Techwood 55tec9001 tv geldi ama paneli anlayamadım belli ki va panel inşaallah scot paneldir.. Var mı resime bakarak anlayacak olan
Csot
Yani csot... bu demek ki 12 adet cof var demek oluyor ve va panel 5000:1 kontrast doğru mu.
Daha uzun ömürlü ips lere. Göre değil mi
Bunun ucu sınırı olmaz. TV ömrü kullanıma, ortama, işçiliğe, taşımaya, kullanılan parça kalitesine , arka aydınlatmaya vb koşullara bağlıdır. Servis önemlidir. hizmeti.
Diğer yandan verilen bilgiler en üst seviyelerde verilir. Bu pazarlama tekniği
Bir tane örnek vereyim. Tepkime 6ms bu en iyi geçişin olduğu renklerde olur. Tüm geçişlerde ortalamayı alırsak bundan çok daha fazla tepkime süresi olur. Yani 4-5 kat daha fazla olur
@Winston Hocam Vestel gurubu MB185 Anakartlı Av1 destekli en ucuz TV hangisi şuan? Hangi modellerde bu anakart var?
Bilgiler için teşekkür ederim...
Valla bu fiyat bandında bana çok iyi geldi..
Clouding ve ışık sızması yok, csot panel, 12 cof 😁😁.. Siyah beyaz resimler ile kontrol ettim...
Ama eksileri şunlar bence... Wi di iyi çalışmıyor çok takılıyor sevmedim. Benim xioami mi tv stick çok daha iyi..
Ve uydusu trt 4k yı bulmuyor yada ben arattım bulamadım...
Hava panel yanlardan biraz soluk ama bunu benden başkası anlayamaz...
Kontrast oranı yüksek baya iyi çünkü mesela siyah takım elbise giyen adamın takımım kıvrımları belli oluyor detaylar kaybolmuyor sevdim
Ha birde kanal geçişleri yavaş
Selamlar, bütçem 10-12 bin, oyun oynamak ve film izlemek için tv arıyorum. 55-65 inç arası tercihim, çok çok iyi bir modelse 50 inç de olur. Marka takıntım yok, IPS panel tercih ediyorum. İhtiyacıma yönelik Toshiba 55QL5D63DT uygun gibi duruyor, 11000 lira fiyatı var iyi midir? Yoksa şunlara da bakabilirsiniz dediğiniz var mıdır?
Bu modele alternatif vestel 50Q9900 var. Va panel 55Q9900 var o da ips panel
Merhabalar
Bütçem maksimum 19-20 bin TL civarı. A101 de bir model gördüm çok aklımı karıştırdı " Toshiba 65UA2263DT Ultra HD (4K) TV " model buydu. Şöyle linkinide vereyim
. A101 deki bu model 12bin tl baktığım diğer modeller ise 16bin ila 20 bin arasında değişiyor.
Baktığım diğer modellerde genellikle 65 inch arada 75 ve 70 inch te birkaç model var. İnternetten baktığım diğer modelleride şöyle paylaşayım aşağıda.
Vestel 65Q9900 Ultra HD (4K) TV -
Vestel 65QA9700 Ultra HD (4K) TV -
Toshiba 65QA7D63DT Ultra HD (4K) TV -
Samsung 70AU7100 Ultra HD (4K) TV -
Philips 70PUS7607 Ultra HD (4K) TV -
Vestel 75U9520 Ultra HD (4K) TV -
İnternettek baktığım diğer modeller ile A101 de satılan uygun fiyatlı model arasında çok aşırı bir fark olurmu , ne tarz farklar olur , siz hangi televizyonu önerirsiniz yorumunuzu bekliyorum şimdiden teşekkürler.
Merhaba en az 40 inç boyutunda en fazla 7500 TL bandında dayanıklı, mümkünse 3 yıl garantili, düz, stabi, sağlam smart tv arıyorum. Çoklu paneller kafamı karıştırıyor maalesef bu yüzden istediğimi bulamadım.
Herkese iyi günler
max 20bin tl 55-65inç tv araştırıyorum
aklımdaki model samsung 60bu8000 bu televizyon iyi midir veya o fiyat bandında net bir şekilde iyi diyebileceğimiz başka bir tv var mı
fizm dizi izlemek için kullanacağım. panelin güzel ve dayanıklı olması önceliğim, android özellikleri 2. planda gerekirse sonrada apple tv falan alabilirim ama görüntü güzel olsun istiyorum. Şimdiden teşekkürler.
VESTEL 65UA9090 ile ARÇELİK​
Imperium 9 Serisi A65 C 985 B/ 65 TV arasında kaldım. Forumun kıdemli üyeleri bu iki üründen hangisini önerir.​
Merhaba arkadaşlar Toshiba android tv aldım ama elimdeki harici hdd okumuyor takıyorum sorun oluştu diyor. Arkadaşın LG tv sinde açıyor tıkır tıkır anlamadım. Başka kablo ilede denedim olmuyor.
USB portun gücü yetmiyor dur . 0,5 değilde 1A
Hiç farketmez. Hangi markayı kendinize yakın görüyorsanız onu alın. Vestel ve Grundig grubu kaliteleri hemen hemen aynıdır
40 inç lerde paneller Va panel tüm markalarda. Kaliteleri benzerdir. İstediğinizi alın.
