Krayir
5 Ağu 2018
26
30
Merhabalar. TV de futbol haricinde bir akış testi yapmak faydalı olur düşüncesindeyim, Böylece asıl sorunun tv ve/veya panel kaynaklı mı yoksa yayının bitrate değerinden kaynaklı mı olduğunu anlamış oluruz.
Farklı bir konuda örnek vermek gerekirse, daha yeni 55'' JVC tv satın alan bir üyemizin tv nin yayın görsellerini bana ulaştırması üzerine bu görüntünün kabul edilemeyeceğini ancak tv mi yoksa yayın kaynaklı mı olduğunu anlayabilmek adına örnek bir video yolladım, kendisi de başka videolar ile test ettiğinde ''Vay be, tv nin kalitesini şimdi görebildim'' demesi ayrı bir mutluluktu bizim için :)
Diğer konuya gelince; Hem yan açı konusunda, hem de performans anlamında başarılı bir tv için ya nanocell, ya da quantumdot panellere bakalım derim bu bütçe ile.
Quantum serisine geçtiğimizde yan açı ile ilgili yaşadığımız sorunlar ciddi anlamda minimalize olduğundan dolayı tepkime süresi avantajından da feragat etmek istemedim o nedenle nanocell yerine quantımdot tercih ederek 55Q80 incelemenizi tavsiye edebilirim.
100hz donanımsal panel ile 3700hz rate değerine rağmen halen size futbol keyfi yaşatamaz ise bu tv, ben mesleği bırakır gidip balıkçı teknesinde miçoluk yaparım artık :kiskis
Aklıma gelmişken, her zaman yazdığım üzere, mağazalara gidip gözünüzle görün lütfen ürünleri.
Teşekkürler tavsiye için. Hedefim 55Q80 o zaman :ok akış testi için tavsiye edebileceğiniz veya gönderebileceğiniz bir yöntem/video var mı acaba?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Panel tip TV ler de en doğru ve güzel "akışkanlık" dediğiniz test için ilk kriter "Bluray" ile olmalıdır(aynı zamanda eski DVD Player ler ile de olur!)
"FILM" ler(23.976)24fps çekildikleri için>>>en çok falsoyu bunu işlemek de verirler ve Samsung lar bu konuda iyi olsa da çok iyi değiller dir!
60fps de falso az verirler veya genel de hiç vermezler!(USA/Japan-NTSC sistem de)çünkü bu paneller 60fps için çok daha uygundurlar!
50fps de ise falso çok daha fazla olur/olacaktır(ES-PAL sistem de)bu paneller 50fps için fazla uyumlu değildirler
Not;eskinin PDP leri(Plasma) çoğu bu konuda iyi veya çok çok iyi idiler!
Siz kaynakları genel de ikiye ayırmalısınız
1-FILM(harici cihazlar dan 24fps oynatımı)
2-Avrupa için de(FILM hariç her türlü içerikler)
TFT_LCD paneller bütün bu kaynakları aynı başarı da işleyemezler! ilk falso 576EU-PAL de olur ikinci olarak 24fps FILM ler de oluyor!
aynı şekilde 1080i(EU_PAL TV yayınları)>>paneller bu yayınları 1080p ye çeviriyor ve falso başlıyor! eski PSP ler 1080i leri tam
işlerdi!!(Panasonic ve tabi ki Pioneer)
Not;çoğu insan bu falsoları anlıyamıyor ki o zaman da zaten sorun yoktur o kişi için!
"Teknoloji ilerliyor/ilerledi" denir her zaman! ama bu konular da ilerlemediği gibi yaklaşık son 10 yıldır geri gitmiştir!
"Yazılım hileleri" ile bir nebze bunlar engelleniyor olsa da bilen gözler veya prof.kişiler v.s hemen bazı falsoları hemde şak
diye anlıyor!
En başta gelen hile ise;örneğin "GAME Mode" ler da sistem hızlandırması için neredeyse tüm ayarların kapatılması oluyor
ve panel size mod lar ile oynamak(değiştirmek) veya settings yapma imkanı tanımıyor!!!(örneğin Samsung M/N/R serileri)
Gaming de bazı set leri sizin yapmanız gerekiyor,örneğin Brightnes/Contrast gibi veya bir başka mod ile oynamak gibi...
Böylece panele "HIZLI" deniyor halbuki panel aslın da hızlı değildir!
