Let's _be_ honest Çevrimdışı
Let's _be_ honest
30 Mar 2018
666
:ok
Acaba hangisi "natural"?? yani o doğru resmi hangisi üretiyor?? olaya bir de bu gözle bakın!
Yanyana 35 tane panel koyup da şu iyidir bu iyidir zaten teknik olarak denilemez! insan gözü böyle değil dir çünkü
KARTAL olursanız o zaman başka,o her bir şeyi en ince detayına kadar görür:ok
>Samsung;ben yıllarca içlerindey dim,siz bunların marketing/DEMO v.s için kaç paralar harcadığını biliyormusunuz acaba?
kafa sıfırtan rakamlar dır bunlar!
>Samsung da DEMO tam demo dur,yani izlersin ve malı da aynen kaparsın(benim gibiler değil tabi ki:kiskis)
adamlar işi taaa en başın dan bağlıyorlar yaw!
Kısaca LGE/Samsung işi süper felaket çok ama çok iyi biliyorlar(ben marketin den bahsediyorum!)
>Birisi mat diğeri de parlak v.s göstermez normal de,ancak kullanılan panelle alakalı ve bağlı olarak sistem yazlılım v.s devreye de girince
resim kalitesi de ciddi değişiyor!
IPS olup da tam doğru resim de var veya tam tersi rezil resim üreten de vardır!
yaw IPS in "işi" zaten doğru resim üretmek dir! niye dünyanın en iyi pro.monitörleri IPS oluyor o zaman!
Veya bir resim olsun(konu olarak) aynı kalite de iki ayrı Camera kullanarak aynı konuyu bir süre filme alsınlar
özellikle renklerin uçuştuğu bol renk/ışık v.s konusu şöyle 15/20dk. çekim yapın sonra bu görüntüleri VA ve IPS
panel de izleyin bakalım hangisi doğru üretiyor!!!
Not;bu arada çektiğiniz objelerin renk/ışık v.s durumlarını da çekim de izliyorsunuz ve aklınız da epeyi bir süre
bunu net olarak canlandırdınız,yani resmi biliyorsunuz,şimdi bakın bakalım Pio hariç hangi panel daha doğru resim veriyor!
Basit ama en doğru test de işte budur! aslında bu basit değil tam pro. bir test metodu dur laf aramız da!
Sonuç;panel ister IPS ister VA olsun "dandikse" zaten adma gibi bir resim üretemeyecektir;burada Panel faktörü+Marka
software v.s v.s devreye girer!
ama panel ve diğer elemanlar adam gibiyse o zaman IPS/VA sına bakılmaz ikisi de iyi veya çok iyi olur!
Peki geriye ne kalıyor;VA ise ve içerik "FILM" ise ciddi veya çok ciddi olarak Contrast seviyesi devreye girip filmi çok daha doğru iletirken,
IPS ler o zaman "mıçıyor"!!
"Filimci adam" bu adam işi biliyorsa zaten IPS almaz!! ama ben herşeyi izlerim takılmam bunlara filan diyorsa güzel ve sıkı bir IPS
onu daha fazla memnun eder!
Filimci adamın aslında VA ile de işi olmaz hatta hiç olmaz! PDP alır ama o yok artık! üretilmiyor ama parası sağlamsa ve de bu işi biliyorsa
gider PJ sistemi kurar! LCD ile filan hiç uğraşmaz!
Bu iş demoyla yok Sony daha iyidir yok Samsung bilmem nedirle filan olmaz,ama millet prtatikde bunları bilmediği veya önemsemediği
ve de kaldı ki üç kuruşta bütçesi varsa bu yazdıklarımın da hiç bir kıymeti harbiyesi de yoktur!
Bir tane panel alayım her bir şeyi süper yapsın olmaz ve olamaz zaten!
Bir sürü teknik detaylara milleti sokmanın da alemi yok,bütçe önemlidir,adamın 2 kağıda varsa bu yazdıklarımız ancak hikaye olur yaw!
Gidin kafanıza hangisi yatıyorsa vede büyçesi de uygunsa alın geçin oturun izleyin,bu işleri zaten sonu da yoktur!
