albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
49 luk o panele o para verilmez 4,5/5 bile aşırı yüksek kaçar!
bence ederi taş patlasın 3 kağıt dır,hadi MARKA sına da biraz vereyim olur,3,5 kağıt
Sony den VA bile olsa(yukarıda bahsettiğim model)4 kağıt dan fazlası etmez!
Not;ben teşhir/2.el de alırım ki aldım da zaten,ama fiyat da biraz makul olacak,ne bu yaw 49 luk
panel 5 kağıtmı olur veya bunun da üstü
Gidin Arçelik lere bakın o zaman 49 luk sanırım var IPS olarak veya 48lik VA da var diye biliyorum
ama fiyatlarına iyi bakın,Arçelik de kazıkçının önde gidenidir üst seriler de(gerçi bunların yemişim üstleri altlarını)
ama herifler de fiyatlar az biraz geçirmece tarifesi den oluyor:hayir
r0dosto
28 May 2020
Günaydın iyi günler yukarıda yazdım ancak kimse dönüş yapmadı. Rica etsem bana da güzel bir vestel TV önerir misiniz indirim kodum var onu kullanacağım bütçe 7k
ceritli
10 Haz 2018
77
Merhabalar.
Zappiti Pro 4K Hdr Media Player bu cihaz hakkında bilgisi olan var mı?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
7k çok iyi para ve illa Vestel olmasımı gerekiyor?
Ebat ne olacak?
7k paran varsa sana tavsiyem,Smart işi için TVBox al! 1 kağıda alırsın daha iyisi de var/olur ama bu konuda bilgin
yoksa veya yetersiz kalırsan o zaman 1 kağıdı geçme BOX için!
Merhabalar.
Pio cu dostum,Zappiti yi tam ne için istiyorsun ya da neden Zappiti??
ya da bu Box la tam neyi/neleri yapacaksın? veya klasik bir ext.kaynak dan sadece "MediaPlayer" işimi görecektir?
Bu eskinin bildiğimiz çok sıkı MARKA Playerları artık "out" oldu!
teknik detay v.s verirsen ona göre yazarım?
r0dosto
28 May 2020
Ebat ne olacak?
Evet hocam yanına başka ürün de alabilirim ev eşyası olarak yani 7000'e kadar limit var boyut 55 ve üzeri olsa iyi olur sanırım.
ceritli
10 Haz 2018
77
Ebat ne olacak?
Can Abi selamlar. ben sadece mediaplayer olarak kullanırım. 4khdr film için. cihazı merek ettim .fiat 6600 o parayı eder mi? özellik olarak bi sürü şey döşemişler yabancı sitelerden de baktım da kalite olarak nasıl diye merak ediyorum. Can Abi sizi bulmuşken sorayım şu an malesef alacak adam gibi 4k tv yok. sony tarafında 2016-2017 yıllarındaki TV'ler biraz iyi. Özellikle 2017 çıkışlı XE9305 modeli ile ilgili çok iyi yorumlar vardı. 2.elde temiz bulursak bu TV almamı tavsiye edermisin. Filimci bir adamım ben oyun falanla işim olmaz. (Ayrıca Pio LX5090 bi eşeklik edip 1 yıl öncesattım. senin meşhur Toshiba 55SV685 ile yola devam ediyorum.)
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
Bence MP olarak Zappiti yi unut kardeşim,haybeye bir çuval para verirsin sadece!
1/1,5 kağıda alacağın Android Box aynı işi görür,bazı ince detatylara da takılma veya gözünü aldatmasın!
Sen de DUNE(Sigma) görmekteyim ve inan bana ondan daha iyi resim almazsın Zappiti den!
İş sadece Player olarak olsa,aslında MALI860 chipset li Rockchip CPU 3399 lu cihazlar süper ama yazılımları
rezalet ve ben piyasadaki olan bütün 3399 ları kullandım hepsi bu konuda rezalet ama resim kalitesi de süper:ok
Açıkçası günümüz için ne Dune ne de Zappiti hatta Zidoo v.s...artık bunlar bitti,3 kuruşluk BOX lar bile inan bana
daha iyi veya aynı v.s diyebilirim
Bir alternatif olarak(bütçe sorunu olmayanlar için) normal bir "UHD-Bluray" cihazı almak(örneğin Sony den X700 serisi)
çok daha günümüz trendi için uygun bir cihaz tercihi olacaktır! hem 4k BD Mediaları açmada ki en iyi alternatif
budur bugün hem de ext.HDD den çeşitli içerikleri de oynatmak için(ancak mümkünse dışarıdan getirin!!!)