FILM mode ile o panelin ortalama LAG değeri 100ms ve üzeri dir! halbuki max 75/80ms olmalıdır 24fps işlemesinde!
En iyisi denen SONY de bile LAG değeri yüksektir!
Buraya kadar bahsettiklerim panelin gerçek Bluray/DVD ile 24fps ağırlığıyla ile alakalıdır ki bu işin prof. düzeyi de budur
ama sizlerin "FILM" ile bu şekilde bir ilişkiniz veya kullanımız olmayacaksa,o zaman bütün bunları da unutun gitsin!
Normal TV yayınların da bunları çoğu olmaz veya olmayacaktır ama SD&HD de içerik "FILM" ise ve de 24fps de direkt oynatım ise
falsoya sebe olacaktır,çöz.ne kadar yüksek olursa o zaman da falso daha az olacaktır!
Özellikle UHD paneller de bu falsolar çok daha fazla olacaktır!SD ler çok kötü gibi ve dahi 720HD ler bile kötü olacaktır!
ama paneliniz eski FHD ise 720HD ler çok daha güzel olacaktır!
UHD paneller günümüz SD&HD yayınlar için hiç uygun değildirler! özellikle Türksat uydusu rezalet bu konuda(bazı kanallar hariç)
çünkü dar-band+düşük bit-rate ile yayın yapıyorlar! ve bu yayın UHD panel de çok kötü falso yapıyor ve de ebat büyük ise
"65 ve üstü gibi"(ama bana göre 55 ve üstü ise)falsolar daha da fazla oluyor!
Kısaca eldeki malzeme ile yayınlar uyum konusunda zıt kutuptalar hala!
Şayet Uydu dan Astra 19.2 kısmen Astra 28 veya bazı Hotbird kanallara baktığınız zaman durumun ne denli farklı olduğunu görürsünüz!
emrahsnr
15 Ara 2019
85
merhaba...
vestel 55ud9500 ile 55ud9590'ın farkı nedir?
daha önce de yazmıştım emekli anne babama tv bakıyorum diye ama 1 kişi cvp verdi :(
şu an 40 inch samsung c650 kullanıyorlar ve tek tv yetmediğinden 2.yi almak istiyorlar. ama ne annemin ne babamın öyle netten video izleyim, oturup pes oynanayımi youtube açayım gibi olayları yok. yerli hd kanallar, tivibu, teledünya ve belki alınırsa netflix.
vestelin bu tvlerini önerir misiniz?
ud9500 ile 9590 arasında fark mıdır?
teşekkürler.
E emrahsnr, Adem Helvacı Adem Helvacı
merhaba...
teşekkürler.
52
merhaba...
teşekkürler.
merhaba...
teşekkürler.
Günaydın; Kontrollerim sonrası cevap vereceğim size :)
52
UD9590
Slim bir tv, HDR ile DV ye ilaveten wide color gamut desteği de mevcut, rate değeri 1800hz. Panel üreticisi Samsung, yapı tipi VA
F fikoloji
Bu model için de bir çalışma yapabilirmisin rica etsem. :)
UD9500 ise tüm bu özelliklerin sadece WCG olmayan modelidir.
Yani Vestel efendi kendince model farkı yaratmış ve ortaya 9590 çıkarmış bir WCG ile. Allah razı olsun bunu yapmışlar en azından :)
mightythor Çevrimdışı
mightythor
6 Tem 2018
499
50
UD9590
F fikoloji
Samsung bu paneli hangi modelinde kullanıyor acaba?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Daha basit ama en etkili bir test daha,bakın bakalım paneliniz nasıl çuvallıyor veya çuvallamıyor veya az çuvallıyor v.s
Ben bazı markaların sonuçlarını burada yazmıyorum:hmm
zira ne kadar çuvalladıklarını bildiğim için!
ama o TV yi lanse ederken veya şöyledir böyledir filan derken aslında bir bok yapamadığını biliyoruz!
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Bu arada "slim" paneller den kaçının,hatta resmen kaçın:hayir (OLED hariç tabi ki,ama onların da başka bir sorunu var hem slim
olmasıyla hem de ekran "homojenite" sıkıntısı sebebiyle)
Kısaca SLIM işi bozuyor bu panelleri:ciks
merhaba...
teşekkürler.
merhaba...
teşekkürler.
UD9590
F fikoloji
