Teşekkür ederim. Dün akşam müşteri temsilcisine ücretli değişim talebimi ilettim kayıt oluşturdu. Bugün servis aradı elimizde panel var. Panel olduğu içinde ücretli değişim hakkınız yok denildi. Panel tedarik edemediğimizde bu hakkınız doğuyor dedi. Bende bunun üzerine tekrardan 0850 li numaradan müşteri temsilcisine ücretli değişim talebimi yeniledim tekrar kayıt açtılar ama henüz geri dönüşte olmadı. Seçim sonrası fiyatlar artar diye acele ediyorum ama beklemelimiyim bilemedim :)
Dilerseniz geri dönüşü bir bekleyin. Bir de forumdaki ustalarımız fikirlerini paylaşsınlar.
Mat ekran, Fiyat - Performans ürünü, 50 inç civarı bir televizyon arıyorum. Televizyonlardan pek anlamıyorum ancak mat (yahut parlaklığı çok az) ekran arattığımda da bulamıyorum. Olabilirse IPS tercihim. Eve aldığımda beni üzmeyecek bir TV önerisi alabilir miyim lütfen?
Telefondan ekran, film paylaşabilirim.
Mümkünse 15.000 geçmemeli, 10.000 altı olursa da şukela olur (:
** TL - Dolar dengesizliğinden dolayı TV fiyatları da hızlıca yükselecek gibi, o nedenle bir an önce almak istiyorum.
Hatta mümkünse hemen sipariş edeceğim.
Şimdiden teşekkür ederim.
(Adem Bey! Yoğun emekleriniz, duyarlılığınız, işinizi hakkıyla yapmanız ve dürüstlüğünüz için gerçekten çok teşekkür ederim. Söylemezsem içimde kalır (: )
Değerli arkadaşlar 40 veya 43 inç fiyat performans televizyonu arıyoruz bilgi paylaşırsanız seviniriz
(Adem Bey! Yoğun emekleriniz, duyarlılığınız, işinizi hakkıyla yapmanız ve dürüstlüğünüz için gerçekten çok teşekkür ederim. Söylemezsem içimde kalır (:)
Merhaba.
Hem mat ekran hem de fiyat/performans ürünü bir tv modeli yok, en azından benim bildiğim yok. Genellikle tv'ler 1% ve 3% arasında değişen yansıma önleyici katmanlar ile üretiliyor.
- Samsung The Frame serisi var mesela, minimum 55'' olarak satılıyor ve 25.000 civarında fiyatı var. Bu tv'de 25% yansıma önleyici katman var.
- Aynı Samsung gibi 25% katmana sahip ONVO OV98500 var fakat 75''.
Bir diğer sıkıntı, 50'' modellerin neredeyse tamamının VA panel ile üretiliyor olması. Ben 50'' IPS panelli tv bilmiyorum. Eğer 50'' alırsanız büyük ihtimalle VA panelli olacak. 55'' alırsanız IPS bulunabilir.
TV'yi gündüz ve aydınlık bir odada mı izleyeceksiniz ? Bu nedenle mi mat ekran arıyorsunuz ?
Merhabalar.
Fiyat/performans ürünü diyebileceğimiz bir ürün yok. Zaten 55''ten daha küçük ebatlara üreticiler pek önem vermiyor, doğru düzgün model bile yok. Piyasada bulabilirseniz ve kötü Müşteri Hizmetleri'ni göz ardı edebilirseniz, 120 hz panele sahip 43PUS8807 bakın. Vestel bile o ebatta tv'lere 7.000'in üzerinde fiyat çekiyor.
Fiyat odaklı yaklaşıyorsanız ucuza bulduğunuz cihazı kapın :)
Merhaba.
Evet hocam, gündüz ve gece. Pencere bol sayılır ve güneş alan bir ev. Aslında yansımayı önemli oranda kesiyorsa o da olur elbet. Ancak %25 ne derece işe yarar bilemedim, deneyim yorumu fena olmazdı.
Dediğiniz gibi 55 inç bakacağım olmazsa. Teşekkür ederim.
%25 yansıtma önleyici katman sektör standartlarında en yüksek kabul edilebilecek oranlardan biridir. Yani genelde duyduğunuz "Mat Panelli TV" kavramı %100 yansıma önleyici katmana sahip olarak gelmez. Hesaplamayı buna göre yaparsanız daha doğru olacaktır.
Rica ederim. @slowfood un dediği gibi, %25 piyasadaki en yüksek değer olabilir, yani bundan daha iyisini bulamazsınız.
Yansımalar ile baş etmenin bir diğer yolu da yüksek parlaklık. Alacağınız cihazın parlaklık seviyesi yüksek olursa, yansıma olayını azaltabilirsiniz. Fakat yüksek parlaklık verebilen televizyonlar çok pahalı fiyatlara satılıyor.
