Deneyim TCL TS8132 3.1.2 Kanal 350W Dolby Atmos Soundbar
barbarosso Çevrimdışı
barbarosso
7 Eki 2017
354
TCL TS8132 3.1.2 Kanal 350W Dolby Atmos Soundbar kastetmiştim.sizde Samsung olduğu için,onda var mı bilmiyorum.​
efsaneromeo
23 Haz 2023
137
televizyonda destek var ama bilemiyorum tabi codec farkı falan mı var. vlc player ile çalıştı ses te aldım ve ses güzeldi ama kaynaktan gelen sesin atmos olup olmadığını nasıl anlayacağım bilmiyorum :sirit
Bende aynı televizyonu kullanıyorum. Televizyonda Atmos desteği olduğu için, kaynak eğer Atmos ise, TV ekranında Atmos yazısı beliriyor. Ama bu Soundbar'dan atmos ses aldığın anlamına gelmez. Soundbarda da Atmos yazması lazım.
muyocan
1 Şub 2024
hayırlı olsun. yazınızı yeni gördüm. aynı cihazdan ben de aldım. yazınız detaylı olmuş. dediğim gibi aynı cihazdan ben de aldım ama sadece Bluetooth üzerinden ses alabiliyorum. TV'de tcl. hdmi ve optik ten ses alamıyorum. bütün tv. Ve sound bar bağlantıları tamam. kumanda üzerinden hdmi arc bağlantısına geçiş yaptığımda TV'de, sesi açtığımda hoparlör simgesi altında tcl 8132 yazısı da çıkıyor, ses gelmiyor. Servis de geldi çözüm yok, bekliyoruz. servis firma ile yazışma yapacakmış. Onu bekleyeceğiz. yazınızı görünce size sormak istedim. belki bir çözümü vardır diye.
barbarosso
7 Eki 2017
354
Ben box kullanıyorum.hdm in butonu ile aktif ederek ses alıyorum.
Box devreden çıkarıp direkt TVye bağlayıp deneyeyim .ama şimdi uygun değilim.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,454
Ben soundbarı her türlü denedim ( BT, HDMI, HDMI ARC, OPTİK ) ve her şekildede ses alıyorum. Böyle sorunlar yaşamadım, TV yapmanız gereken bir ayar olabilir.
efsaneromeo
23 Haz 2023
137
The_SreT The_SreT üstad merhaba, 65C735 yazılım güncellemesi aldıktan sonra menülerde bir takım değişim oldu. Artık TV'i açtığımda soundbardan ses hemen gelmiyor. e-Arc kapatıp açabiliyordum artık onu da kaldırmışlar. Sizde de buna benzer sorun oldu mu?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,454
Hocam bahsettiğiniz tv bende olmadığından birşey diyemicem, sizin tv niz güncelleme almış. Tv niz ile alakalı bir sorun sanırım.
runtome71
17 Ara 2024
Hocam bahsettiğiniz tv bende olmadığından birşey diyemicem, sizin tv niz güncelleme almış. Tv niz ile alakalı bir sorun sanırım.merhaba
merhaba hocam . ürünün araştırmasnı yaparken bu forumda size rast geldim. umarım heyifle kullanmaya devam ediyorsunuzdur. size sorum şu şekilde olacak. ürün bas kısmı bağlamadan sadece bar kısımı basları nasıl tek başına denediniz mi? birde malum artık ürün yok çoğu tekno marketlerde teşir kalmış.
3.1 s643 ile arasında ses olarak bariz fark varmıdır acaba
apartman dairesinde olunca bangır bangır dinlemek çok mümküm olmayacak . birde google tv var earc var haftada 2-3 film bakıyorum hani 3.2.1 olayı değermi kafam kariştı.
8132 üstü kumaş s643 üstü plastik sizce???
şimdiden teşekkür edrim.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,454
Merhaba ts8132 den oldukca memnunum, aktif kullanıyorum. Subwoofer bağlamadan soundbar dan gelen bas sesi idare eder seviyede ancak wooferdan gelen kadar keyifli değil. S643 hakkında kullanmadığım için birşey diyemeyeceğim. Kumaş mı, plastik mi derseniz ben kumaşın daha şık durduğu taraftarıyım.
runtome71
17 Ara 2024
cevabınız için teşekkür edrim. 1 sorum daha olacak :) normal uydu yayınlarında ulusal kanallarda bar üstünde yukarı bakan hoparlörlerden ses geliyor mu? yoksa onlar sadece dd atmos yada dolby vison seslerde mi aktif oluyor. teşekkür edrim.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,454
Uydu yayınlarında üst hoparlörlerden ses gelmiyor malesef, ben tv plus kullanıyorum ama tv boxla izliyorum. Her hangi bir uydu cihazı takılı değil sounbara 🙂
runtome71
17 Ara 2024
bende tv+pro var onu kullanıyorum ulusal kanalları buradan bakıyorum . soundbar tv ye takılacak earc ile . bu şekilde üster çalışır mı?
