ametts06
16 Eki 2021
43" tv arıyorum.
*VA Samsung panel olması,
*Direct Led olması
*f/p ürünü,
*yerli veya yabancı ürün, 4K galiba bu aşama da aranan bir durum.
ne önerirsiniz. Android/smart aradığım özellik değildir. Tv box düşünüyorum.
Önemli olan TV görüntü panel açısından tatmin edici olması önemli.
Oyun vs. oynamam futbol vs. yok.
Teşk
Abiogenesis
12 Ara 2020
13
53
Tüm forum arkadaşlarıma iyi geceler dilerim. A101 e gelecek Toshiba 55ul2063dt modeli hakkında bilgi verebilecek arkadaşımız var mı?Bilgi verecek arkadaşlarımıza şimdiden teşekkürler.
ametts06
16 Eki 2021
Herkesin TV ye bakış açısı kullanma alışkanlıkları farklı olur. Fazla inceleme yapmakta kişiye göre değişir. Fazla modelleri incelemek kötü yorumlara bakmak ne kadar bakarsak bakalım. Bu bizi sadece kararsızlığı sürükler. Hiçbir TV dört dörtlük değildir. Kimisi ayağına kimisi kulağına kimdi panelde açıklık var vs. Vs derler. Bakılan TV lerin giriş seviyesi olduklarını unutmamak lazım. Paneller kullanıcılar için yeterlidir. Günlük kullanım için. Kullanan kişi TV kanalları izliyorsa Türkiye'nin kanal kalitesi belli. TV ne yapabilir. Olmayan görüntüyü nasıl iyileştirmesi mi bekleriz. Önemli olan kullanan kişi TV ye kaliteli yayın göndermeli. İnternetten yayınlar izlenmesi artı. İnternetin fiber olmalı. Artı. 5ghz bağlanmak gerek.
Hatta çevrede herşeyde wifi etkiler. Gürültü oluşturur. Trafik akışını etkiler. Bu yüzden bu seviye modeller iyi yayını sağlayacak kişiler yayınlarda sorun cekmez. Gömülü smarti beğenmeyen kişi TV box alması en doğru seçenek olur.
Maç izliyor kullanıcı IPTV den sorunlar olunca TV den kaynaklanmaz. Bunu bilmeli. Bu yayının kötü olması. Gelişinden yollanması dan şebekenin yoğunluğu vs. Bunlarla ilgiliyken. Tek kabahati olmayan TV iken. TV yi suçlamak olmaz..
Yorumların ALBENAZ ın üzerine cuk diye oturmuş.. Teşk bilgilendirmelerin için.
ametts06
16 Eki 2021
43" VA panel Direct aydınlatmalı önerebileceğiniz bir tv varmı yardımcı olursanız sevinirim. teşk
GEÇMİŞ BİR YORUMUNUZ...IPS panel olursa kötü demek olmaz. Çok yanlış olur. IPS Va panellerden hızlı panellerdir. Kontrastı düşük olur.
Va panel kontrast iyi bulanıklığı çok.
IPS kontrast düşük bulanıklığı az.
Böyle düşünmek daha iyi olur. Bence
Bunuda dikkata alarak IPS VA kararsızlığınıda yaşamaktayım.. amacım tarayıcıdan ve günlük kullanım. Tv box sorun değil
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,484
43 inç ler piyasada olan yerli yada yabancı modeller hepsi düşük kaliteli ürünlerdir.
Samsung ve tcl bu boylarda Va panel kullanır. Diğerleri IPS panel kullanır genelde.Yerlilerde Vestel vb. Karışık IPS Va olur.
Bu boylarda edge LED yada direk LED olması pek birşey değiştirmez. Aydınlatma şekli fald olmadıkça diğer aydınlatma şekillerinin performanslari aynı olur.
Evin içinde gündüz akşamda ışıklar açıksa izlerken hep. IPS panelde alabilirsiniz.pek fark olmaz Va panelle. İzleme açısı Va lardan daha iyi olur.
Lcd lerde herzaman az yada çok ekran tekduzenlik sorunları olur. Aynı renklerde görüntüde.mac gibi yayınlarda.hassas kişiler bunu çok kafaya takar. Bunun nedeni arka aydınlatma katmanların montajı kasa baskısı taşıma vb çok etki nedenlerinden dolayı az daha çok yaşarsınız.
Bu boylarda kalite aynı olduğu için TV görüntü sorunlarını bildiğin sürece . İstediğini alabilirsiniz. Yani hicbir markanın diğerinde görüntüde bir üstünlüğü olmaz
Bu sene çıkacak 42 oledler sadece fark yaratır. Diğerleri hepsi aynı olur
N Çevrimdışı
NekrotikMan
22 Ocak 2022
9
33
Merhabalar. 55PUS7805/62 model numaralı philips marka tv'nin panel özelliklerini çok aramama rağmen bulamadım sadece mva ve direkt led olduğunu biliyorum özellikle panel üreticisini bilen var mı acaba?
FelixFelicis Çevrimdışı
FelixFelicis
10 Mar 2021
17
albanez albanez tavsiyeniz çok yerinde.. bu tanıma uygun 43" tv önerebilirmisiniz. Teşk. ederim. filps 43pus7506 uygun olurmu 6.000 tl civarında. LÜTFEN YARDIM..
albanez albanez 'in imzasına bakılırsa bizim baktığımız 8506'nın geçen yılki versiyonunu kullanıyor. Burada yazdığı bazı görüşlerini kendisi de değiştirmiş herhalde. Bizde doğru yoldayız gibi ama ben hala Sony ile arasında gidip geliyorum :)
Bakındıkça yeni mesajlara denk geldim. Karar vermede etkileyici rol oynayabilir.
50 panel Sony bile olsa özellikle iyi değil veya LGE de olsa yine iyi değil,gördüğüm kadarıyla
bir tek Samsung lar fena değil,ama en iyi 50 Philips 8505(veya 8506-2021 model serisi)
bunu kendim de kullanıyorum,5 tane yazılım sonrası+iyi bir pic. settings ile şu anda çok iyi
durumda dır!
A ametts06 örneğin bu kısmı güzel bi bilgi.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,484
55, 7805 modeli mva değilde, IPS panel kullanıyor Philips.
IPS 60 hz lik. Philips diğer markalar gibi IPS panelleri boe ve LG den alır.
ametts06
16 Eki 2021
Benca SONY de MARKAYA para verirsin.. Para yeterli ise sorun yok.. ancak f/p ürünü olmadğını söyleyebilirim. Samsung fena değil, LG eh işte.. ancak f/p olarak sankim iyi araştırmak gerekiyor. kampanyalar vs.
