Sako7 1
1 Şub 2020
Sizin bu gorusunuzden sonra açıkçası vesteli daha çok düşünmeye başladım Vestelin ne gibi defolari olabilir
Adem Bey Ayrıca 55ud9500 le 55ud9280 özellikleri aynı görünüyor bunlar arasında fark varmı nasıl paneller va mi bunlarda.. f/p tavsiye edermisiniz
ergunkara
25 Ara 2019
14
47
İyi gunler. Toshiba
55v6863. 3500 tl (Hepsiburada)
55v5863. 3750 tl (n11)
58ul3a63. 3500 tl.(a101)
Bu TV leri epeyde inceledim. 55v6863 de subwoofer mevcut. 5863 de Bluetooth özelliğini göremedim. Panel ve görüntü kalitesi olarak fark varmıdır bunların arasında?
Tercihiniz ne olurdu?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Grundig 2019 model>>"9800" serisi(55/65) uyarı yapayım tekrar,bu TV bahsettiğiniz TV ler den çok daha iyidir!
100Hz+10bit+NanoCell paneldir ve piyasada ki eşdeğeri de(IPS olarak tabiki) sadece LGE SM9500 dir!!!
Ne Philips de ne de Sony de eşdeğeri de yoktur!
ANCAK Smart işi "beş para etmez"(örneğin benim için çok ciddi artıdır)ama NetFlix veya Amazon veya Android olsun
v.s gibi işleriniz varsa Grundig ler den uzak durunuz,hiç bakmayın
Bir de şöyle bir sorunları var Grundig lerin,çoğu panelin de ya ışık kaçırma ya da clouding efektleri çıkıyor! ya da ikisi birden
çıkıyor yüksek oranlar da dolayısıyla herkese hitap etmiyor aklınız da bulunsun,çok farklı yapıları hem yazılım olarak
hem montaj olarak vardır,donanım olarak ise sorun yoktur hatta herkes den iyidir ama SONY den bayağı iyidir!
TPV lar dan çok çok daha iyidir
Yukarıdaki bahsettiğim montaj durumlarına binaen bazı sorunları+SMART işi sakat dır!
50/58 düşük spekli paneller den uzak durunuz(VA)
cekodaya
28 Ocak 2020
15
Büyük ihtimalle Teknosadan almış olduğum 50um7600 PLB televizyondan para iadesi alacağım.Yaşamış olduğum ışık sızması ve bulutlanma durumundan dolayı yeni bir televizyon arayışına girdim.SAMSUNG UE 65RU7440 65 inch ile SAMSUNG QE 55Q60RA 55 inch arasında kaldım.Bu konuda yardım istiyorum sizden , teşekkür ederim iyi forumlar
Sako7 1
1 Şub 2020
Teşekkür ederim destekleriniz için peki Grundig in smart tarafını bir kenara bırakırsak donanımsal üstünlüğü ne kadar stabil kullanıyor.. görüntü tatmin edici mi..smart tarafinda Netflix vb uygulama yükleme şansınız yok mudur.. bahsettiğiniz sorunların çıkma şansı yüksek mi..
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Sn.Sako
-Siz önce IPM mi yoksa VA panelmi istiyorsunuz veya bunları bilip de spesfik olarak bana IPS lazım dır veya VA gereklidir
diye bir yol ayrımı yaptınızmı acaba?
-Grundig-SMART işi=beş para etmez!!!
ama benim gibi bu işleri PC-Desktop veya Android TV Box dan hallediyorsanız o zaman sorun yoktur,Smart ın olup olmadığının!
-Bu seri Grundig ler "donanım" olarak oldukça iyidir ve örneğin genel de şu gözden kaçar; "WiFi Chipset" kalitesi nasıldır!
