evet pahalı baya. Şu an vatanda indirim var vestel 55ua9800 led tv 7691 tl ye geliyor alınır mı bu tv ?
LG 55UP81006 10500tl.​
LG 55NANO756 10200 tl.​
LG 55QNED816 14381tl.​
VESTEL 55UA9800 9800tl​
VESTEL 55U9700 7776 tl​
LG 55UP81006 10586 tl​
SAMSUNG QE 55LS01T 15129 tl​
sabah 6 da biriyor yüzde 15 indirim yani bu fiyatlar değişecek sizce bunlardan hangisi iş görür alınır lütfen tavsiye verin
Sonylerde olmuyor de çok tuzlu.
Samsung en iyisi sanırım. QNED olan da iyidir.
merhaba bir tv daha sormak istiyorum teşkkür ederim öneriler için. samsung QE 55LS03a nasıldır fiyat 15bin tl
Merhaba arkadaşlar,
Forumdan bilgi almak anlamında çok faydalandım öncelikle bunun için sizlere teşekkür ederim. Takip ettiğim durum doğrultusunda 55" maksimum 7000 TL civarında televizyon bakmaktayım. Aslında sipariş vermiştim hepsiburada üzerinden ama kargodan gelen paketin hasarlı olmasından dolayı, orta kısmında delik ve üzerinde ayak izleri vardı, teslim alınmadı ve geri iade süreci başladı. Toshiba 55UL3C63DT model sipariş vermiştim. Android olması şart değil diye düşünerekten içerisindeki donanımla smart olarak linux tabanlı sistemin daha etkin kullanıldığını 1.5 GB ramin android için genel anlamda yeterli olmadığı söylenmekteydi. Bu yüzden MB180E anakartlı ve LG AUO BOE marka gibi panellerin çıkma ihtimali olan ürünlere yönelmiştim. ips olması tercihim ama yan açılardan sıkıntı olmayan VA türevleri de olabilir diye düşünüyorum. AUO nun da beğenildiği gördüğüm için olabilir dedim. Güncel olması açısından da en azından 2021 ürünlere bakmaya çalıştım. Aile genelde uydu yayınları izleyecek açılı izleme olacak, ben de daha çok film izlemek için kullanacağım tarayıcıdan falan izlemem zaten genelde arşivlik olarak 1080p izliyordum şimdi 4K durumunu da deneyeceğiz diyelim. Ara sıra laptop bağlarım, konsol bağlama ihtimalimde var ama nadir diyelim. Telefondan falan yansıtma vs olması da avantaj tabi artık...
Velhasıl kelam, Toshiba 55UL3C63DT kutunun hasarlı olmasından dolayı geri iade ediliyor. Tekrar aynı ürünü mü almamı önerirsiniz? panel bilgi hattında 2 kişinin sorduğunu ve MB180E anakartla birlikte birisinden LG panel diğerinden AUO panel çıktığını gördüm ama henüz yorumları pek olmayan bir TV
Diğer seçenek olarak Vestel 55U9600 modelini olabilir diye belirlemiştim onda da genel gördüğüm MB180E ve LG panel ama HKC panel çıkma ihtimalini de görmekteyim. Şuan bu 2 model aynı fiyata alınabiliyor 7000 TL olarak. HKC panel çıkma durumu açısından düşünceniz nedir?
Aslında Daewoo, NXN gibi seçeneklere de baktım ama sanırım biyerlerden kısıyorlar speaker box vb. gibi anladım tam emin olmamakla birlikte...
Vestel grubu konusunda bilgili olanlarınızdan ricam öncelikle Toshiba 55UL3C63DT vs Vestel 55U9600 karşılaştırmasında aynı fiyata hangisi neden seçilmelidir anakart ve panel dışındaki durumları da değerlendirirsek ses sistemi vb gibi hem kısılan donanım hem de yazılım anlamında sunulan pixelence, upscale başarımı vb açısından farklar nelerdir?
Bu sorulardan sonra ne düşündüğüm az çok anlaşılmıştır diye düşünüyorum ve bu doğrultuda tamam araştırmışsın incelemişsin ama şu da olur git bunu al dediğiniz maksimum 7000 TL olmak koşuluyla öneriniz varmıdır güncel olarak? Gerekirse Arçelik grubuna Grundig falan olarak da bakabilirim. Android olması veya olmaması çok kritik değil benim için yani kötü çalışan android olmasındansa iyi çalışan smart olması tercihimdir. ama androiddir ve verimli çalışıyordur o da olabilir. 50" de boyut olarak olabilir diye düşündüm ama genelde bu ve 58" boyutlarının panda chot va panel olmasından dolayı bakmadım diyebilirim, çerçevenin ince olmasından ziyade kasanın genel anlamda sağlam olması tercihim...
