1- 4K panelde FHD yayın her zaman bozuk olur
2- Panel kaliteleri markaya göre ayırılmıyor hepsinde aynı kalite paneller var
3- Panel markası değil panel teknolojsi sizi ilgilendirmeli, yani eğer geniş açılı ve iyi renk ile izlemek isterseniz IPS, karşıdan ama hızlı tepkimeli yüksek kontrastlı izleyeceğiniz panel istiyorsanız VA almalısınız. LG olanlar IPS, gerisi tamamı VA dır.
Abi Vestel 50 fd7300 i alacağım ekran büyüklüğünden dolayı. Toshiba ile arasında bariz bir fark varmıdır. Rakuten harici. Diğer özellikleri aynimidir. Hakkını helal et abi
Abicim; maç ve film için VA bir tık daha iyi olur diye düşünüyorum. Rica ediyorum şunlara da bir bakıver abicim :D
8059086 800181
- 800 528
- 800 049
- 800 494
- 800 210
- 800 192
- 800 524
- 800 169
- 800 170
@Ado abicim; bul şunlardan bir VA kardeşine :)
Ama bu model özelinde maç ve film için VA, IPS'ten pek de fark yaratmaz dersen IPS alayım direkt. Sende de VA olduğundan memnun olacağımı düşünüyorum.
kalite anlamında olmaz. Görsel değişir, için rahat alabilirsin :ok
İşin aslı ben salonumda izlediğim VA dan hiç memnun değilim ama ben rahat adamım kafama takmadığım için sorun olmuyor.
smr değeri bakımından yüksek olması, IPS in tepkime gecikmesini yazılımsal olarak da olsa bir nebze kapatır düye düşünüyorum. Yine de benim düşündüğüm gibi çıkmaz ve üzülürsen bu sefer ben üzülürüm, ancak bu üretimlerin (bana verdiğin serilerin) hepsi eksik numaralı bir tek 8059086 800181 tam :ok ilk 7 rakamın tamamı olması lazım :ok
Zaten servisler sizin istediğiniz derin kontrolleri yapmaz, Siz ön kontrolleri yapın. Eğer ikna edebilirseniz arkadaşları, Önceden flash belleğe hazırladığını yüksek kaliteli birkaç test videosunu usb den oynatarak tv yi test edebilir, testler bitmeden imza atmayı kabul etmeyeceğinizi belirtebilirsiniz :ok (Youtube da bu videolar mevcut, Ancak kaliteleri önemlidir)
Tamamdır, şimdilik yapmam gereken testler tam olarak neler?
Youtubedan ne videoları indirmeliyim?Bunların sırası var mıdır?Bu konuyu açarsak sevinirim ado bey.
Abicim; ilk 7 rakam hepsinde standart 8059086.
2863te t2 dijital karasal var mı acaba
@Ado
O zaman hepsi IPS :kiskis
Abicim; IPS Cennetine falan mı düştüm acaba ben? :D
Ben seni dinleyip IPS alayım abicim.
Verdiğim seri no'lar içerisinde birbirinden farklı özellikleri olan var mı abicim? Yoksa hepsi standart mı? Mesela hepsi 211 anakart ve IPS panel ortaklığı mı veya başka farklar var mı?
e hadi kalın sağlıcakla :bye
Abicim; internet üzerinden alacağım ama ne yaptım ne ettim satıcıdan kaptım seri numaralarını :D
Bi bakabilirsen sevinirim abicim:
49R6520F​
- SN 1 : 8059086 800214
- SN 2 : 8059086 800174
- SN 3 : 8059086 800179
merhaba mehmet bey, hangi satıcı ve hangi site link alabilir miyim ? bende aynı tv den alabilirim.
48 inc olanı var bir de acaba farkları nelerdir bilginiz var mı ?
@Ado bey sanırım görmediniz,yardımcı olabilir misiniz acaba ?Birde ben tam anlamadım şimdi ailem ben yokken kabul etse sonra ben gelip test yapıp sıkıntı çıksa iade edemez miyiz ?Yada en iyi ben olduğum gün gelmelerini rica edeyim.
