Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
25000TL bütçeyle televizyon almak istiyorum netflix youtube ve normal film dizi izlemek için güzel bir televizyon öneriniz var mıdır. Max 58 inç olursa iyi olur.
Aklımdakiler;
Philips 55PUS8807
Philips 58PUS8506
25.000 düzeylerine çıkıyorsanız 55QN90B'ye bakmanızı öneririm. QN90B olmazsa Q80B olabilir.
8807 IPS panel, siyah kalitesi hoşunuza gitmeyebilir. Bunun dışında hem 8807 hme de 8506 HDR performansı olarak vasat ve parlaklığı çok düşük cihazlar.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,495
M mehmetozsoy,
R reaze,
Kullanım şekliniz genelde TV kanalları Netflix ve YouTube izlemede yapacaksınız .film çok izliyorsaniz Va panel olur. Ama YouTube TV kanalları ise. IPS te olur. YouTube uygulamasında içerik tüketmek görüntü anlamında bişey ifade etmez. Çünkü yükleyen olsun sıkıştırmalar vb . Videolar hep problemli olur.
Q80 Samsung 55,65 inç leri fiyatları size uygunsa bunun fiyatına takip edin.
Yada Vestel grubu Grundig grubundan uygun bişey alın. Bunları 12 bine alıp para tasarrufu edersiniz. Kullanım şekliniz SDR içerikli bu markalar oldukça yeterlidir.
Samsung 7xxx
LG nin yada giriş seviyesi TV ler yada Philips bişey ifade etmez.
Bu tarz TV lerde paneli Va mi IPS mi ona na karar verin alın. Işıklarıniz hep açıksa aydınlık yerde izleniyorsa bununda pek önemi olmaz
mehmetozsoy
22 Kas 2020
10
43
Merhaba. Çoğunlukla Netflix izleyecekseniz ve yanlardan izlenmeyecekse VA panelli bir tv almanız daha iyi olabilir. Fakat yansıma konusu çok sıkıntılı çünkü sizin hem parlak hem de mat panele sahip bir televizyon almanız gerekiyor. 25.000 bütçe ile çok zor görünüyor. Vestel'in Qled'li modellerine bakın.
Bilgi için çok teşekkür ederim.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,498
Merdan bey selamlar
son f/w için dönüş yapmadın! ben de bunu "sorun yoktur" anlamın da kabul ediyorum
veya varsa bir şey bana bildir
-8807/ .251 olan f/w ile .248 arasında çok ufak farklar var!
-Sharpness=sanırım biraz daha kısılmışS/W den tabi ki),zira bu tip paneller de sharp ayarı black performans
üzerinde çok ciddi negatif etki yaratıyor
not;8505 zamanın da ben bunu 2020 sonları/2021 başlarında Toengele defalarca iletmiştim,ilk bir kaç f/w de
düzeteltemediler ama daha sonra da iyice kıstılar bu sefer de fazla olunca sharp özelliği epeyi düşmüştü!
bir türlü düzelmemişti ancak Innnolux panel de bunların kalitesi bildiğim kadarıyla 4 veya 5 tane kadar vardı
TPVision ve Sony ile Samsung hatta TCL v.s hepsi aynı markayı modül olarak takıyorlar ama "kalite" aynı değil
veya bir başka deyişle düşük kalite takıyorlar(özellikle TPV ve Sony) ama TV fiyatlarına bakınca bu ikilinin
Sony adeta rekorlar kırıyor TPV de ondan geri kalmıyor
Düşün şimdi Innloux/CMO=5 kalite var herifler 1. kalite yerine 4. takıyor LGE(özellikle 50" de) ise 5 takıyor TCL 5 takıyor
hatta TCL olsa 6 takacak yaw:hihi
çok ciddi bir tüketici aldatması yaşanıyor özellikle son 4/5 yıldır!
