tufy70
12 Nis 2020
Local dimming, karanlık performansı vs farklı diye geçiyor ama belki de kullanıcı değil katalog bilgisidir yalnızca
arven5959
8 Nis 2020
97
48
55 inç vestel9590 ile 55 inç samsung ru 7105 arasında 800 TL fark var bu kadar fark vermeye değer mi tv box ile kullanacağım bir nevi monitör olarak kullanacağım kafam iyice karıştı
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
albanez albanez, 3 sene sonunda panel arıza yapsa bunun arkasında durmuyacaklarsa bir anlamı yok sanırım
ben o kadarını bilmiyorum ama bana Grundig olarak bu herifler sıfır hizmet verdiler,çok da ağır konuştum
bu işleri bilen olarak,müdür den girdim Ali bey den çıktım,ben de Fenerliyim ama hizmet bana sıfır:kiskis
bunları ben hep yazdım bu başlıkta!
THH Davaları çok uzun sürüyor anlaşılan,acelem yok bu arada ana sorun ise panelin internete bağlanma sorunu
ve net den düşme sorunu,Monitör olarak kullanıyorum ama YT girmek istediğim zaman sıkıntı oluyor neyse Box var
deyip ona geçiyorum veya PC den geçiyorum,resim kalitesi çok güzel ancak yolcu edeceğim ben bunu
ancak yerine koyacak bir şey bulamadım olsa bile çok pahalı ben vermem 49 luk panele 5/5,5 kağıt!
800 kağıt büyük bir fark değilki!
Samy 7x serisi de bence daha doğru tercih olur
kardeş benim 11 yıllık Tosh panelim bahsettiğin "Local-dimming" in bu dünyada yapılmış tek en iyi örneğidir yaw:hoba1
zaten panelim şimdi Araba parasına satılan Sony,Samsung ların "FALD" dedikleri paneldir:ok
senin bahsettiğin Sony ya da her kimde ise Local-dimming denilenlerin tümü hikaye dir!
sistem olarak+h/w olarak v.s her şeyiyle birisi harbi FALD diğer ise çakma FALD!
Samsung da 9x serisi FALD dır iyi de kaç para bu???
karanlık performansları da bana göre zayıf hatta kötü,hele sana göre çok kötü olur
gerçi senin ST entry level bir paneldi ama öyle bile olsa sen onun siyah/karanlık v.s performansını
alamazsın hele panelin G8/9 serisi Pio lar dan olsaydı bugünkü FALD mald denilen paneller
tam osuruk kalırdı
tabi bir yer de kullanıcının FİLM izleme kriterine bağlıdır,yani adam vivid seviyorsa Pio ona bir şey
şey veremez:kiskis
sen bence katalog hiç okuma,satıcılardan kaç! forumları dolaş ama muhabbet için dolaş
DH/TF ye ise artık hiç takılma bile
LD yok baclit FULL v.s gibi terimleri de geç,git izle bunları gel gerekiyorsa bana sor
bizim Sedat ara bul saydı Bozkurt du sanırım,kardeş şunu 2 kağıda bana ver zaten satamayacaksın
elinde kalır de,benim adımı da ver,sanırım 2 kağıda verir olmadı beni arasın!
tabi duruyorsa o ilanı,bence bir kaç yıl daha bununla geçir sonrası Allah kerim dersin
çünkü PDP den LCD ye transfer olmak herkes için kolay olmuyor
tufy70
12 Nis 2020
tam osuruk kalırdı
şey veremez:kiskis
Her yönüyle sevemedim ben ledi. Görüntüyü hadi geç kullanımı hassas darbeye dayanıksız hele samsungun bazı modellerin çerçeve birleşim yerlerine bakıyorum kaynağı geçtim alüminyum çerçeve yapmış eklem yerleri arasında 2-3 mm olan var. Testereyle mi yaptın mubarek diyor insan. Ama alışmak da zorunda gibiyiz. Eskiden LGnin panele ilave filmlerle yansımanın önüne geçmesi gibi şu anda da panellere ufak dokunuşlarla büyük değişiklikmiş gibi versiyon çıkartıyorlar gibi geliyor bana
illetyus Çevrimdışı
illetyus
10 Nis 2020
23
Sizlerden öncelikle panel, olmazsa yeni tv tavsiyesi almak istiyorum. 10 yıldır 46st33e panasonic plazma kullanıcısıyım. Görüntü kalitesi ve dayanıklılık olarak oldukça da memnundum fakat arıza yaptı. Y-sus kart arızası tespit edilip değişti fakat panel kısa devre yapmış muhtemelen ve görüntü vermiyor.
