N Çevrimdışı
NecatiB
6 Ara 2020
67
Samsung 55Q70T cihazını yarın iade alacaklar. 8000 TL para iadesi yapacaklar. Bu noktada hangi tv yi önerirsiniz. 55xh9096 ile 55xh9077 arasındaki farkı nedir?
merhaba arkadaşlar.
1- 2 Mayıs ta sipariş ettiğimiz tvmiz (50UN7400) 7 mayıs ta teslim edildi. bu tarihte tv yi eve bırakıp yasaklar başlamadan izin alıp memlekete gittik. Dönüşte 18 mayısta kurulum için servisi çağırdık. Kurulum yapıldı ve garanti başlangıcı olarak kurulum tarihi değil de fatura kesim tarihinin geçerli olduğunu söyledi LG servisi.
2- Size danışacağım diğer konu tvnin Lg logosunun olduğu alt yatay kenarda kasa ile ekranın birleştiği kenar boyunca -------- şeklinde kesik kesik beyaz ışık var. Resimleri akşam çektim ekliyorum.
Tam bilgim yok ama panelin arka ışığı olduğunu sanıyorum. Bu durum normal mi? Servisi aramadan size danışayım dedim. Yardımcı olursanız sevinirim.
Hocam öncelikle servisi çağırın kontrol etsinler
Değişim talep edin. Servisten olumlu yanıt alamaz iseniz direkt tüketici hakem heyetine verin. Bende de aynı sorun vardı. Para iadesi istedim. Olumlu sonuçlandı.
TeyesCC3
31 May 2018
533
Hocam Bu sitede bilinen diğer adları olarak aynı TV olduğu yazıyor Türkiye de sadece mediamarkt ta 9077 olarak satılıyor ben 55xh9096 ve 55pus9435 arasında kalmıştım seçimi mi XH9096 olarak yaptım 9435 te dahili soundbar ve ambilight özelliği var 9096 da 3GB ram ve 100 hz panel var.
9435 bilmiyorum ama 55pus7303 göre 9096 kanal geçişi ve kullanımı çok hızlı tek kötü gördüğüm yanı tkgs yok kanalları düzenlemesi zor oluyor internetten kanal listesi indirip usb ile yükledim sorunu öyle çözdüm
N Çevrimdışı
NecatiB
6 Ara 2020
67
Hocam tek olumsuzluk tkgs ise çok iyi. Fiyat dalgalanması çok olur 2 gün önce 8300 TL iken Teknosa Web sitesinde şimdi 10500 TL sanırım. Bu ara indirimi yakalamam gerek. Yarın Samsung iade alınacak. Samsung olduk pişman olduk. Umarım kısa sürede çözerim. 9096 alacağım. Teşekkür ederim. ? ?
TeyesCC3
31 May 2018
533
Benim şansıma mı bilmiyorum ama hem sony de hem philips pus7303 te ışık sızması gölgelenme sorunu yaşamadım imkanınız varsa vatanbilgisayar yada mediamarkt gibi yerlere gidin orada inceleyin derim ben memnun kaldım TV den ama herkesin bakış açısı ve zevkleri farklıdır.
Hayırlısı olsun
Tesla Çevrimdışı
Tesla
2 Ara 2020
88
9096 ,9196 ve 9077 ayni model tv ler. Renkler farklı hocam.
N Çevrimdışı
NecatiB
6 Ara 2020
67
Hayırlısı olsun
Ben tv almadan önce çok araştırdım. Gittim baktım izledim. Son an Samsung aldım servis hizmeti daha iyi diye. Philips almam çok şikayet var. Siz şanslısınız. 9096 sanırım bana göre.
Teşekkür ederim ?
TeyesCC3
31 May 2018
533
Hocam 55Q70T ile ilgili problem neydi tv alırken 55q80t de bakmıştım ama fiyat fazlaydı o zaman
N Çevrimdışı
NecatiB
6 Ara 2020
67
Üstte bi arkadaşta yaşamış aynı sorunu fotoğraflar var. Panelin üstü ile plastik arası ışık sızıyor. Servis geldi uzaktan belli olmuyor bişey yapamayız dedi. Hakem heyeti beni haklı buldu. 6 ay içinde tv de bir sorun olursa ilk alındığı gün gibi işlem yapılıyor. 6 aylık süreç takibi çok önemli. Bu sorun büyük ihtimalle bana denk geldi. Hakem heyetine itiraz bile etmediler hemen benimle itibara geçtiler. O sızmayı belki çok dikkat etmeyen birisi göremeyebilirdi kullanmaya devam edebilirdi.
L Çevrimdışı
lucifer77
1 Haz 2021
Merhaba, iyi günler. Bu iki televizyondan (Sony KD-55XH8196 - LG 55UN81006LB) hangisini önerirsiniz?
exquency
12 Nis 2021
Merhabalar, asgari ücret ile çalışıyorum babaanneme 100-110 ekran kadar bir LED ekran televizyon almayı düşünüyorum ama aynı zamanda bazen ailecek bir araya geldiğimizde de Netflix de izlemek istiyorum bütçem ideal olarak 2.500₺ ancak eğer fiyatına değecek ise 3.000 ₺ de harcayabilirim. A101 ve Bim'den uzun süredir takip etmeyi deniyorum ancak pek memnun kalmadığım ürünleri raflarında gördüm. Özellikle Dijutsu çok başarısız bence. Sizlerin tavsiyelerine açığım sizce bu fiyatlarda günümüzde garantisi bulunan bir ürün bulmak zor mu? İkinci el almayı pek istemiyorum. Bu arada en çok istediğim şey panelinin IPS olması evin salonuna göre en ideali bu.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,445
50
her iki cihazda ıps panel direkt led
özellik bakımından lg önde görünüyor fakat servis hizmeti biraz sıkıntı. sonyde dolbvision var lg yok . lg dehdr10 var sonyde hdr10 mevcut karar sizin
regalmi
2 Haz 2021
selamlar,
Regal'in modeli ile modeli arasındaki farklar nedir? genel olarak netflix, youtube kullanımı yapılacağı için aradaki 1000tllik farka değer mi? modeller arasındaki farkı tam olarak bulamadığım için yazıyorum