-Android sisteme bu sefer biraz bakacaktım ama yine es geçtim,ATV sistemi ben hiç sevmiyorum çünkü
ve BOX kullandığım için özellikle AOSP kullanmak hoşuma gidiyor,Stream yayınlarla filan hiç işim olmuyor
zatne bunları da iptv üzerinden yaklaşık aynı resim kalitesin de izliyorum,kaldı ki NFlix/Amazon v.s
bana göre aman aman bir resim sunumuyorlar(bit-rate ler çok düşük)
Not;ATV yi de tam kurmadığım için habire uyarı penceresi geliyor,bunu da Toengele bildirdim ve kaldırın
şu uyarıyı diye veya Tercihli bir seçme yapın,isteyn Android kursun yaw,zaten yabancı yorumlara baktığım
çoğu insanda ATV zaten sorunlu gerek TPV de gerekse de başka markalar da
Not;LAN için görüştüm sanırım önümüzdeki yılda 1Gb-Ethernet+5GHz desteği gelecekmiş
ama HiEnd Oled/UHD-9x serisinde
Ben hiç "inanmadım" buna
ülen bu devirde 100 Mb LAN mı kaldı gari🤬
1oooMb Ethernet taksanıza yaw
kaldıki bir çok uygulamada(örneğin Kodi de) Premium seçenekler de 100Mb bile yetmiyor ve hemen donuyor!!
ya da süreki buffer/freeze v.s yapıp adeta hiç izlenemiyor!
çünkü dosya boyutu 60/70GB ları geçince adeta cortluyor açtığın film
arada test için 80/85Gb lık dosya seçiyorum,ülen anında donuyor ve sistemi başa atıyor veya kilitleniyor v.s
sen de 100Mb olduğu için bence max.50Gb bilemedin 60Gb dosyaları seç
-Kodi için TV nin sistemi hepten hikaye,deneme hiç!
Ethernet yerine de 5GHz den bağlan! senin modem-panel mesafen çok yakın birbirlerine
Ethernet genel de 5G kadar oluyor ya da biraz daha düşük oluyor
2.4G kesinlikle uzak dur,deneme bile hiç!
Box lar da ve çoğu TV de Hız durumu şöyledir 1. 5GHz/2. Ethernet/3. 2.4GHz
dandik Ethernet card/dandik Chipset takıyor çakal Çin liler!
Ama TPV bu konuda oldukça iyi her ikisi de yüksek kalite chipler
-son f/w biraz dikkatimi çekti saturation biraz artmış,bunun menüden ayarı yok
ama
WhitePoint>>>2point; 120/105/100 ve Red-BL 1 böyle yap
Red normal de 127/126/125 gibi veriyorlar ama bu çok sature ve natural remsi reddish yapıyor!
Green;fazla oynama max.104/105 iyidir;düşürürsen Red dengesi yine bozuluyor
Blue;normal de "film" de bu 85/90 olması gerekiyor ama biz de bu düşük seviye Blue yine aşırı
red yapıyor!!!
Not;20point; benim verdiğim ilk 3 seviyeyi ayarla ve 4-20 default da kalsın!
Pic>>"Expert.1" kullanıyorsun yine
ancak "film" içerikler de cinematic-video için(24fps)>>>Baclit/BlackLevel iyice kısıyorsun!
"film" olayında bu paneller kötü performans veriyorlar biliyorsun bunu,hele de sen Pio ve Pany de
kullandığın için kesinlikle o kaliteyi veremiyorlar
Contrast lar hesap da bilmem kaç bin,küllüm yalan bu
Baclit/Black/Bright düşürünce manzara ortaya çıkıyor,resim kalitesi daha bir cinamatic olsa da
kesinlikle bir PDP veya iyi bir PJ gibi olmuyor
zaten bu ayarlar iyice kısılamıyor bile yaw,heriflere kaç kere yazdım;glow/snow/haze v.s yapıyor yaw
diyorum,adam bana ama herkes senin gibi "pro." filmci değilki diyor yaw😁
450NIT panel takıyorlar ama çoğu resimler aynen falso!