Ethernet durumu nedir gibi çünkü bu en önemli kriterler den birisidir,netice de İnternete giriliyor değilmi? Smart işi
Grundig ler de dandik ama "Youtube" işi var ve sorunsuz,ben de zaten sadece YouTube ve IPTV özelliklerini kullanıyorum
Ve örneğin WiFi çekimi de çok iyi olduğu için örneğin 4K içerikleri sorunsuz izliyorum(60fps-120fps ler dahil)ama aynı işlemi
örneğin "TV Box" dan yaparsam takılmalı veya smooth bir resim akmıyor,neden?? çünkü Box ın WiFi chipseti dandik:hmm
hatta Ethernet ile bağlasam bile sorunlu ama Grundig de böyle değil!
-IPS lerin üst seviye panellerin de zaten resim kaltesi VA dan iyidir veya çok daha iyidir! tek eksisi "Contrast" değeri düşüktür
ve Black değerleri yüksek olduğu için,haliyle bu durum VA larda daha iyidir,ancak VA olup da günümüz de kimi panellere
Contrast değeri yok 5000 dir yok 6000 dir gibi sallama VA Contrast değerleri yanlış değil küllüm "yalandır":hayir
En iyi günümüz VA sı bile ortalama 2000/2800:1 Contrast ile gidiyor! bu arada benim 10 senelik Tosh da 2650;1 veriyor:rock
-Evet görüntü gayet tatmin edici,benim zaten ilk ve tek kriterim de "resim kalitesidir" gerisi teferruat dır!
ancak bu biraz da sizlere kalmış ve görecelidir,örneğin bana güzel gelen sizlere kötü de gelebilir!
ANCAK gerçek "FILM" ci isen IPS ler yaramaz,bunu bil!
Ama bana göre gerçek FILM için VA lar da yaramaz!
FILM için ya Sinema veya PJ veya PDP gerisi hikaye dir:clap2
Ben hala ne XF9005 den ne de NU8000 gibi piyasanın en baba denilen panellerin den FILM için tatmin edici görüntü alamıyorum!
tabi de kimileri için göreceli dir ama beni kesinlikle tatmin etmiyorlar!
-valla benim seri 49VLX9750(2018 model) ve NetFlix varmı onu bile bilmiyorum yaw,komik ama bilmiyorum işim olmadığı için
üzerinde gelen uygulamalar dan bir çoğunu sildim/kaldırdım ama bunlar gerçek de kaldılırılamıyor,sistem da kalıyor!
Bir de şöyle bir durum var,Grundig ler de örneğin panel en üst seri oluyor ama NetFlix yok yaw,olacak işmi şimdi bu?
ama bir alt seride vardır hatta iki alt seride bile NetFlix olabiliyor gibi abuk işler vardır
Veya Bluetooth olmuyor en üst seride bir alt da var! al bir saçma durum daha,yaw bu devir de Bluetooth desteği olmayan
panelmi var üstelik böyle üst seriler de ama bu herifler de vardır!
-Işık kaçırma sorunu var kronik gibi,bende de vardır ama çok az olduğu olduğu için idare ediyorum!
İnternete bağlanma sorunları da olabiliyor!(bende de vardır ama şimdilik idare ediyorum gibi)
5G den internet süper çekiyor!! şayet Modem panele çok yakınsa(50cm-1 metre arası gibi)Ethernet den bile
daha yüksek yüksek hız da çekiyor! bu çok ciddi bir artıdır belliki herifler WiFi chipset 6xx serisinin en üst lerini
kullanmışlardır,ancak 2.4G den hız düşüyor!
-"HDR" NIT değeri nedir bilmiyorum ama panel IPS olduğu için VA lara göre düşüktür,ancak panel seviyesi yüksek
kalite IPS olduğu için(sanırım 9800 bu konuda benimkinden daha iyidir)Nit değeri oldukça yüksek ve bazı denemeler
yaptım Araba Farı gibi oluyor:kiskis ancak benim şimdilik HDR ile işim de yoktur,zaten HDR resim ayarları tamamen
bozuluyor ve kaynak da önemlidir!! ama millet bunları bilmediği için HDR varmı diye soruyor!
HDR için günümüz de tek kaynak cihaz da "4K-Bluray" lerdir!!! veya destekliyorsa PC den de olabiliyor
Youtube v.s gibi yerler den test yapmayın lütfen!