Sony den X500 bile bana uyan yapıda dır,X800 ise epeyi pahalı ve tercih durumu artık kullanıcıya kalmaktadır
ama Zappiti düşünen adam bence X700 hatta X800 bile alsa çok daha doğru ve de güncel bir iş yapmıştır!
Pio yu geç bir kalem,hala resim kalitesinde o bir numara ve dahi "referance":ok:clap2
bence hala kullanılır ki çoğu da zaten öyle yapıyor
Sony yi de kısmen ele hatta unut diyeceğim,taa ki fiyatları normal seviyeler de olursa yoksa ittir et gitsin
2017/9305 zaten en iyisi,sonra herifler yattılar! bazı günümüz donanım spek.leri eksik olsa bile,bunlarla işi olmayanlar
veya olmayacakların 9305 hala güncel bir TV dir!
XF9005 diye şişirdiler,bu da güzel sayılacak bir panel ama o rakamlara değermi?? kesinlikle değmez!
Sony için fazla bir şey yazamıyorum,ama bütçe sorunu olmayanlar için ben önce Samsung sonra Sony diyorum!
FILM olayında ise Samsung 9x serisi hariç en doğru tercih Sony olur,ama bunlar araba parasına yaw!
NVidia Shield düşünürmüsün BOX için??
ceritli
10 Haz 2018
77
Abi hiç bilgim yok inanki olabilir aslında. ismini çok duyuyorum ama hiç bilgi sahibi değilim. ben genelde torrentten bilgisayara indirip ordan da harici HDD'ye kopyalayıp DUNE HD DUO'da film seyrederim. NVidia Shield olabilir. ama TV konusunda napıcaz bilmiyorum. sahibindende 2 tane 55XE9305 ilanı var. sony tarafında alınası tek model bu olduğu için niyetleniyorum. en kötü abi 6-7 yıl kötürür o zamana kadarda oledlerin belki proplemleri giderilir,dahada oturur diye düşünüyorum. SV'de mübarek taş gibi maşallahı var. üstüne kolay kolay onun yerini alacak ve onun kalitesinde TV bulamıyoruz malesef.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
o zaman şöyle yap;9305 için her iki paneli de örneğin çıplak gözle gidip de izlemen mümkünmüdür??
>cevabın hayır ise o zaman iyi düşün,ben Sahibinden.com dan bir sürü ürün aldım ve sattım,ancak %95 oranında
iş yaptığım kişilerle forumlar aracılığıyla hep tanış çıktım,"kelek olma" durumu hiç yaşamadım bu yüzden,9305 eski model
bir TV ve bence mutlaka görmek gerekiyor!,hani bizim Pio lar olsa idi,bir telefonla alo derdik iş biterdi,çünkü hemen
herkesi en azından ben tanıyorum ve de Pio cular da adma gibi adamlardı,dolayısıyla Pio yu gidip izlemeye bile gerek kalmazdı k
çoğu da hep böyle satıldı!
>Sony nin 2010 dan sonra (X4500) vay be ya denecek hiç bir TV si de yoktur! sen bakma birilerinin yamuk ağızlı Sony mony
filan demesine,gaza yeme filan gelme,9305 için örneğin benim paramla ederi 55 ise 3/4 kağıt arasıdır,uyanık 3 sene kullanmış
ve şimdi 6/7 kağıt istiyorsa bence havasını alır yaw,ne yani efsane Pio mu satıyor bu adamlar??
Ancak ben alacak ve satacak için bundan fazlasını yazamam,kendi bileceğiniz iştir bundan sonrası,ama 6/7 kesinlikle etmez!
Toshiba SV685 ile ben 11.yıla da girdim Allaha şükür,teknik olarak Sony X4500 den daha da iyi ama resim işleme olarak bir tık
daha düşük bir panel olarak bundan iyisi sadece resim olarak bir tek Pio vardır!