TCL grubunun parlaklıkları genelde düşük oluyor, zaten hepsi VA panel. Minimum 20.000 TL gözden çıkarmadan sizi yansıma konusunda memnun edebilecek bir tv bulamazsınız, 20 de yetmeyebilir.
Eğer mağazaya gitme şansınız olur ise, Vestel 55QA9700 modelini bir inceleyin.
Merhabalar. 65", online platformlardan dizi film izlemek ve oyun konsoluyla kullanmak için televizyon arayışındayım. Televizyona ağırlıklı olarak karşıdan bakılacak. Bütce olarak da maksimum 20k verebilirim, lakin ne kadar ucuz olursa o kadar iyi olur televizyon çok kullandığım bir alet değil. Varsa önerileriniz paylaşabilirseniz çok sevinirim.
20k bütçe ile önerebileceğimiz 65'' tv yok çünkü o bütçeye Vestel ve türevleri dışında tv satılmıyor. Vestel, Toshiba gibi markalardan gönlünüze göre bir tane seçin.
Merhaba arkadaslar, kac gundur tv bakiyorum bulamadim..
Butcem 20-22 k tl arasi 65 inch ekran istiyorum. Tarayicida filan donmasin 2 gb ramli olanlarin cogu donuyormus.
Magzalari gezdim
Vestel 650a9700 65 inch onerdiler 22.700 tl
Teknosadan baktim
Philips 65PUS8007 62 164cm 23.499 tl
Birde baska forumlardan oneri aldim.
TCL 55C735
Bunu ovmustu birisi ama ghosting sorunu yasayan birini gormustum ayrica 55inch 65ligi 27ktl :(
samsung 55Q70B bunu onerdiler ama 55 inch ve bu modelinin sorunlu oldugunu soylediler eledim.
Magzalari gezdim
Teknosadan baktim
TCL 55C735
Merhabalar, hoş geldiniz.
Yukarıda diğer üyemize söylediğim gibi, 20K civarına alacağınız televizyonlar hep giriş seviyesi olur.
İkincisi, televizyonda tarayıcı kullanmayı unutun, 3 GB ram olsa dahi unutun. TCL'lerde 7 ile başlayan modeller 3 GB, Philips tarafında ise 8507'den itibaren 3 GB ram var. Fakat, 3 GB ram olsa dahi tv'den pc performansı alamazsınız. Bunun yerine harici kutu kullanmanız daha iyi olur.
- Vestel 65QA9700 modeli karışık panel ile üretiliyor. IPS de gelebilir VA da. (BOE/ADS, LG/IPS, HKC/VA)
- Philips 65 PUS8007 modeli de VA ve IPS karışık üretiliyor ve 8 bit panel yani 16 milyon renk gösterebiliyor.
- 55 C735 hepsinden daha iyi; diğerleri 60 hz iken bu tv 120 hz. Kötü tarafı ise parlaklığının düşük olması.
- 55 Q70B, içlerindeki en parlak televizyon ve 120 hz. Kötü tarafı kenardan aydınlatmalı olması.
TV'yi hangi amaçla kullanacaksınız ? 4K film, konsol, sadece uydu yayını ? Beklenti yüksek değilse Vestel alıp geçin.
Tesekkur ederim tavsiyeniz icin oncelikle.
Alma amacim genellikle uydu yayini bazen internetten film izlemek icin basit bi kac acsa iyi olurdu tarayici isi zor gibi dediklerinize gore.
Depolamasi en azindan 16 filan olsa iyi olur.
Hocam Vestel 650a9700 65 inch yeterli mi bunlar icin kasma donma olur mu?
Airmouse olanlar cok hosumq gitmisti tabi ama cihazin performansi daha onemli
55 C735 daha iyi dediginiz gibi ama 55 inch 65 inch olunca 27k tlye cikiyor butcemi cok asiyor. Sizce en mantiklisi vestel mi olur yoksa bunlar disinda da onerebilirsiniz
Hocam ailemle gormustum max 25 k tlye Kadar cikabilirim. Bana tavsiye edebileceginiz fiyat performans urun hangisi olur?
Almisken iyi bir sey almak istiyorum.
Tarayici olarak kullanamasam bile iyi bir seyler olsa iyi olurdu.
25 k tlyi gecmicek sekilde oneri yapabilir misiniz?
Arada oyun cok nadir olur, uydu yayini YouTube filan. Air mouse olsa fena olmaz ayrica
Vestel tarafında depolama kapasiteleri hep 8 GB diye biliyorum, ithal ürünlerde 16 GB oluyor. Bunu da harici kutu alarak çözebilirsiniz, hem daha hızlı çalışır tv'ye göre.
TCL 65P635 modeline bakın bir de. Mağazada inceleyin, görüntüsü hoşunuza gidecek mi test edin.
