Let's _be_ honest
- 30 Mar 2018
- 666
Usta özlettinAcaba hangisi "natural"?? yani o doğru resmi hangisi üretiyor?? olaya bir de bu gözle bakın!
Yanyana 35 tane panel koyup da şu iyidir bu iyidir zaten teknik olarak denilemez! insan gözü böyle değil dir çünkü
KARTAL olursanız o zaman başka,o her bir şeyi en ince detayına kadar görür
>Samsung;ben yıllarca içlerindey dim,siz bunların marketing/DEMO v.s için kaç paralar harcadığını biliyormusunuz acaba?
kafa sıfırtan rakamlar dır bunlar!
>Samsung da DEMO tam demo dur,yani izlersin ve malı da aynen kaparsın(benim gibiler değil tabi ki)
adamlar işi taaa en başın dan bağlıyorlar yaw!
Kısaca LGE/Samsung işi süper felaket çok ama çok iyi biliyorlar(ben marketin den bahsediyorum!)
>Birisi mat diğeri de parlak v.s göstermez normal de,ancak kullanılan panelle alakalı ve bağlı olarak sistem yazlılım v.s devreye de girince
resim kalitesi de ciddi değişiyor!
IPS olup da tam doğru resim de var veya tam tersi rezil resim üreten de vardır!
yaw IPS in "işi" zaten doğru resim üretmek dir! niye dünyanın en iyi pro.monitörleri IPS oluyor o zaman!
Veya bir resim olsun(konu olarak) aynı kalite de iki ayrı Camera kullanarak aynı konuyu bir süre filme alsınlar
özellikle renklerin uçuştuğu bol renk/ışık v.s konusu şöyle 15/20dk. çekim yapın sonra bu görüntüleri VA ve IPS
panel de izleyin bakalım hangisi doğru üretiyor!!!
Not;bu arada çektiğiniz objelerin renk/ışık v.s durumlarını da çekim de izliyorsunuz ve aklınız da epeyi bir süre
bunu net olarak canlandırdınız,yani resmi biliyorsunuz,şimdi bakın bakalım Pio hariç hangi panel daha doğru resim veriyor!
Basit ama en doğru test de işte budur! aslında bu basit değil tam pro. bir test metodu dur laf aramız da!
Sonuç;panel ister IPS ister VA olsun "dandikse" zaten adma gibi bir resim üretemeyecektir;burada Panel faktörü+Marka
software v.s v.s devreye girer!
ama panel ve diğer elemanlar adam gibiyse o zaman IPS/VA sına bakılmaz ikisi de iyi veya çok iyi olur!
Peki geriye ne kalıyor;VA ise ve içerik "FILM" ise ciddi veya çok ciddi olarak Contrast seviyesi devreye girip filmi çok daha doğru iletirken,
IPS ler o zaman "mıçıyor"!!
"Filimci adam" bu adam işi biliyorsa zaten IPS almaz!! ama ben herşeyi izlerim takılmam bunlara filan diyorsa güzel ve sıkı bir IPS
onu daha fazla memnun eder!
Filimci adamın aslında VA ile de işi olmaz hatta hiç olmaz! PDP alır ama o yok artık! üretilmiyor ama parası sağlamsa ve de bu işi biliyorsa
gider PJ sistemi kurar! LCD ile filan hiç uğraşmaz!
Bu iş demoyla yok Sony daha iyidir yok Samsung bilmem nedirle filan olmaz,ama millet prtatikde bunları bilmediği veya önemsemediği
ve de kaldı ki üç kuruşta bütçesi varsa bu yazdıklarımın da hiç bir kıymeti harbiyesi de yoktur!
Bir tane panel alayım her bir şeyi süper yapsın olmaz ve olamaz zaten!
Bir sürü teknik detaylara milleti sokmanın da alemi yok,bütçe önemlidir,adamın 2 kağıda varsa bu yazdıklarımız ancak hikaye olur yaw!
Gidin kafanıza hangisi yatıyorsa vede büyçesi de uygunsa alın geçin oturun izleyin,bu işleri zaten sonu da yoktur!
