Hocam selamlar,
Aşağıdaki televizyon nasıldır acaba, yorumunuz nedir. İndirim kuponu ile 17.999'TL ye geliyormuş.
Next YE-65GFSG8-QLED 65" 165 Ekran UHD 4K Google TV [Enerji Sınıfı G]​
Fİyat olarak çok iyi. Marka fasoncu firma Çin den getirip satan firmalardan. Servis ağı da iyi olmaz. Burada tek artı satan firma Amazon. İadesi kolay.
Sen bilirsin begenmezsen iade edersiniz. Kutunun ve içinin hiçbir malzemesini atmayın. Geldiği gibi koyar gönderirsiniz
"Servis ağı iyi olmaz" dediğiniz yetkili servis sıkıntılı mı diyorsunuz. Aslında NEXT eski firma değil mi? Onvo dan falan iyi midir ki, aslında ben Grundig düşünüyorum, bizimkiler gerek yok alma diyor bilemedim ki
Aslında bu model ara ara indirime giriyor heralde, belki ilerde inceleme şansınız olur ise bize net bilgi olur.
evet arkadaşlar... TV alacaklara çok önemli bilgiler vereceğim!
Oled almayı düşünenler BİRKAÇ KEZ DAHA düşünsün!
burn-in mi? hayır! flickering! evet, aklında yanık oluşma riski yüzünden bir türlü oled tv alamayan varsa "flicker" sorunundan sonra çok daha fazla düşünecek! bunu size söylemiyorlar! oled tvlerde burn-in çok büyük bir sorunken bir de flickering sorunu çıktı. bu sorunun kaynağı VRR teknolojisi. oled ekranda VRR aktifken görüntüde titremeler oluyor. göz sağlığınız için büyük problem! youtube'da "oled vrr flickering" yazıp inceleyebilirsiniz. bence burn-in den çok daha büyük bir sorun çünkü çözümü yok!
burn-in riskini alarak LG B5 Oled almıştım. asıl sorunun flickering olduğu gördüm! LG oled B5 ile ilgili düşüncelerimi de özetle aktarayım;
ALMAYIN! nedenlerini sıralayayım;
-işlemcisi çok yavaş, menüler takılıyor, geçişler çok yavaş, regal tv çok daha hızlı...
-işletim sistemi berbat ötesi! TV'yi kullanmak işkence! ilk kez kullanmakta zorlandığım bir TV!
-kaynağı tek tuşla değiştiremiyorsunuz! menüye girecen de HDMI bulup seçecen de...
-tekrar TV kanallarına döneyim derken yine eziyet! menüye girecen de TV bulup seçecen de... menünün açılması da kaç saniye sürüyor...
-kumandada numaralar yok, TV izlemekte bu kadar zorlandığım bir TV daha önce hiç olmadı! Vestel'den daha kötü yapmayı nasıl başardılar, inanılmaz!
-TV için HDMI kablo bulmak eziyet. ülkedeki tüm HDMI kablolarından aldım, sadece 1 tanesiyle düzgün çalıştı! yine de Dolby Vision aktifken görüntüde kopmalar oluyor! ekran gidip geliyor!
-ses kalitesi fiyatına göre hiç tatmin edici değil.
-siyah kalitesi için de şunu söyleyebilirim; plazma gibi mürekkep siyahlar yok! bunu dip siyah için söylüyorum. siyah derinliği çok iyi fakat dediğim gibi zifiri siyah tam değil gibi. arkadan yine çok hafif bir beyaz ışık var gibi. piyasada daha iyisi var mı? yok.
özetle; Oled anlatıldığı gibi waw wow bir TV asla değil! buna LG'nin vasat işlemcisi ve yazılımı eklenince ortaya verdiğiniz paranın karşılığını alamama duygusu çıkıyor!
önerilerim;
-sadece TV izleyecekseniz, netflix vs bence Oled almayın!
-VRR kullanacaksanız Oled almayın!
ben keyif yapacam, bluray falan izlediğimde keyif versin parası batsın diyorsanız tam size göre!
sormak istediğiniz varsa, sorabilirsiniz.
önerilerim;
önerilerim;
Çoğu LCD televizyonda PWM flicker sorunu var ve bu VRR flicker gibi sadece oyun oynarken ortaya çıkan bir sorun değil,VRR gibi kapatılamıyor.Üstelik çoğu LCD tv gerçek 10 bit panel olmadığından 8bit+FRC kullandığı için bir de FRC'nin yarattığı göz yoran bir flicker problemi var.OLED televizyonlar gerçek 10 bit panel olduğu ve PWM kullanmadığı için bu problemler yok.OLED televizyonlar göz sağlığı açısından çoğu LCD televizyona göre daha iyi.
firma çalışanı falan mısınız? OLED TV kullanıyor musunuz ya da kullandınız mı? çünkü sallamasyon konuşuyorsunuz. LG OLED B5 kullanıyorum ve rahatsız edici FLICKERING sorunu var!! OK?
LCD ve LEDlerde flickering belli olmuyor ama OLED ekranda çok net görebiliyorsunuz!
bunu izle...
bunu izle...
Hem LCD hem Oled TV kullanıyorum.VRR flicker zaten var yok mu demişim okuduğunu anlamayan adam önce okudugunu anla sonra cevap ver başka birşeyden bahsediyorum
mister, ali06,
İkimizde haklısınız. Ve bilgilisiniz.
Tüm modellerde vrr modda sorunlar var hala cozemediler. Oledlerde sorun daha çok olur. Daha iyi siyahindan dolayı. Ama bu sorunu çözerler. Bir yazılımla giderirler gibi geliyor bana
"FRC'nin yarattığı göz yoran bir flicker problemi var.OLED televizyonlar gerçek 10 bit panel olduğu ve PWM kullanmadığı için bu problemler yok."
bunu yazan sensin şampiyon. cehaletine veriyorum... normalde cevap vermeyecektim ama başkası okursa verdiğin bilginin yanlış olduğunu bilsin diye yazdım. OLED ekranlarda VRR flickering problemi vardır ve çözümü yoktur, bunu bilerek alın.
mister, ali06,
ilk oled ekranım olduğu için bu sorunu aldıktan hemen sonra farkettim. araştırınca bu sorunun uzun yıllardır olduğunu ve maalesef çözümü olmadığını anladım. yani yazılımla düzelecek bir şey değil. tam olarak ne olduğunu anlamayanlar için video koyuyorum...
FRC ve PWM yok demişim ve sen VRR flicker yok olarak anlamışsın,okuduğunu anlamaktan aciz biri olduğunu kanıtladığın için teşekkürler.
Merhaba iyi günler. Yeni gördüğüm bir marka Thomson Media Markt ta satılıyor. Markanın 65 inç olan modelleri nasıldır. Bilgisi olan var mıdır acaba. Tavsiye edermisiniz?
65UG4S14
65QG5C14
65QG7C14
phılıps 55pus 8508 lere dün yeni yazılım geldi negibi iyileştirme var
Merhaba Samsung QN85F modelini almayı düşünüyorum. Ancak almadan önce model hakkında olumlu olumsuz yorumları merak ettim model hakkında bilgisi olan var mıdır? Ayrıca alternatif önerilere de açığım. 55-65 inch max 70k-75k bütçe.
65UG4S14
65QG5C14
65QG7C14
Google TV Va panel ile gelir. Q olanlar kuantum katmanlı LCD leridir. 7 serisi 100hz. Diğerleri 50 Hz dir. Tcl in modelleri ile benzerdir.