SDR de hemen her panel için neredeyse süper deniyor;küllüm yalan yaw
HDR de ise vasat/kötü v.s deniyor çoğunlukla!
geçen "marka" ismi vermeden bir arkadaşa davet edildim,panel hesap da 1500/2000 NIT
ama manzara hem SDR hem de HDR de yine ciddi falso!
SDR yi zaten geçtim ve panel de 65 olunca hepten falso oldu HD720 hatta 1080 ler!
not;Türksat uydusunda yayınlar TRT nin bazıları hariç ve bazı Diziler v.s hariç kötü!
TS TRT 4K bunu gören,abi bu mudur taw diyor! UHD için
TRT aslında oldukça iyi bu konuda ama UHD bana göre ciddi falso!
HDR açtım adam bayıldı,SDR lere bile vay anasını yaw deyince ben de çayımı içtim kaçtım
yani her şey iyide,abi bu ne fiyat yaw bu TV lere! herifler resmen soyguna çıkmışlar bu TV ler ile
onun için ucuz Arçelik/Vestel ki bana göre bunlar da hiç ucuz değil,hiç değmez rakamlar da
Çin den dandik elemanları derle topla burada monte et,YERLİ diye gazla
bir de TÜRK malı demiyorlar tam illet oluyorum yaw
Bari şuınu deyin ki zaten tam doğrusu da budur;TÜRK işçisinin emeği ile montajlanmıştır(sakın
üretilmiş filan da demeyin ayıp olur sonra)
Toengel benden bıktı sonunda,3 tane mail attım dönmüyor artık
6 tane F/W çıktı bugüne kadar(1 soft factory+5 f/w olarak) yaklaşık 1 yıl da
bir kaç tane daha gelir sonra biter ve gelsin 8808 ler 2023 model olarak
8808 lerin yenilikleri nedir dersen,bana göre hikaye,ben bir şey beklemiyorum
"yeni model" olması dışında,iyi de bu yeni dediğiniz yeni nedir?
9x serisi OK 20/212/23 v.s şimdi bunlar Mini-LED oldu,ama beni Mini ise değil de
bazı teknik verileri ilgilendiriyor,kullanan bazı yabancı kişilere sorduğum kadarıyla
bir kere menu+settings v.s kısmında yeni bir sistem+yazılım tamamen yeni ve çok
daha prof. olduğunu anlıyorum,niyetim var bir önceki yılın 9x serisine(daha ucuz
olması sebebiyle,düşünmüyor değilim)
ama kimileri yok şöyleymiş diye herif "Android" sistemini eleştiriyor!
yok Apk yi yükleyemedim diyor kimisi HDD taktım açmadı yok tanımadı diyor kimisi
ROM kısmı hikaye diyor... gibi bana göre konu dışı hikayeler anlatıyorlar!
adam resim atmış HDR için yaw bu nasıl 2000NIT diyor!
bir diğeri 1000NIT beni hiç kesmedi gibisinden yazmış 2 resim koymuş ama herif,daha
paneli nasıl set edeceğini bilmiyor ve TV ye kabahat atıyor!
şimdi böyle aslında bir sürü kullanıcılar var,bunlara göre zaten TPV de hikaye 2000NIT
olması da hikaye!
HDR açıyor Pic.Set "Vivid" bu normal de NIT 350/450 de normal dir daha fazlası resmin
org. halini bozar
ama bunu 1000nit lik panel de açarsan HDR-Vivid aşırı fazla olur ve resim daha fazla bozulacaktır
bu durum da Personal/Natural/ve başka seçenekler varsa onlar seçilmelidir!
ama bu seçenek "Movie" olmaz kesinlikle! gibi tercihleri özellikle o andaki içeriğin naturellik
durumuna göre yeniden set edilmelidir aksi takdirde resim kesinlikle yalnış olur!
diğer mail de sanırım bir sorun var açamıyorum
bunu kullan canozy@yahoo.com
Reset Çevrimdışı
Reset
20 Nis 2022
69
50
ya ben çözdüm işi. Tv tavsiyesi kişiye özel ama tek kişiye özel değil. Genellikle hanımı ikna etmeyle başlar zaten. Ya da hanımın izlediği şeylere göre sonuçlanır.
