dodoo
17 Haz 2019
52
33
benim terchim bu iki panel den birisi olarak; Samy Q7 dir
ancak anlamadığım durum ise hala XF9 ların stoklar da olmasıdır:hmm
Evet abi senden tavsiye almıştım zaten, o yüzden q70 i bekliyorum hala :)
Edit: Bir süredir fiyat takibinden oldukça bunaldım ve bayramdan önce bu tv işine çözüm üretmem gerekiyor. Bütçeyi bir tık daha artırabildim.
8-9 bin liraya kadar çıkabilirim, q80 zorlayayım istedim ama 9.5 tan aşağı inecek gibi durmuyor.
Aradaki farka değer mi q80, yoksa q70 alıp devam edeceğim. :)
Merkır
10 May 2020
Herkese merhaba. Evdeki philips 43pus6501 televizyonum kırılınca yeni tv arayışına girdim ancak yıllardır piyasadan çok uzak kaldığım için işin içinden çıkamadım :)
Eski televizyonum 100 hz ips paneldi. Hareketli sahne performansından aşırı derecede memnundum. Ne altyazılarda ne de hızlı sahnelerde en ufak bir titreme olurdu, ki bu konuda gözüm oldukça hassastır. Lakin panelin ips oluşundan ötürü rezalet bir siyah performansı vardı. Tv yi çoğunlukla gece film izlemek için kullandığım için siyah performansı çok önemli. Dolayısıyla bundan sonra alacağım tv kesinlikle VA olacak. Lakin piyasada ulaşılabilir fiyatlarda 100 hz / VA panel tv kalmamış gibi bir şey. Bulabildiğim modeller samsung 55" Q60/Q70 modelleri ile Sony 55XF9005. Yalnız fiyatları el yaktığı için yerli alternatiflere yönelmek istiyorum.
Sormak istediğim,
1. Vestel, grundig, arçelik/beko vb. yerli üreticilerin 100 hz paneli var mı?
2. Yok ise, yazılımsal olarak motion handling konusunda başarılı diyebileceğiniz modeller hangileridir?
Boyut olarak 55"-58" olacak. Sadece film ve ps4 için kullanılacağından dahili tuner, Smart vb fonksiyonlarının hiçbir önemi yok. Tv aslolan işini, yani görüntüyü düzgün göstersin başka bir beklentim yok açıkçası. Servis ve garanti avantajlarından dolayı vestel daha tercih edilesi duruyor ancak model kodlaması o kadar karışık ki hangi model hangi seri daha iyidir hiçbir şey anlayamadım. U serileri var, UD serileri var... Bir de aynı seride farklı tipte panel kullanılma durumu var sanırım vestel de ki tam komedi. 2 ayrı panel tipi 2 ayrı dünya resmen. Bu kadar önemli bir fark "şansınıza ne çıkarsa" şeklinde müşteriye sunulabilir mi? Aldığınız arabanın dizel veya benzinli olacağının sürpriz olması kadar absürt değil mi?
Özetle,
55" - 58", kesinlikle VA panel, mümkünse 100hz, değilse de hareketli sahneler konusunda göz tırmalamayacak 50 hz tv önerileri konusunda tecrübeli arkadaşların önerilerini rica ediyorum. Bütçe olarak 5500'e kadar çıkabilirim. Şimdiden teşekkürler.
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Sormak istediğim,
Özetle,
Geçmiş olsun ama bu rakama Va ve hızlı bir panel zor, Samsung Ru serisinin Va olanını bulmak lazım başka alternatif maalesef yok gibi bir şey tabii gene de albanez albanez abimiz de bir baksın.
merok
28 Mar 2020
57
Araştırmalarım sonucunda şu cihaz baya iyi görünüyor ama bulabilirseniz 100hz android falan tabii albanez albanez abimiz daha iyi bilir
Merkır
10 May 2020
RU serileri RU8000 hariç 50 hz maalesef ve RU8000 serisi de Türkiye ye gelmiyor.
2016 model, bulmak mümkün değil. Bir de IPS panel.
2019'da philips 100 hz tv yapmayı bırakmış nedense. Hangi modeline baksam 50 hz. Lg nin de tek tük 100 hz modeli var onlar da ips panel. 100 hz / VA panel kombinasyonu niye bu kadar azaldı anlamadım doğrusu. Üretim maliyetleri yüksek olsa gerek.
merok
28 Mar 2020
57
4k tv 60hz yani 50/60hz panel tamamdır 4k tv de MS gecikme sürelerine bakın akıcılık için gerisi kendini kandırmacılık gibi geliyor
Dialaqtuex
11 May 2020
7
33
Merhabalar Toshiba 55v6863dat hepsiburada da 3299 tl ye düşmüş alınırmı sizce yoksa A101 deki Toshiba 58ul3a 3499 a daha mı mantıklı bir seçim olur yardımcı olursanız sevinirim.
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Bu fiyat aralığında 100hz tv yok, olsa yazardım ben isteğinize ve bütçenize göre alabileceğiniz ehveni şer model Ru 7000 serisi olur dediö başka da diyecek bir şey yok
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Arayan ben değilim yanlış kişiyi alıntıladınız, arkadaş Va istemiş ama o panel ips zaten ips dese eski Philipsçi olduğu için 7304 al geç derdim ben
Sako7 1
1 Şub 2020
26
54
Sormak istediğim,
Özetle,
Samsung 55q60 va ve 100 Hz . fiyatı bir kaç ay önce vatandan 5.500 fiyat vermişlerdi.Biraz daha beklersen bu fiyatlara bulabilirsiniz belki.Birde Philips 58 pus 7304 var va panel ama 50 Hz..oda vatan da şu an 5.120 Tl
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Burada sorulmuş ips veya Va olabiliyormuş panel öbür tv den her türlü iyi duruyor
eediz Çevrimdışı
eediz
5 Mar 2020
368
6863 bence daha iyi 58 inç modelden. Ben olsam direk alırım hepsiburadan. Kart kampanyası filan 100 lira daha ucuza gelir.
SONKULLANICI
16 Nis 2019
242
Sormak istediğim,
Özetle,
Ben vestel 49 ud 8200 almıştım, VA panel çıktı.Gerçek 4K ve gerçek HD lerden memnunum,SD yada SD kalitesindeki HD görüntüleri iyi değil haliyle.Bunun 55 inç olanı da varmış, paneli denetleme öğrenme şansınız varsa bir deneyin derim.DLED özelliği de varmış, bu da iyi birşeymiş bilenlerin söylediğine göre.Cimri.com da IPS ekran yazmış gerçi, bu da karma panel olabilir mi bilemiyorum.
1-https://www.n11.com/urun/vestel-55ud8200-55-4k-ultra-hd-smart-led-tv-888317?magaza=vestelsanal&cid=700102&utm_source=aff_go&utm_medium=cpc&utm_term=21
2-https://www.n11.com/urun/vestel-55ud8200-55-4k-ultra-hd-smart-led-tv-888317?magaza=soyluavm&cid=700102&utm_source=aff_go&utm_medium=cpc&utm_term=21
3-https://www.n11.com/urun/vestel-55ud8200-55-4k-ultra-hd-smart-led-tv-888317?magaza=ekincilerticaret&cid=700102&utm_source=aff_go&utm_medium=cpc&utm_term=21
