muratemr_e
15 Ağu 2020
beyler siz televizyon alırken neye bakıp alıyorsunuz? benim için en önemli olanı film izlerken hareketli sahnelerde görüntü bozukluluğu olmaması yok renk konusu birşekilde halloluyor ayarlarından ama en önemlisi bence hareketli sahne performansı
Neden samsung q60r yada t bakmıyorsun. 100 hz panel akıcı görüntü. Uygun bakarsan vestel 9400 iyidir. Kullandım Bi süre. Ps4 de futbol oyunlarında ve tv yayınları ve netflix de deneme şansım oldu. Ghosting hiç olmadı
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,488
yaw bu OLED alanlar ortalıkda görünmüyorlar,alan bir köşeye kaçmış sankim
alooo neredesiniz yaw?
gerek bu forumdan gereksede malum bir kaç forumdan aldırdığım kişiler oldu,hiç birisi yok ortalıkda
sorun filan yoksa hiç gelmeseniz de olur yaw:hoba1
şu meretler şöyle biraz güzel rakamlara inse ne olurki???
bu ne yaw LCD alıyorsun her tarafı sorun ,OLED ler için "ekran yanması" diye kaçınılıyor!
iyi de LCD alınca her tarafı bir şekilde yanıyor yaw:polis
50Hz çakma10bit düşük vasıflı paneller(%95 i böyledir) yok ışoık kaçırdı yok bilmem nesi oldu
forumlar sürekli böyle şikayet edilen LCD leri muhabbetleri ile doludur!
örneğin 55lik OLED leri verin artık en fazla 10 kağıda!
Bugün bazı YT incelemeleri araştırdım,bunlar genelde marketing türü palavralardır ama bazıları da gayet
uygun değerlendirmeli veya daha teknik veya daha açıklayıcı teknik detaylı v.s olunca zaten marketing
olmadığı da belli oluyor!
ama size bir Samsung palavrası anlatayım,herif paneli almış sankim HD panel filan sanmış hatta Pio sanmış
ama bahsettiği panel en üst serisi olan Q90T serisi! "8K" olan modeli!
gerçekte bu panel bana göre şu anda LCD paneller içinde o anlamda en iyisi kesinlikle!
ama bu herif almış paneli örneğin şöyle diyor;..."SD" içerikleri bile 8K ya upscale ediyor.... ülen çüşşşş be
hani bu kadar da sallanmaz yahu!
ülen Pio bile SD yi bırakın o zaman 8K ları filan yoktu bunlar,720 bile yapamıyordu,en fazla daha temiz
resim alınıyordu hepsi budur,ama o resim diğer marka diye geçinenlerde çamur gibyidi laf aramızda!
eşyanın tabiyatına aykırı işler yapıyor Samsung lar!
8K panel çok pahalı ama değer yaw,al bunu sabaha kadar Türksat dan rezil çamur gibi SD leri aç
olsun resim sana 8K:haha1
Geleşim OLED alemine
>Panasonic yine "bir numara" çıkıyor:ok:ok:ok
(HZ2000 serisi)
>Sony den A8 iki numara çıkıyor
>LGE den C10(X serisi) 3 .sırada ama bu panel fiyat olarak oldukça güzel dışarıda!
özellikle Renk doğruluğu&Gaming de
>Philips 935 bu üçünün hemen arkasından geliyor!
Not;bu arada Samsung Q9T her ne kadar LCD olsa bile OLED lere ciddi yakın güzel bir performans sunuyor!
çok pahalı ve buna çıkan adam zaten bunun yerine gidip OLED alıyor! ayrıca SD leri de öyle 8K filan yapmıyor yaw:hihi
toplam puanda Pany HZ2000 35 puan almış,Sony A8 de 32.5 puan almış
bencede bu değerlendirme oldukça doğruya yakın hatta birebir böyledir!
