göre bunları zaman zaman cevaplıyorum
not;bansettiğim Panasonic L2000 paneli henüz kuramadım,çünkü arkadaş hala dönmedi Almanya dan,panel evde yatıyor şimdilik
P Çevrimdışı
paTRon89
14 Haz 2023
Herkese merhaba aranıza yeni katıldım. 55" TV için uzman arkadaşların tavsiyelerini rica edeceğim.
- TV evde kullanılacak. Hafta içi yoğun kullanım olmayacak.
- Genellikle film, dizi izlemek için kullanılacak. Uydu yayınını eşimle sevdiğimiz bir içerik olursa kullanırız.
- Subwoofer olursa güzel olur.
- 120hz gerçek yenileme olursa güzel olur. Belki ilerde oyun oynarım vakit bulursam.
- Android işletim sistemi olursa güzel olur şart değil.
- 4k görüntü kalitesi olmalı.
- İlerde sıkıntı çıkarmayacak bir marka/model olması
- En fazla ayırabileceğim bütçe 30 bin.
Uzman arkadaşların beni aydınlatacak ve bilgilendirecek değerli yorumlarını bekliyorum.
Mehmet Mandaş
4 Nis 2022
58
Bu bütçe bandında en iyi seçenek Samsung 55NQ90B gibi duruyor.Şu an mevcut fiyatı 32-33k gibi görünse de Vatan ya da Mediamarkt gece indirimlerini takip etmenizi öneririm.Haftada birkaç kez bu sitelerde tvler için gece indirimleri oluyor.
seademon Çevrimdışı
seademon
21 Mar 2023
219
48
Vestel 65UA9090 65'' ve Vestel 65QA9700 65 arasında tercihen hangisini tavsiye edersiniz teşekkürler
65 inc Vestel yada Toshiba en sorunsuz modeli hangisi acaba teşekkürler
7,878
Teşekkürler evet değişim ve bana bu modeli sundular arada kaldım bu Vestel ve Toshiba nin en sorunsuz 65 inc televizyon modeli hangisidir
Şimdi, sorunsuzluk konusunda önce hep beraber bir dua edelim. :) Hatta bir taraftan da şunu düşünelim. Bu 5. Ürün ve çok şükür değişim kararı tekrar alındı. (Hak v.s. Konularını zaten konuşmuştuk, bulunduğumuz zamanda tam tersini yapmaya çalışıp işi yokuşa sürenleri de hesaba katmak açısından söylüyorum.)
Ürün problemsizliği konusuna gelirsek, dikkat ettiyseniz genellikle problemler genele yayılan seviyede değil de size denk gelen ürünlerde bireysel gerçekleşti. Dolayısıyla bir modele sorunsuz ya da diğerine modelin tüm üretimi için sorunlu dememiz bence yanlış olur. Problem oluşabilen ancak kronik addedilebilecek kadar çok olmayan modellerden bahsediyoruz.
Diğer mesajlardan hatırladığım kadarıyla siz QA9700' ün görüntü kalitesinden memnundunuz. O yüzden (Bence) model değişmeden değişim yapılsın.
seademon Çevrimdışı
seademon
21 Mar 2023
219
48
Teşekkürler kurşun döktürdüm 🤣 qa9700 evet ama stokta yokmuş daha üst android bir modelde tavsiye edebilirsiniz
ridw0n Çevrimdışı
ridw0n
8 Ağu 2022
516
merhaba arkadaşlar 75" uhd (düşünüyorum) bütçe 25-30k genel youtube netflix günlük kullanım için boxla kullanacağım için sistemi çok önemli değil daha çok panelin iyi olması (tercihen ips veya ads) önemli teşekkürler.
mağazada baktığım modeller
LG 75UQ81
LG 75QNED816QA
LG 75UR81006
Samsung 65CU8500
W Winston Samurai Unforgotten