1- Yeni tvlerde özellik oldukça fazla elbet ama görüntü kalitesi olarak hiçbiri bana fiyatının hakkını veren bir tv olarak gelmiyor bu yüzden panasonic panel bulabilirsem panel değiştirip devam etmek istiyorum panel temin edebileceğim yer var mıdır öncelikle bu konuda yardım istiyorum.
2- izleme mesafem 4 metre, maksimum yan açı 20 derece. Bu açıdan VA panel de IPS panel de sorun çıkarmaz gibi geliyor fakat VA panel daha mantıklı geliyor. 55" için LG SONY ve SAMSUNG dan plazmayı en az aratacak maksimum 7000 lik tavsiye istiyorum.
3- Panasonic led tv için Türkiye pazarında yok mu?
4- kullanım ömürleri markaya göre fark eder mi
5- Android webos vs için işletim sistemleri tv kullanımını ne kadar etkiler, uzun vadede tv performansını ve desteğini hangisi daha fazla sürdürür avantaj dezavantaj olarak hangisini önerirsiniz
6- sony kumanda çoğu kişi tarafından beğenilmiyor sebep görsellik mi yoksa başka sorun var mı bir de dahili uydu alıcı da sony kanal geçiş hızı nasıldır
7- logitech z-506 ses sistemi bağlayacağım. Uyum sorunu yaşatır mı yoksa dts gibi sürekli gündemde olan mevzular hoparlör desteği değil yalnızca film formatı ile mi alakalı
8- panelleri firmalar ne oranda kendisi üretiyor tamamı çin mi şu an? Eski dönemdeki gibi Sharp vs kaliteli panel üreticileri şu an işin neresinde?
9- Sony 55xf9005 Samsung 55q70r arasında gidip geliyorum her ikisi de 100 hz mi, hangisini önerirsiniz yada daha iyi bir öneriniz var mıdır? LG pek düşünmüyorum ama LG tavsiyesi de alabilirim
Tv konusunda paranız varsa Samsung'dan şaşmayın. Şuanda salonumda XE9005 Sony var. Android 8 sürümünde kaldı. 2 sene sonra çöp olacak. Samsung JU serisine bile güncelleme veriyor arasıra
O Çevrimdışı
orhanizmirli
12 Nis 2020
10
Özellikle sinema filmleri için bir kriter var mı TV seçerken? Ekranın büyük olması dışında tabi.
arven5959
8 Nis 2020
97
48
samsung 55 ru7100 ile samsung 50ru7440 arasında seçim aşamasındayım ru7100 tek avantajı 5 inç büyük olması 50ru7440 hem görüntü olarak hem yenileme hızı olarak 600 hz fazla ve akıllı kumanda farkı bilen dostlar yardım bekliyorum
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
albanez hocam q6 edge led q7 direct led aynı sayılır demişsiniz. etkiler mi?
teknik olarak etkilemesi gerekiyor ama pratik de öyle değiller!
ayrıca bunlar "çakma local-dimmimg" dir,ister EDGE olsun ister Direct-LED olsun
bu işi hiç birisi adam gibi yapamıyor,Direct-LED in burada belki tek artısı
ekran homojenitesinin daha iyi vermesi olur,ancak bu konuda illa böyledir demek de
yalnış olur! bir de şimdiki LED dizilimi EDGE derken bunu komple alt sıraya aldılar ki
bana göre bu da sakat bir durum,Diract LED lere göre eksi durum oluyor
Bu panellerin hiç birisi ne FALD ne bilmem ne dimming v.s olması gereken gibi zaten hiç çalışmıyorlar
Bir ara "PRO-LED" diye bir şey vardı sanırım Philips bunu bulmuştu(LGE ile ortak üretim yaparken)
FALD panellere göre bir alternatifti ve de güzel çalışıyordu ama sadece HiEnd Phil lerin bazılarında oluyordu
sonra bunu Panasonic de uyguladı Mid/HiEnd serilerinde bence daha da başarılı oldular! en sonunda
işe Toshiba el attı,ama en iyisini de Tosh yaptı(benim diğer Tosh panelim PRO-LED dir ama çakması değil:kiskis)
sonra da başka bazı üreticiler de uyguladı ama hikaye idi bunlar
Daha sonra bunu da beceremedikleri için diğer üreticiler bu iş de bıraktılar!