Arabalara benzemez paneller veya başka bir sürü alete,acaip kendisine özgün adamı da kanser eden bir serüven dir LCD TV lerin işleri:mutlu
Eskiden PDP ler varken veya çok az da olsa bir kaç düzgün LCD varken,bu işler kolaydı ama seçenekler de ciddi fazlaydı hatta muhabbetleri
bile başka olurdu yaw! adam gibi paneller vardı az da olsa,üstelik çok da pahalıydı! "kardeş bas al derdik" yani en azından ben direk
bas al derdim;adam abi daha görmedim bile derdi bende yaw kardeşim bas ve al nasılsa evde göreceksin derdim ısrarla! ne adamı tanırım
ne de nerede yaşar hatta o anda kim satıyor onuda bilmezdim direk bas al derdim o kadar(Pio dan bahsediyorum!)
Panasonic PDP ler de için "bas al" derdim ama şuna bas buna basma derdim! onun bazı serilerine bastırırdım!
LCD ler de ise bazı çok özel ve güzel paneller çıkardı(Toshiba/Sharp/Sony/Philips başta geliyordu) bazıları için "almayanı döverim"
derdim:sopa1 aynen Pio gibi bas al olayı olurdu!
Bugün bu iş bitti geberdi yaw bu rakamlara keisnlikle değecek paneller yok artık! onun için sakın manyak rakamlar verip de panel filan
almayın! onun yerine gidin AVR(UHD destekli)+Speaker sistemi kurun!! hiç olmazsa sesi kurtarırsınız:hoba1
>>Bluray alın(UHD) hatta çok ciddi tavsiyem dir;bugün için içerik "gerçek UHD çekim" ler az da olsa bir kaç sene içinde çoğalacaktır ve paneliniz de
orta halli v.s bir şey de olsa bakın nasıl resim kalitesi alıyorsunuz,zaten artık tüm paneller UHD olduğu için bu paneller SD&HD de çuvallıyor
hatta ciddi çuvallıyor!!
Yeni Bluray-UHD ler üstelik çok ta pahalı da değildir! ister HDD takın izleyin ister DVD takın veya Bluray takın(FHD&UHD) çok iyi resim
alırsınız düşük seviye bir panel den bile!
>"Android hastalıkmış" Sony/Philips de abi sen de git o zaman TVBox al bağla kralını yap Andro işlerinin! vereceğin ortalama $ 40-60 yaw
haybeye panel neden açmadı andro çalışmıyor veya şu uygulamayı indirmedi v.s diye de sinir olmazsınız!
Adam 65 isterim diyor hala "SD" ler nasıl diyor yaw:haha abi SD ler çok iyi senden naber o zaman:hoba1
65 hala TFT-LCD ler de sıkıntılıdır!!! en ufak falso kötü kusuyor 65" ve tabi üstünde!) üretici çakalın önde gideni yaw
50/60Hz panel den 60/65 olmaz ki,ama şimdi oluyor:haha1
Eskiden giriş seviye/dandik v.s paneller 50/60Hz olurken bugün herifler HiEnd panele 50 yi çakıyor yaw:hmm
sonra yazılımlarla atraksiyon yapılarak bir şekilde işi götürmek istiyorlar ama olmuyor!
VA-10/bit olması gerekiyor neredeyse hepsi AUO nun çakması(buluşu) 8+2 oluyor:hihi
şimdi 8 i harbi 2 si de yazılımla=10 etti!
IPS lerin giriş hariç mid/high 10-bit dir ama o da IPS faktörü sebebiyle işi tam kotaramıyor! maliyeti de ucuz olduğu için
10-bit çakıyorlar!
Yazılımlar ise resmin "natural" halinden çıkarılıp sature/parlak/vivid v.s haline getiriliyor ve oldu da yaw ben bunu doğal yapayım
dediğiniz zaman panel işte o zaman tam mıçıyor(IPS ler de) mecburen vivid/sature v.s set çekiyorsunuz çünkü doğala doğru
panel ayar tutmuyor yaw:ogg
Usta özlettin:ok
Sortie
3 May 2018
14
46
Slmlar lütfen yardım 49-50 inç 4K tavsiyenşz nedir bütçem 2500-3000 kafa kalmadı bende
O Çevrimdışı
okilickap
27 Nis 2018
Öncelik sıralaması etken oluyor maalesef bizde belirleyici olarak.
Sizde söz konusu izleme profilinde FUTBOL seçeneği ister istemez bizi VA panellere yönlendirdiği için MU7000 demiştim, Oturma düzeni elbette etken ancak öncelik sıralamasında daha aşağıda kalıyor.
