Merhaba arkadaşlar. Evde tv yok, bu karantina günlerinde baya yokluğunu hissettiriyor. 5000 tl civarında tv bakıyorum. Aklımda samsung 49q60r modeli var. 3-4 metre mesafeden izliyeceğim. Genelde film-belgesel izlerim. Playstation ilerde olabilir. Bu fiyat bandında alternatif önerir misiniz? 55 49 inç arasinda tek fark 100 hz yenileme hızı. Önemli bir fark ama 1000tl'ye yakın fiyat farkı da var. İlerleyen süreçte fiyatlarda düşme olabilir mi? Beklemeye devam edeyim mi? @Adem Helvacı abi önerilerin benim için çok önemli. Yardımcı olabilecek arkadaşların da tavsiyesini bekliyorum
Saygıdeğer forumdaşlarım ;
65 inç bir TV ihtiyacımız var bütçe sınırı yok 60 yada 55 inç çok iyi TV bu al kesin derseniz oda uygundur .
Etiketleme yapmıyorum başta üstatlar olmak üzere herkesin değerli yorum ve önerilerini bekliyorum.
Biraz önce gittigiyor da vestel 55ud9280 modelini 3282 tl ye 9 taksitle aldım. Kurulum yapılıp bi kaç gün kullandıkdan sonra deneyimlerimide yazıcam.
Yöneticilere tavsiye vermiyoruz kardeşim. Sosyalist forum burası :kiskis
Samsung 65" Q8 serisi,yok bunda iyisi gibi olan Q9 lar OK dir+
altılımı tutturdun yoksa:hihi
o da olabilir
benim Sony&Samsung tercih durumum şöyledir
1-Samsung bazı serileri az da olsa IPS dir!!! o zaman haybeye marka diye Samy ye para vermeyin!)
2-Sony (Sony ni bazı serileri yine IPS dir 6/7/8 serilerinde bazıları,yine marka diye IPS Sony ye para vermeyin)
bu iki "uyanıklar" malın bir kısmını da "MARKA" dan götürüyorlar! markalarını yiyeyim ben bunların yaw:kop
o da olabilir
Albanez hocam
İzleme mesafesi 1,5-2m görüntünün iyi olması pixelleşme olmaması için fullhd mi 4k mı alınmalı. Sadece uydu yayını ve film için
toshiba 49v6863
toshiba 49L3863
Hangisini tavsiye ederseniz? Yada başka model?
Albanez hocam
toshiba 49v6863
toshiba 49L3863
"pixelleşme olmaması" bu bir yer de öncelikle senin içeriğin/kaynağınla da ilgili bir şey!
bahsettiğin panelleri bilmiyorum nasıl videoyu işliyorlar,yani motor sağlammı:kiskis
FHD için zaten UHD panel gerekmez!
kaldıki adam gibi SD&HD leri işleyen UHD panel de yok laf aramızda!
"Uydu yayını" demişsin;iyi de bunun neyle izleyeceksin dahili tunermi yoksa Receiver mı
takacaksın? dahililer bana göre vasat hatta kötü SD&HD ler de!(panel UHD ise)
"Film" demişsin;bu nasıl bir "filimcilik"?yani prof. bir izlememi dir yoksa abi filim olsun ne olsa izlerim
gibisimi?
Not;benim bugüne kadar duyduğum/gördüğüm SD&HD leri adam gibi veren bir tek Toshiba vardı
ama bu Toshlar bizim eski capon işi olanlar,Vestlein ürettikleri değil,dalgaya düşmeyin,2013 model
UHD Tosh serisi M/L serileri gibi,M TR ye gelmemişti ama L gelmişti,bilgi için bunu veriyorum
bu kadar düzgün SD&HD işleyen panel yoktu!
gibisimi?
uydu yayınlarını elimde gigablue ue hd var onla izleyebilirim gerekirse 4k cihaz olursa vu zero 4k gibi bir cihazda alabilirim.
Film profesyonel değil sadece net güzel resim versin yeter. Aynı şekilde uydu yayınları için net güzel görüntü versin.
Yani kısaca panel sadece güzel resim versin başka birşeye gerek yok. Ya da farklı marka/model de önerebilirsiniz varsa bütçe max.4k.
o zaman OK dir+
zira panellerin dahilileri biraz tırt oluyor
sanırım VU ların resim kalitesi Giga dan biraz daha iyi,sen de benim gibi eski uyducusun galiba
yaw uydu gibisi yok,iptv izliyoruz ama uydunun tadı yok
Samsung dan başla bence!
