1 Çevrimdışı
10vil
7 Kas 2019
138
grundig'in gcu9800 paneli 55ten mi başlıyor acaba yoksa Türkiye'ye gelen modeller mi böyle daha sonra gelebilir mi. Vestel 49ud9500 mü daha iyidir yoksa grundig 50gcu8900 mü karar veremedim, maksimum 50 inçlik bir tv arayışım var
iki tv arasında tabiki grundig öndedir.hemde çok büyük bir farkla... ilk olarak paneli 100 hz bir panel...55 ekran süşünüyorsannzaten kafadan 100 hz olan bir tv alman gerekir,50 hz lik 55 inç tvler cacık niteliğindedir,pikselleri tek tek saymaya başlayabilirsin..akıcı sahneler de özellikle aksiyon filmleri ve futbol maçlarında 55 inç ve 50 hz lik olan ud 9500 tvde sorunlar yaşayabilirsin..mesela futbol topunun havada giderken iz bırakması,anlık maç içi sadiselik takılmalar gibi...2 si arasında isen grundig daha iyi olur..samsung55q60r modelinede bakabilirsin oda 100 hzlik panel kullanıyor...gcu9800 de cips panel samsung60 va panel kullanıyor..bu iki tvyide 5500 e falan denk getirebilirsin
mert _turkiye
3 Tem 2019
135
22
bence bilmeden yorum yapmayalım . 100 hzlik tv maçlarda falan daha akıcı değil 100 hz lik görüntü alıyomusun ki 100 hz lik yayın izleyeceksin ? o işler öyle olmuyor malesef. herkeste yorum yapmasın anlamadan milleti yanıltmayın kardeş hepsi 24 fps yayın yapıyo yani hepsi aynı gösterecek
ne alıcaz ki o zaman 5500 vermek istemiyorum max 4000 e ne var 55 inç alınabilecek tv kafa ağrıtmayacak interneti akıcı tv de film izleyebileceim maç izleyebileceğim yani parlaklık ve nit değeri iyi olan... kelepir
1 Çevrimdışı
10vil
7 Kas 2019
138
milleti yanıltan sensin asıl... 100 hz tv ile 50 hz ne olduğunu bile bilmeden
koray
13 Kas 2019
9
Evet beyler uzun zamandır bekledigim televizyonum kuruldu.sunu söylemek istiyorum görüntü kalitesi beni inanın şaşırttı. Tek kelime ile mükemmel. Daha önceki tv im philips 55pfl 8007 serisi cok iyi bir cihazdı.Teknoloji marketlerde incelerken ki görüntüler bile evdeki aldığım kaliteden daha sönük kalmış durumda.Çok uzatmayacağım ben 65 inç ini 7600 gibi bir rakama aldım. 10 taksitle. Hâlâ bir çok yerde hatta tek bir mağaza dışında 9999 lira cihaz. Kara cuma mı olur artık başka bi güzel indirim zamanı mı olur fırsatını bulun ve alın bu cihazı. Ölü piksel Parlak piksel vb gibi şeyler çıkmadı cihazda. Az bi miktarda kenarlardan ışık sızması var. Onunda olmayan tv yok artık hemen hemen tüm tv lerse var. Iade değişim için uğraşmaya değmez. Gelende aynı böyle çıkacak biliyorum. Daha detayli bir sekilde anlaticam cihazi birkac gun sonra. Bu arada ekran koruyucuda aldim 412 liraya. Bir onceki tv de panelim kırıldı. Ayni şeyi yaşamak istemedim.Biraz resim ekleyeyim. Herkese keyifli akşamlar.
[Gizli İçerik]
Telefonum biraz kötü çok net çekemedim kusura bakmayın. Kurcalayınca tv yi sorularınızda yanıtlamaya çalışırım. Tekrar ıyiaksamlar
1 Çevrimdışı
10vil
7 Kas 2019
138
tamam bilader sen haklısın.
[Gizli İçerik]
ilk olarak hayırlı olsun kardeşim güle güle eskisin..resim kaliteleri güzel renkler şahane..100 hz olması başka bi güzel onada sözüm yok, ama maalesef cips panel olduğu için tv detayları aktaramıyor.. ben hiç bir detay alamadım resimlerden çok karanlık maalesef cips panelden kaynaklanıyor.. isteyen katılır isteyende hayır der bağırır çağırır.. ben görüşümü söylüyorum başkasının görüşü beni bağlamaz..karanlık abi benim için babasının oglu gelcek hayır bu panel gayet detayları veriyor diyecek beni inandıramaz...buraya yorum yapıpta senin moralini bozmak isteyen biri değilim zaten ben kimimki senin moralini bozayım.. forumdan çekemeyen lavugun biri der geçersin,ben oralarda değilim..bana uymaz bu panel can abi bahsetmişti bu panelden merakta ediyordum ama ips panel herşeyi batırmış..ips panelden birkez daha uzak durulmasını anlamış oldum...
ceyhun507
12 Eki 2019
13
çok teşekkürler öneri için ama yer müsait olmadığı için 55 inç alamıyorum, o yüzden 49 ya da 50 inçte en uygun alternatifi almak istiyorum f/p olarak, sanırım 50 inçlerde 100 hertzler bulunmuyor. Grundig gcu9800 serisinin de 55 altında bir boyutu yok, o yüzden gcu8900u mu değerlendirmeliyim yoksa başka bir şey mi almalıyım onun arayışındayım
mateseko
4 Nis 2018
67
43
[Gizli İçerik]
Hayırlı olsun tekrardan
4 günlük kullanım süresince görüntü beni tatmin etdi benim beklentimi karşıladı renkler olsun panel hız olsun güzel tek sıkıntı ışık sızması var karanlık sahnelerde bariz belli oluyor servis çağırmayı düşünüyorum
49vlx9750 modeline bak istersen 100hz albanez hocam da kullaniyor
koray
13 Kas 2019
9
üstad resimlerden pek birsey belli olmuyor. telefonum biraz eski.netlik bence bu tv nin en öne çıkan tarafı.görüşlerine saygı duyuyorum ama bu tv yi biraz izleyen biraz inceleyen birçok kişi panel çok net ve renkleri çok canlı der emin ol.ama dediğim gibi sizin kriterleriniz bakış açınız beklentileriniz farklı olabilir. kısacası şahsi fikrim ben çok memnun kaldım bu panelden.