En nihayetinde soz söz kadınların :) Esasen tv'lerin tercih edilmesindeki en önemli bu ilk maddeden sonra şunlar geliyor : Ortam ışığı, tv'nin pencereye göre konumu,
Odanın ışık düzeni, izleme alışkanlıkları, yayın özellikleri, kullanıcının oyun oynayıp oynamaması veya hangi tarzda oyunları oynadığı, kullanıcı beklentileri,
hane halkından herkes için de geçerli olacak şekilde tek tek bu tv'yi kullanma biçimi, maddiyat..
Buraya gelip soruyoruz. Hangi tv'yi alayım, şunda şu var, bunda bu var veya onda şu şu özellik yok ama bunu alsak da bunla mı idare etsek...
Bütün bunlar için ben çok etkili ve kesin sonuca götürecek bir çözüm buldum. Gayet basit. Burada bir tane nöbetçi olacak. Tv alacak kişi bu nöbetçiyi 1 günlüğününe evinde misafir edecek.
24 saat boyunca o hanede o evin halkıyla oturacak, yiyip içip konuşup onlarla birlikte yaşayacak, birlikte izleyecek. Herkesin derdini tek tek dinleyecek ve kimin neye ihtiyacı var tam olarak anlayacak.
Tüm etmenleri değerlendirecek. Tam 24 saat sonra da raporunu dolduracak. Madde madde halinde bulgularını yazacak. En son açıklama kısmına da bu kişi bilir işi raporu gibi bir rapor düzenleyip,
şu şu modeller sizin için uygundur diyecek. Raporu imzalattıracak, ödemesini alacak gidecek. Artık 3-5 bir şeyler ateşler ev sahibi abimiz de. 500 lira mı olur bir geceliği 1000 lira mı olur bilmiyorum. Urfa dürüm ayran da olabilir. Aldığınız bu hizmet karşılığında 10 yıl içiniz rahat edecek.
Admin tarafından silinebilir veya başka yere taşınabilir bilemedim.
selamlar..
şu şu modeller sizin için uygundur diyecek. Raporu imzalattıracak, ödemesini alacak gidecek. Artık 500 lira mı olur bir geceliği 1000 lira mı olur bilmiyorum ama aldığınız bu hizmet karşılığında 10 yıl
selamlar..
Tavsiye Forumu'nda
Tüm imkanlar kullanıcılarına ücretsiz sunulur.
Marka güzellemesi yaparak, kullanıcılarına dandik mal-ürün-hizmetleri kakalamaya çalışılmaz.
kısacası bizim para pulla işimiz olmaz. :mutlu
emrullaheker
29 Mar 2023
Merhabalar aile evime Televizyon hediye almak istiyorum. 28 m2 salonumuz , gündelik kullanım için ve arada netflix youtube amaçlı bir cihaz arıyorum. Şuan amazonda TCL 50P615 modeli 7759 TL sizce bu cihaz nasıl veya önerileriniz var mı ? (bütçe 10k)
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
İzleme mesafeniz ne kadar olacak ? 28 m² için 50'' biraz küçük kalabilir.
P615 görüntü olarak tatmin eder, biraz karanlık bir tv sadece, maksimum 270 nits parlaklık veriyor. Salon çok aydınlık değilse sorun olmaz.