Biraz uzun oldu sanırım kusura bakmayın. Tekrar teşekkür ederim.
Yazım biraz uzun oldu sanırım herhangi bir cevap olmamış. Bugün almayı düşünüyorum en azından bu kısımla alâkalı bilgisi olan var mıdır rica etsem?
Vestel grubu konusunda bilgili olanlarınızdan ricam Toshiba 55UL3C63DT vs Vestel 55U9600 karşılaştırmasında aynı fiyata 7000TL olarak hangisi neden seçilmelidir anakart ve panel dışındaki durumları da değerlendirirsek ses sistemi vb gibi hem kısılan donanım hem de yazılım anlamında sunulan pixelence, upscale başarımı vb açısından farklar nelerdir?
Aynı sorum Toshiba 43UL3C63DT vs Vestel 43U9600 için geçerlidir? ya da bunların yerine şunu al diyebileceğiniz aynı fiyat skalasında ürün ne olabilir?
LS serileri Samsung çerçeve estetik olarak cikartigi serilerdir. Bu 2021, yukarda yazdığınızda 2020 model. 55 ve üstü 100 hz lik olur altı 50 hz lik Va panel kullanır.
LG Qned816 modelinde şu vardır. Kodlama şekli miniledleri gibi yapmışlar. Model miniled değil edge LED alttan aydınlatma yerel karartmali
LG burada kodlama yaparak kelime oyunu yapıyor.
Baktığınız modeller hepsi günlük kullanım için yeterli. Fiyat size kalmış. LS Samsung modellerinde Q70 modeline benzer olarak düşünün
Tamam teşekkürler. Şeytan yarı fiyata vestel al geç diyor aslında ama kararsız kalıyorum yine .
Selamin aleyküm cok acil tv tavsiyesi istiyorum bütce en fazla 5 bin komşunun televizyonu bozulmuş 3 gündür tv sizler sizlerden ricam yarin icin simdiden tşkler55 inc cok buyuk gelir oda fazla buyuk deyil 106 ideal 4 k smart gibi istiyoruz.
merhaba grundig 55ggu9760 tv aldım bu gün. Ancak 1 ay boyunca başka tv ile değiştirme hakkım var. sizce bu tv iyimidir yoksa aynı fiyata veya biraz daha üstüne ekleyerek daha iyi bir seçim yapılabilir mi ? 10700 e aldım
Ürünü kullanın bir LCD de sorun ararsanız Samsung un miniledleri de bile kullanıcı bulur.
herkese merhaba. Vestel 58U9500 model televiyonumun değişimi uygun görüldü ve 2 seçenek sunuldu.
1- 58U9510 (benim tvnin aynısı imiş ücret farkı yok)
2- 58UA9600 (androidmiş 750 tl fark var )
Bunlardan panel sağlamlık kalite olarak hangisini seçmeliyim? BUNLAR DIŞINDA öneriniz var mı ?
ben ise okuduklarım kadarıyla 55ua9800 talep edeceğim, sizce mantıklı mı ?
Kolay gelsin . 58U9500 tv bozuldu . Yerine panel sağlamlık kalite olarak
55” olarak 55ua9600,55ua9800,55ua9090 önerir misiniz?
yada
58” olarak 58ua9600 iyi midir ? Tavsiyelerinizi bekliyorum ?
kolay gelsin ustalar. uzun süre gidecek (en azından kağıt üzerindeki verilere göre) tv arıyoruz.
a-ANDROİD tvlere ilerleyen zamanlarda kasma donma problemlerine karşı bulaşmak istemedim. Smart tv de de youtube netflix işimi görür. Sizce bu mantık doğrumu?
b-bu çerçevede (55U9700) mb180e anakart ve BOE IPS panel sebebiyle tercih edilir mi? yoksa bunun androidi sıkıntı çıkarmaz aynı panel ve aynı anakart sonuçta o yüzden 55 UA 9900 mi tercih etmeliyim?
c- bunlar dışında panel olarak sağma önerisi olan var mı ? şimdiden teşekkür ederim ....
Merhaba , dün Teknosadan 10700 tl ye grundig tv aldım bu gün aynı ürün 10000 e düşmüş. Ne yapabilirim bu durumda tecrübeli biri var mı aranızda. Tv daha eve gelmedi kargo ile gelcek