İzleme açısı için IPS panele yönlenmeniz gerekmekle birlikte, IPS panellerdeki panel tepkime zayıflığının futbol izleme keyfinize sekte vurma olasılığını gözardı edemiyoruz bu gibi durumlarda.
İlla ki IPS dersek o zaman bütçeyi yükseltip aradaki açığı kapatabilecek düzeyde tv lere yönelmek gerekir :ok
adem bey tekrar merhaba
43mu7000i gidip canlı olarak gördüm. Görüntü tarzını beğenmedim açıkçası. LG lerin tarzı daha iyi gibi göründü gözüme. bana önerebileceğiniz ips ekranlı iyi bir tv var mıdır ?( vestel olur arçelik olur lg olur ) futbol keyfimden feragat edeceğim biraz artık.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
LG 49UJ701V 49
Samsung UE50MU7000
Vestel 49UD9650
AWOX alacaktım fakat 49 inch 4k sı olmadığı için onu maalesef eledim bu 3 tv arasında kaldım.başka marka modelde olabilir.maç seyredilecek hımedia 4k media player takılıp film izlenecek ve technisat 4k uydu alıcısı takılıp tv seyredilecek.hangisini önerisiniz yahutta başka marka modelde olabilir.ustalardan yardım bekliyorum.
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
47
Adem bey merhaba balkon için tv almayı düşünüyorum mesefa 1.5m gibi , 28 ınc Regal 28R4010 ,Vestel 28HB5100 bu tv ler arasında kaldım fiyatları 840 tl civarın da ya da 24 inc tv ler var Regal 24R4015H ,Vestel 24HD5500 var . gerci seg tv ler var onlarında fıyatı uygun ama görüntü anlamında tatmin edicimi bilemiyorum bana bunlar için de tavsiye edebileceginiz tv hangisi şimdiden tesekkür ederim .
53
Selamlar değerli kardeşim;
Belirttiğiniz modeller küçük ekranlı modeller olması ve hücre yapılarının küçük olması nedeniyle görüntü performansı anlamında sizi izleme keyfinden mahrum etmeyecek tv lerdir.
VESTEL REGAL SEG bu markaları birbirinden kalite anlamında ayıran zerre kadar fark yoktur, Bu anlamda uzun garantili ve yüksek özellikli ancak ekonomik olanı hangisi ise sizin için ideal olanı o dur düşüncesindeyim :ok
53
LG 49UJ701V 49
Samsung UE50MU7000
Vestel 49UD9650
Önümüzdeki hafta içi 50MU7000 inceleyeceğim ve fırsatım olursa inceleme videosu çekmeyi düşünüyorum, Modeller tamamı için o zaman yorum yapayım :ok
53
WEBOS 3.5 ve Aktif HDR desteği ile güzel bir 4K olan 43UJ630V inceleyebilirsiniz :ok
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
47
tesekkür edrim Adem bey
ywz81
6 May 2018
14
Selamlar. Yeni evime geçiyorken bu forumu farkettim. Hayırlı olsun.
Bana bir panel tv lazım. Şu an vestel crt var. İlk panel tv yi alacağız ama bütçe kısıtlı.
Regal 48R6520F popüler. 1500 civarına mal etmek mümkün görünüyor ama emin değilim
İzleyici profilini ve ortam şartlarını yazayım, belki daha iyi bir seçenek sunan olur:
Çocuklar çizgi film ve bir kaç yerli dizi izliyor
Bense tivibu (uydu) belgesel kanallarına takılırım. Ama tv müsait olursa hdd ve usb den film izlerim. Ana meseleyi film izlemek yazalım.
Maç da izleriz ama fazla değil.
Oyun oynamayız. Oyunu boşverelim.
İzleme mesafesi: 3 ila 3.5 metre arası. İzleme açısı kötü değil.
4K istemiyorum, ki bütçemiz 1500 ü geçmez.
40 inch altına inmeyelim.
Dahili tuner olmasa da olur. Elimde tivibu ve 1 adet hd receiver var.
Smart özelliğine ekstra para vermek yerine Android box gibi cihazları, o da olmadı, pc yi tv ye bağlamayı tercih ederim.
Yani bana sadece görüntü kalitesi lazım. 100-1500 lira arasında, full HD, eni iyi görüntü kalitesi için hangi cihazı almalıyım?
Şimdiden teşekkürler @Ado albanez albanez :)