VA panel, direct led, Android 9 fakat 11'e güncellenebiliyor, 2 GB ram mevcut. Parlaklık benim için yeterli diyorsanız bence güzel bir tv.
emrullaheker
29 Mar 2023
İ
yok hocam evimiz güneş alan bir konumda. Karşıdan izleme uzaklığı 4-5 metre, yanlardan 2-3 metre . 10k bütçe var artıp azalabilir var mı öneriniz?
reaze
29 Mar 2023
Biraz daha baktım Philips 55OLED707 marka buldum 30k gibi bir fiyatta ama oledler yanıyor diyorlar. Bu yüzden miniledlerede bakıyorum miniled olarakta 55PML9507 var.
Almışken Ambilightde heves ediyorum o yüzden philips bakıyorum eski televizyonumda philips gerçekten başarılı
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,498
P Pumpkin
çok değişik ve bazı durumları v.s sormuşsun,bunları buraya taşı bence,bazıları da ona göre
değerlendirir
-ben şimdilik 50"/8807 kullanıyorum,bu seri biraz kafa karıştırıcı çıktı(genel de böyle yapıyor
bu çakallar)
ebatlara göre IPS/VA kullanımı söz konusudur,kullandıkları IPS ler artık "yaramaz" ya da yarasa
bile fiyatı hiç değmeyecek kadar yüksek!
VA ları da vasat(gerçi her üretici aynen böyledir) ya da En üst 9x serileri iyidir(Philips/Sony/Samsung)
50" seçmem ise hem VA hem de fiyatı nisbeten daha makul ama bana göre hala bu fiyat böyle bir
panele göre yinde yüksek sayılır!
Ben zaten "tavsiye" hiç yapmam,onu başkaları yapıyor burada!
kaldıki "kefil" olacağım ve gidin basın şunu alın diyeceğim bir panel de yoktur!
şimdilik 8807 rakiplerine göre bana göre bir az daha iyi,ben burada MARKA ya filan takılmam
direk fiyata odaklanırım bu tür paneller de,Samy/Sony nin bu tipteki paneline para basarsam
"enayi" olurum sonra yaw
direk aldırdığım kişi sayısını net bilemiyorum ama bir kaç kişi de memnun kalmamıştır!
yüzdesini bilmiyorum ama belki %1 veya 2 diyebilirim ama 100 kişi aldımı onada emin değilim!
Not;ben sadece 50" VA dan bahsediyorum,dalgaya düşme sonra,diğer 8807 modelleri değil
bahsettiğim olay
Not;kişiyi eskiden bildiğim veya panel aldırdığım bir dünya insan vardır ve bunları iyi tanıdığım için
direk şunu al bunu alma derim,ama son yıllarda böyle paneller kalmadı hatta bana göre hiç kalmadı!
sadece OLED lere bakıyorum artık,çünkü bunlar "resim" kalitesi açısından tam en azından bizim
takımdakiler içindir,ancak ekran yanığı ve değişik panel falsoları v.s işler ise tamamen "ŞANS"!
sonra başımı yaktın demeyin!
Direk gidin bunu alın da diyorum OLED ler için ama bir kapıyı daima açık bırakıyorum,maul riskleri
için,zaten bu meretleri de alan çok az ve ciddi de pahalı!
"TCL" sormuşsun;ben bunların hem fiyat pollitikalarını+özellikle eleman kalitelerini+montaj falsolarını+
TR deki yapılanmalarını v.s derken kesinlikle hiç beğenmediğim için,fazla bir değerlendirme yapmıyorum
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Ağırlıklı olarak film için kullanacaksanız Oled de alabilirsiniz. Uzun süre statik görüntü olursa yanma riski var, aksi durumda sorun olacağını düşünmüyorum.
Oled alacaksanız alternatif olarak LG C2 serisine de bakabilirsiniz. Aynı şekilde PML9507 düşünüyorsanız, yakın fiyata Samsung QN90B de bulabilme ihtimaliniz var, QN90B 9507'den daha iyi bir cihaz.
