adamgibiadam
14 Ara 2020
Cevabı kendiniz vermişsiniz. IPS panellerde siyah başarısı olmaz. Bir IPS panelde ancak iyi bir bölgesel karartma (fald) olmadığı sürece siyahta ve ışığı kontrol etmede başarılı olmaz.
50 inç 100hz Va panellerde firmalar auo veya innolux den alır.
Hocam peki 50 inc grubunda dizi, film futbol izlemek amaçlı 100hz lik bir panele ihtiyaç var mı? Doğru soruyu bir türlü bulamıyorum. Lcd tarafında ikna olduğum tek model q80b. Bütçe ise maksimum 15 bin.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,469
100 hz lik oyun ve spor için iyi olur. Kaynak önemli verdiği FPS.
Maç izliyorsun diyelim 50 karede .100 hz lik panelde 50 karede gösterir. 50 hz lik panel gibi. Ama 100 hz lik panel memc kullanır. Aralara tahmini kare veya siyah kare atarak hareket kare fazla yaparak pürüzlügunu netligini artirmani sağlar.
Yani 100-120 hz panel 120 FPS kaynağa kadar gösterir. Öyle yada böyle sahte kare siyah eklemeyle.
60 hz lik panel sinyal 30 kare verirse onu memc ile 60 yapar panelin frekansına denk getirir .
Aynı şekilde çözünürlükte öyle TV yayını full HD olur yada 720 4k TV bunu yükseltir. Ama burada 1 pikseli 4k TV de 4 piksel yapar aslında orjinali 1 piksel. Fullhd TV ile aynı gösterir .480-720 çözünürlükte yayın olursa daha kötü bir yükseltme olur. Burada hep kaynağın orijinal verisi önemlidir. Ne kadar çok yükseltme o kadar çok yapaylik demektir. Hareket içinde aynı.
adamgibiadam
14 Ara 2020
W Winston,
Teşekkür ederim.Sonuç olarak ne alacağıma karar veremedim))
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,469
W Winston,
Yukarıda 55cs oled i 22 bine almış. 50 inç LCD 15 bin veriyorsun. 7 bin bir bütçe daha bul. İyi bir görüntü yakalarsınız CS serisiyle. Fark baktığın modellerden
10 bit
Parlaklık 2 katı
Sıfır tepkime
Hareketli sahnelerde mükemmel netlik
En iyi yan açı
Ekran homojenligi
4 hdmı 2.1
İyi siyah ve kontrast
2 Çevrimdışı
264burak
14 Kas 2022
11
Merhaba, dizi-film izlemek ve xbox series s ile oyun oynamak icin android tv almak istiyorum. Oyun oynarken iyi görüntü sağlaması gerekli. Bu tvlerden hangisini önerirsiniz?
Vestel 50ua9600
Toshiba 50ua3a63dt
Regal 50R754ua9
cyarr
22 Şub 2019
49
46
iyi akşamlar herkese onwo50f900 vatanda 5400 tl ama tv yi çok gezdim bugün hiçbir mağazada açık ve bağlı görmedim treddütlerim var alıcam ama bu fiyata da 50 inç bulamam gibi fiyatlar çok yüksek bazı yerlerde youtube 4k görüntü vermiyor 720 p en yüksek diyorlar doğrumu acaba bide nit 4000 43f900 5000 nit fark olurmu kullanan varmı bu tv yi yarın son gün cevap yazarsanız teşekkür ederim@Winston,
anarki24
22 Kas 2022
16
39
bulunduğum ilde evkur ve evshopta var. evkurda daha çok modelli var. oralara bakın.
adamgibiadam
14 Ara 2020
Bu cihaza bende bakmıştım.Vatanda 5 bin liraya kadar düşmüştü.Evkurda 5900 TL. Evkur dan alınan ürünlerde garanti 3 yıl ve ücretsiz montaj vardı bilginiz olsun
cyarr
22 Şub 2019
49
46
biliyorum nasıl tv valla şimdi aldım tv yi sanş artık bu paralara tv kalmadı gelsin bakalım nasıl panel iyi olduğu için aldım adem abi tavsiye edince
Moyed
26 Kas 2022
30
Merhaba, değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Kasım indirimleriyle bir televizyon almak istiyorum. Videolar, incelemeler bir çok şey izledim, hem kafa karışıklığım var hem de almadan önce doğru bir karar vermiş olmaktan emin olmak istiyorum.
Kafamı karıştıran en büyük şey bütçem olmasına rağmen bu satış pazarlama ortamında gereksiz para harcamak istemiyor olmak.
Şu ürünler arasında kaldım, 1. 55QN90B, 2. 55Q70B, 3. 55BU8500, 4. 55QNED866
Sosyal platformlar, ps5, futbol izlemek gibi amaçlar için kullanacağım ağırlıklı. Amblıght olayı pek ilgimi çekmediği için o markaya yönelmedim.
Yorumlarınız ve eğer varsa başka ürün tavsiyelerinizi rica ediyorum.
anarki24
22 Kas 2022
16
39
Ben de sizin gibiyim panel bilgilerini bilmiyorum ancak adem hocanın paylaştıklarına bakınca maç izleme için panel yenileme hızı olarak donanımsal olarak 100 hz üstünü tavsiye ediyor. Vestelin mağazasında dün görüğüm Oled televizyonu oldukça iyi göründü. 100 hz tazeleme hızına sahip. 15 ay faizsiz taksit imkanıyla 18300 TL ye satıştaydı. Müsait olursanız gidip yerinde inceleyin isterseniz.