-Bunun SMART ına ne bir şey yüklersin nede bir şey silebilirsin,kısaca bunun Smart ını unutacaksın,ya da çok merakın varsa
iyi bir Android TV Box alacaksın! daha da olmadı direk "NVidia SHIELD" alıyorsun:ok
ya da bu konuda BOX için beni takip edeceksin ara sıra!
yani Grundig dedinmi biraz düşüneceksin,hatta vazgeçeceksin!
ben paneli bu arada sadece "MONİTÖR" olarak kullanıyorum ve IPS i de bu yüzden bilinçli-bilgi sahibi olarak aldım!
her kullanıcı profili farklıdır ve bu durum da günümüz "trendleri" olarak ele alırsam gidin direk Grundig alın demem zaten!
-"Dahili uydu" resim kalitesi bana göre iyi değil ve zaten kullanmıyorum! çok sıkı bir Receiver var onu arada bağlayıp kullanıyorum
zaten ben TV izlemem,izlersem de IPTV den izliyorum(TV Box üzerinden)
-Grundig de lanet bir IPTV programı var RUS un olan(SSIP diye geçiyor) ben bu kadar rezil IPTV programı görmedim yaw
bir kere kurulumu bile işkence,beceremedim Servis çağırdım ama onlar da yapamadılar "abi bilmiyorum" dedi sonun da
sonra 2 gün net den araştırdım ve ancak 3. gün kurabildim,kaynak olarak da Rus siteleri dahil girmediğim yer kalmadı
sonunnda becerdim,zaten PC olması gerekiyor yapmak için veya belki cep tlf dan da yapılabiliyor,ayrıca stabil hiç değil
bu pragram,neyseki Desktop var veya Android gerektiği için bazı APK.ler için BOX ile hallediyorum bütün bunları
Sonuç olarak bilmeyen için Grundig kullanımı total olarak bütün bu işleri yapacaksan tek bir TV den o zaman uzak durun
Grundig TV ler den
Saygılar++
Sako7 1
1 Şub 2020
S Sako7 1,
Sn.Sako
Grundig TV ler den
Saygılar++
Sn Albanez
Öncelikle sabırla bana cevap verdiğiniz ve değerli görüşleriniz için teşekkürler
-isin doğrusu ben TV alıma niyetleninceye kadar va panel IPS panel bir bilgim yoktu.Filmleri xgimi H1 projeksoyonum var onda izliyordum.Salonda da 2013 den LG plasma TV var.. Ben oturma odası için günlük kullanım için bazen Netflix dizi için,IPTV icin bir TV düşünüyorum.4-5 metre mesafeden izlenecek ve TV karşısından ışık alan bir oda icin..diktorgen şeklinde olduğu için karşıdan izlenecek...IPS mi va mı karar veremedim.
-smart tarafı çok önemli değil Xiaomi mi box s TV box var..önemli olan gerçekten resim kalitesi..
Dahili uydu kalitesi keşke iyi olsaydı...
Bazende zaten film için projeksiyon var günlük kullanım için Vestel in ud9500 gibi bir panelini alsam idareten diyorum..kafa karışıklığı sonra pişman olur muyum diye de tereddüt yaşıyorum
Saygılarımla
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
OK anladım+
-"FILM" için PJ varsa zaten bundan gayrı söz olmaz! olay bitmiştir film için:ok
ne LCD ne de eskinin dandik/vasat PDP leri v.s
PJ ilaç dır ama her PJ de değil tabiki!
-Vestel UD9500(veya Vestel cilerin bildiği bir başka seri de olabilir F/P olarak)
ben öyle Samsung/Sony direk al diyen tipler de değilim dir! o rakamları öyle panellere ben
veremem param çok olsa bile,sizleri de bilemem
-Mi Box S iyidir,ama spec olarak eksikleri vardır ayrıca aman aman da iyi değildir! ancak
çoğu şeyi de onunla zaten çok güzel yaparsın
"S" serisin de NFlix cat.3(4K) desteği sertifikalı olarak vardır!! bu NF kullanıcıları için çok ciddi
artıdır,Shield de vardır ayrıca! diğer Box lar da belki bir iki tanesin de vardır ama %98 de yoktur!