LG C10 ise bence fiyatıyla&genel performansıyla ve de çoğu insanın istediği veya merak ettiği
Gaming işin de en iyisi çıkıyor!
ferhats85
18 Eki 2020
136
796 nereden çıktı şimdi diyorum
bari 866 al ama paran yetişmiyorsa vazgeç LG almakdan
hoş paran olsa ben 866 yı bile herkese tavsiye edemem,bir kere aşırı pahalı ve değmez!
geriye ne kaldı senin listen den? Philips 65/8505 bence bunu unut sen!
8505 için adres 50 dir hadi bilemedin ben illa daha büyük istiyorum dersen adres o zaman 58 dir
65lik o panel IPS ve düşük spec.lidir 50Hz ve fiyatını bırak hiç değmez!
sen bence Samsung lara bir bak T serisi 8000/8500 olanlara
samsung 65tu8000 7979 tl
samsung 65tu8500 8719 tl abi hangisini alayım ? aradaki fark ne? yani 740 tl fark var arada...birde bu 8000 ile 8500 hangi açıdan önde 8505 ten
9500 vardı bende 65 ekran film izlemek işkenceydi aşırı görüntü bozuluyordu,,,,,q60r bütçem yetmez t dediğiniz nedir?
SaMo_Sy
14 Kas 2020
Selamlar arkadaşlar, günlük kullanım için 50 inç Smart TV önerisi yapabilir misiniz? Bütçe olarak maksimum 5000 TL.
muratemr_e
15 Ağu 2020
55q60t dicektim ama sanırım oda 60 hz. O yüzden demedim sayın.
Brssahn
14 Kas 2020
11
29
Evet çerçeveleri hoş duruyor. Işık sızması neredeyse hiç yok panelin kenarındaki karartılar dışında homojenite problemi yok. USB'den film dizi açıp fotoğraflarını çektim. Performansı beni tatmin etti TV'nin. Fotoğraflarda kamera beyaz dengesini sapıttı bazen ama yinede belki birinin karar vermesinde yardımcı olur diye yüklüyorum.
50GCU8900 inceleme videosu yokmu hocam hiçbir yerde ?
MeTaL
21 Eyl 2020
Hiç sanmayın, Q60T modeli 50 HZ panel. Bende uzun süre 58Q60T takipçisi oldum ama Q70 ile arasındaki fiyat farkı 600/700 TL' ye indiğini görünce direk Q70 alıp geçtim. Q60R modeli 100 HZ ama fiyatı yer yer Q70T' den daha pahalı oluyor. Şahsen Q60R (100 HZ) ile Q70T (100 HZ) arasında kalınca tercih belli ...
Mrtblbn61
15 Kas 2020
Aslında tavsiye forumu olmamıza rağmen televizyon konusunda tavsiye başlığımızın olmaması değişik bir durumdu.
Bu eksiğimizi de gidermiş oldunuz elinize sağlık Egemen kardeşim ?
Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışırım.
Hocam İyi Geceler...
Tv al ak istiyorum ancak marka ve model olarak henüz ne alacağımı bilmiyorum 7500 TL ye kadar bütçe var. Kullanım amacım ps oyunları 4K dizi film izlemek. İzlenim şekli direk karşıdan olacak. Zevk aldığım görüntü tarzı daha doğal ve gerçekçi renkler. Aldığım tv çalışma hızı yüksek kanal geçiş hızı yüksek olmasını tercih ederim tv boyunu 58 ile 65 inç arası bakıyorum ancak hangi marka model aradığım özelliklere sahip bilemedim yardımcı olursaniz sevinirim teşekkürler şimdiden
sasuta
20 May 2018
139
(HZ2000 serisi)
Üstad LG CX serisi oledlerde 4K 120Hz de chroma sampling 444 yerine 422 oluyor deniyor. 4K 60Hz de sorun yokmuş ama 120hz de ciddi bir problem bana göre.
muratemr_e
15 Ağu 2020
Geçen senenin q60r = bu senenin Q70T li Tercihiniz için sizin adınıza sevindim. Q60T alsaydınız 50Hz paneli olan, tepki süresi olarak tu8000 serisiyle yarışan bir tv alırdınız. Tv nizi iyi günlerde kullanın...