Ya da bir alternatif olarak Arçelik den OLED düşün bence! hem yeni teknoloji hem Sony den çok daha iyi(LCD olarak) arada tatlı
rakamlara bulunabiliyor,7/8 veya 9/10 gibi rakamlar;bana artık bu LCD lerin gelmiş oldukları noktalar itibarıyla çok çok absürt
pahalı geliyorlar,kesinlikle değmez diyorum,o paraya bence bugün artık OLED olmalıdır!
Benim düşünceme göre OLED lerin de bazı sıkıntıları olsa bile örneğin 6-9 kağıt bandında fiyatları olsa kesinlikle bu düşünülmelidir
LCD ne yaw nesli tükenmiş ve de OLED lerden bile çok daha sorunlu paneller artık! benim tarifem belli LCD ler için en fazla 3 kağıt
çalışır benden valla laf aramızda bana göre bu bile haram yaw:kiskis
Samsung/Sony ağzına mıçmış bu alemin,fiyatlar bu adiler yüzünden yüksek de durmaktadır:hayir
Player işine sonra bakarız gari,daha olmadı şöyle yaparsın,sana bir tane hesaplı Android Box alırız(1 kağıtdan düşük olan)
örneğin 500 kağıt gibi onunla oynarsın işi öğreninceye kadar,sonrası Allah kerim,işi öğrenince gerisi zevkli ve kolaydır
marka diye Sony/Samsung da olduğu üzere bu tür markaları sallar geçersin artık,şimdi sana 2 /2,5 kağıda Shield al desem
yarın kafan kızdımı bazı şeylere takılacağın için kırar atarsın!
Elimde iki tane yolcu edilmek üzere Android Box var aslında,ama sana gönderemem,ikisi de yazılım hatalı! bana sorun olmuyor ama
normal bir kullanıcı için uygun değildir,zaten birisini sırf Player olarak kullanıyorum diğerini de Youtube v.s için kullanıyorum yaw
Acemi adama,daha düzgün bir şey gerekiyor,Smart işi de sorunsuz oluyor bunlarla
ceritli
10 Haz 2018
77
Abi geçenlerde pio 5090 satıldı. istanbul'da. uzak olduğum için alma imkanım olmadı. Sedat BOZKURT sizi tanıyor yanınızaAntalya'ya falan gelmiş. yanlış hatırlamıyorsam Mercedesde çalışmış. 3750 bana verecekti. kutu falanda yoktu yoksa sar gönder dicektim yer bana uzak olunca alamadım. sony X4500 en son İzmirden İlker Bey sattı 4 yıl önce ondan sonra hiç satan duymadım. Arçelik oled en düşük 12999 TL'den başlıyor.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
Sedat Beyi de iyi tanırım,ülen hangi Pio cu kaldı acaba tanımadığım:hoba1
3750 bugün için yüksek sayılır,ama bilen adam için yüksek sayılmaz!
ancak ederi bugün için bence 2/,2,5 dur
İlker Beye de o paneli İstandul dan ben aldırtmıştım diye hatırlıyorum(sanırım 3 kağıt dı aldığı 2.el fiyatı)
ama o yüksek fiyat çekti sonra satarken,ancak ben şimdiki Sony/Samsung fiyatlarını görünce çok da yüksek
gelmiyor açıkçası! X45x bence hala bu alemin en iyisi kesinlikle! bir kere RGB-LED bu meret dünyada sadece bunu
bulan Sharp da böyle bir panel vardı!! ama 45x süper LCD olarak tarihe geçti,sonra Tosh SV685,bunlar gerçek
FALD paneller dir! Samsung un araba parasına satılan QLED9x bile osuruk kalıyor FALD işinde bu iki panelin yanında!
Arçelik OLED leri bence takip et,bu herifler mal satamıyorlar! teşhir veya sıfır olarak bazen çok ciddi düşük fiyatları
olabiliyor denk getirirsen bari yeni nesil panel kullan yaw,yoksa LED med diye nesli bitmiş panellere saçma rakamlar vermek
bence enayilik dir! ya da son çare olarak yerli işi ucuza bir şey alıp bir kaç sene kullanıp sonrarına bakmaktır
Hadi Şahin Çevrimdışı
Hadi Şahin
14 May 2018
153
Merhaba albanez albanez abi. Bir tv8 hakkında bilgi almak istedim sizden. Gidip görecem.
İkinci el Sharp Aquos 60le741s modeli
Nasıldır alınır mı alınırsa kaça alınır. 5 yıl önce mediamarket ten alınmış.
Teşekkürler