Dolayısıyla S Box senin işini çözer,IPTV için de uygun APK.yüklemiyormu bu cihaza?
sonuç olarak fazla para verip de bilmem ne Marka diye almana hiç gerek yoktur
YasınYıldırım
2 Şub 2020
Merhaba
Samsung 49ru7100 ve vestel 49ud9650 arasında kaldım bugun veya yarın alacagım
Vestel 49ud9650 internette 2017 model yazıyor kafa karışıklığı oluşturdu.Çerceve ve ekran gayet güzeldi.
.Arasında 500 tl fark var.Vestel evkurda 3200 lira ru7100 vatanda 3700 lira
TAVSİYENİZ NELERDİR.
Adem Helvacı Adem Helvacı
O Çevrimdışı
outis
2 Şub 2020
16
Merhabalar 3000 TL civarı 43 veya 49 inc TV almayı düşünüyoruz. TV teknolojileri hakkında pek bir bilgim yok ama ufak araştırmalar neticesinde 3 model arasında kaldım.
Sizce hangi modeli tercih etmeliyim ve neden? Ayrıca ile arasındaki fark nedir tam olarak?
Sako7 1
1 Şub 2020
OK anladım+
Evet bence de film için projeksiyon .çok keyifli oluyor ve ev küçük çaplı bir sinemaya dönüşüyor.Goruntu kaynağı bitrate vs iyiyse çok kaliteli ve 150ince yakın bir görüntüyü kaliteli bir şekilde alabiliyorum.ama sabit bir düzenek yoksa her defasında kur ayarla zor gelebiliyor ve yüksek görsellik içermeyen filmleri ve dizileri TV de izleyip gecmek istiyorsun.
Marka konusunda ben de sizin gibi düşünüyorum.iyi yada kötü önyargılı olmamak gerekir.ciddi olarak ilk etapta Sony xf9005 TV yi düşünmüştüm ama onun bile fiyatına göre tatmin edici olmayacağı izlenimini forumlardan edindim siz de benle aynı fikirdesiniz..
[SUP]mi box s den genel olarak memnunum.android TV uygulamalarının tamamını olay store dan indirip kurabilirsiniz.ayrica olmayanları da USB bellek aracılığıyla kurabiliyorsun.iptv buradan izliyorum.[/SUP]
[SUP]sonuc olarak Grundig in özelliklerine göre güzel bir panel olduğunu ve beni tatmin edeceğini düşünüyorum ama onun fiyatı da az değil..ve çoğu yerde teşhir ürünleri satılıyor.bilmiyorum bu cihazın teşhiri alınır mı..artık Vestel veya Grundig TV arasında seçim yapacağım ama sızın Grundig için bahsettiğiniz sorunlari bu kadar para verip yaşamak yada daha az odeyp daha çok sorunla kaliteden biraz daha ödün verip Vestel almak karar aşamasındayım[/SUP]
O Çevrimdışı
outis
2 Şub 2020
16
Ve bu markalar ücretsiz duvar askı aparatı veriyor mu, bilgisi olanlar yardımcı olabilirse sevinirim :)
dallas
6 Ocak 2020
130
50
65 inç RU7440 Edgeled 50hz
55 inç Q60R Edgeled 100hz
Bu iki panel arasında hangisi dersen tabiki Q60R
Ancak madem 6bin küsür bütçen var ise bu konuda en iyi seçim
SONY 55XF9005 olur...
Vestel 50U9500 iyi bir seçim olur...
HB - Vatan vs kullanıcı yorumları gayet iyi...
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Senin elin o parasına değip te XF9x almaz! çünkü elindeki mevcut ext.kaynakların farklı ve de güzel+
PJ den aldığın kaliteyi(özellikle FILM de)ne Sony den ne bilmem panelin de alabilirsin+
"Önyargılılık" biraz da takıntılık demektir örneğin adam Samsung cudur veya Sony cidir,bu kafayla gittiği için onlar
ayrı bir kategori de insanlardır
6 veya 8 kağıda değecek bir panel yok piyasada zaten!