Arabalara benzemez paneller veya başka bir sürü alete,acaip kendisine özgün adamı da kanser eden bir serüven dir LCD TV lerin işleri
Eskiden PDP ler varken veya çok az da olsa bir kaç düzgün LCD varken,bu işler kolaydı ama seçenekler de ciddi fazlaydı hatta muhabbetleri
bile başka olurdu yaw! adam gibi paneller vardı az da olsa,üstelik çok da pahalıydı! "kardeş bas al derdik" yani en azından ben direk
bas al derdim;adam abi daha görmedim bile derdi bende yaw kardeşim bas ve al nasılsa evde göreceksin derdim ısrarla! ne adamı tanırım
ne de nerede yaşar hatta o anda kim satıyor onuda bilmezdim direk bas al derdim o kadar(Pio dan bahsediyorum!)
Panasonic PDP ler de için "bas al" derdim ama şuna bas buna basma derdim! onun bazı serilerine bastırırdım!
LCD ler de ise bazı çok özel ve güzel paneller çıkardı(Toshiba/Sharp/Sony/Philips başta geliyordu) bazıları için "almayanı döverim"
derdimaynen Pio gibi bas al olayı olurdu!
Bugün bu iş bitti geberdi yaw bu rakamlara keisnlikle değecek paneller yok artık! onun için sakın manyak rakamlar verip de panel filan
almayın! onun yerine gidin AVR(UHD destekli)+Speaker sistemi kurun!! hiç olmazsa sesi kurtarırsınız
>>Bluray alın(UHD) hatta çok ciddi tavsiyem dir;bugün için içerik "gerçek UHD çekim" ler az da olsa bir kaç sene içinde çoğalacaktır ve paneliniz de
orta halli v.s bir şey de olsa bakın nasıl resim kalitesi alıyorsunuz,zaten artık tüm paneller UHD olduğu için bu paneller SD&HD de çuvallıyor
hatta ciddi çuvallıyor!!
Yeni Bluray-UHD ler üstelik çok ta pahalı da değildir! ister HDD takın izleyin ister DVD takın veya Bluray takın(FHD&UHD) çok iyi resim
alırsınız düşük seviye bir panel den bile!
>"Android hastalıkmış" Sony/Philips de abi sen de git o zaman TVBox al bağla kralını yap Andro işlerinin! vereceğin ortalama $ 40-60 yaw
haybeye panel neden açmadı andro çalışmıyor veya şu uygulamayı indirmedi v.s diye de sinir olmazsınız!
Adam 65 isterim diyor hala "SD" ler nasıl diyor yawabi SD ler çok iyi senden naber o zaman
65 hala TFT-LCD ler de sıkıntılıdır!!! en ufak falso kötü kusuyor 65" ve tabi üstünde!) üretici çakalın önde gideni yaw
50/60Hz panel den 60/65 olmaz ki,ama şimdi oluyor
Eskiden giriş seviye/dandik v.s paneller 50/60Hz olurken bugün herifler HiEnd panele 50 yi çakıyor yaw
sonra yazılımlarla atraksiyon yapılarak bir şekilde işi götürmek istiyorlar ama olmuyor!
VA-10/bit olması gerekiyor neredeyse hepsi AUO nun çakması(buluşu) 8+2 oluyor
şimdi 8 i harbi 2 si de yazılımla=10 etti!
IPS lerin giriş hariç mid/high 10-bit dir ama o da IPS faktörü sebebiyle işi tam kotaramıyor! maliyeti de ucuz olduğu için
10-bit çakıyorlar!
Yazılımlar ise resmin "natural" halinden çıkarılıp sature/parlak/vivid v.s haline getiriliyor ve oldu da yaw ben bunu doğal yapayım
dediğiniz zaman panel işte o zaman tam mıçıyor(IPS ler de) mecburen vivid/sature v.s set çekiyorsunuz çünkü doğala doğru
panel ayar tutmuyor yaw