bu tam doğru bir yönlendirme olmaz,örneğin XE9xx lar XF den bir tık daha iyidir! bana göre 9305/XE ler XF den iki tık daha iyidir:ok
Android ile ilgili sıkıntın varsa ki panellerin bu konuda geniş bir destek v.s vermesi de söz konusu değildir,daha basit bir çözüm
olarak örneğin Android li TV-Box alırsın daha komple ve uzun vadeli çözüm olur! paneli de daha uzun yıllar kullanırsın,çöp filan
olmaz ayrıca bu seriler Samy den daha iyidir,onların bence en güzel ve son iyi paneli de KS8500 dir sonra çıkanlar bu kadar iyi değildir!
yine bana göre KS8500/XE9x serisi ve 9305 ler halen piyasanın en iyileri dir
evet vardır
1-kalkıp Sinemaya gidiyorsunuz,ama makşnesi adam gibi bir sinemaya:hoba1
işte en iyisi budur
2-PJ sistemi kuruyorsun ama pahalıdır bu sistem ve özel mekan ister v.s
ayrıca sonu yok burada yapacağın masrafın! Contrast 15bin civarı hatta 2obin civarı
alacaksın PJ yi de,Sinemaya kalkıp gitmeye gerek kalmaz o zaman!
3-PDP den izliyorsun FILM leri(4K hariç tabiki) o da Pio olacak elbette!
4-OLED
4-LCD ler için bir FILM kriteri aslında yoktur,ne verirse artık onu izleyeceksin! eyvallah deyip
VA panel olması şart dır!
arven5959
8 Nis 2020
97
48
A arven5959, üstat çok yardımlarınız oldu teşekkür ederim artık bugün tv arayışımı sonlandırıyorum son bir yorumunuza ihtiyaç duyuyorum samsung almaya karar verdim bu kesinleşti cevap aradığım sorum samsung 55 ru7100 ile samsung 50ru7440 arasında seçim aşamasındayım ru7100 tek avantajı 5 inç büyük olması bunun hariçinde bir espirisi yok 50ru7440 hem görüntü olarak hem yenileme hızı olarak 600 hz fazla ve akıllı kumanda farkı bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim yani samsung 7100 yenileme hızı yazılım1400 diğeri 7440 ise yenileme hızı 2000 gibi fark ve senin hoşlanmadığın görüntü için ise teknosanın tabiri ile abi 1 milyar renk gibi birşey zırvaladı benim anladığım kadarı ile 50ru 7440 renk olarak %25 daha iyi gibi birşey zırvaladı teknik yönünü bilmediğim için değerli görüşlerinize talibim ikisininde fiat olarak aynı fiattta
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
Öncelikleri satıcıları,promotörleri,forumlarda ki bazı satıcı benzeri tipleri alayını sallayın geçin bir kalem
ayrıca hala "MARKA" takıntısı adamlar vardır bunları da sallayın geçin!
Samsung un bahsettiğiniz panelleri bence aynıdır,ayağı farklı kasası farklı ve bir iki menüsü farklı olabilir v.s
bunlar işin marketing kısmıdır veya hızı yok 2000 yok bilmem ne,bunları da boşverin,hepsi marketing dir bunların
50/58 yerine ben ce 55 tercih edin!!
ben hala 49 dayım yaw:hoba1
arven5959
8 Nis 2020
97
48
albanez albanez, aldım gitti 55 inç teşekkür ederim
A arven5959, üstadım peki 55 inç olan 4200 50 inç 3600 samsung 5 inç için 600 fazla vermeye değer mi