Bu arada alacağın markanın bir de destek v.s anlamında özel durumu vardır,Sony bu anlamda en kötüsüdür!
Samsung da pek iç açıcı değildir,Yerli işi mallar kısmen daha iyi veya çok iyidir,bana sorun çıkan bir dünya insan
ulaşır,telefonlar veya eMail den v.s kimin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum(öarka bazın da) ve özellikle bazı
marka fanı insanlara da sinir oluyorum ama bunların bir şekilde bu firmalarla da menfaatleri var diye de tahmin
de etmiyorum "kesin eminim" bundan!
Grundig de bu anlam da çok iyi değil gibi geliyor artık bana,Vestel daha iyidir diye tahmin ediyorum ama net
bir şey bunun için söyliyemem,işin Türkçesi şudur kardeşim,markasıma filan "sıçayım" orta da MARKA diye bir
TV filan yoktur dolayısıyla az verip idare edecek panel alın mümkünse "yerli işi"!
Nasılsa alayı MARKA diye gördüklerin de dahil harbi ÇİN malıdır yaw!!
Çin nin kendi markaları+Hint malı dahil bunlar çıktı-çıkıyor ama TR ye girmesi biraz uzun sürecek veya kimis
girmeyecek v.s,arada dışarıdan takip ediyorum bazı spekleri çok çok iyi yaw,SONY ise 10 sene geriden kalmış
Samsun gda 5 sene geride kalmış millet bilmiyorki elin oğlu neler üretiyor,bir de bunlar TR de olmadığı
için elimiz de seçenekler pek kalmıyor!
Hindistan da Xiaomi nin TV leri çok yeni çıktı ama bana biraz fiyatlı geldi(Hindistan da Gümrük vergisi yüksek dir!!)
orta seviye TV leri $1000/1100 satış fiyatlıdır,bu rakam bana çok yüksek geldi,o zaman Samsung QLED panel
kullanan One Air TV ler kaç para olacaktır! ancak Çin li üreticiler uyanık dır,ülkeye göre fiyat verirler ve TR ye
özel fiyat verseler bu sefer de VestelArçelik gurubu isyan eder,bu arada bu TV ler Çin de $ 250/350 gibidir!!
bunların iyi serileri Sony ye de basar Samsung a da basar laf aramızda!
HiSense kaç senedir basıyor zaten,Test Siteleri hala Samy/Sony diyor ama işin içine girince böyle olmadığı aşikar!
Xiaomi MI S o konuda diğerleri gibi iyidir ama modası geçmiş çok düşük spekler de kalmıştır,tek artısı bazı Lisans
ları aldığı için tercih ediliyor,yazılım sorunu pek yoktur,o paraya BOX işinde iyi bir yerdedir bence
Sanıyorumo cihaz "Root" ludur ve Addons/Apk yükleme de sorun çıkarmıyor! şimdilik kullanmaya devam et
zaten NF yi 4K izlemek istersen elin mahkum kullanacaksın!
-Grundig pahalı değil;bana göre fahiş fiyatlı yaw 6.5 kağıt normal fiyatı 55 liğin ama "etmez" ancak ben yaza büyük
ihtimalle alabilirim 55 liği 4 kağıda düşerse,benim için teşhir olması daha iyidir fiyat düşer en azından,benim aldığım panel
geçen sene herifler 5,5 kağıda satıyorlardı ben bu geçtiğimiz Eylül de aldım 3 kağıda üstelik 10 taksitle! bana göre
bu bile biraz fazladır,üstelik sorun çıkma riski de daha fazladır dolayısıyla Vestel tercihi daha uygun düşer+
Senin 2013 model dediğin LGE nin PDP sinin modeli nedir?? LGE PDP ler yaramaz ama bazıları da en azından bugünkü
en kral denen LCD ler den çok daha iyi FILM izlettirirler hatta genel izlenimde de çok iyidir!
