SEG 9100 Çamaşır Makinesi Kendi Çapımda İnceleme
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
52
Tambur içi fotolarını ve program tablosunun fotosunu da atabilirseniz sevinirim.
Towarscke
20 Kas 2018
296
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
52
Bu gün kullanım kılavuzunda dikkatimi çekti, su giriş bölümünde filtre olduğu ve iki ayda bir temizlenmesi gerekir diye yazıyordu... Hortumu söktüm, çeşmeye bağlı olan yerde zaten filtre var ve orada küçük küçük birikintilerin olduğunu gördüm, makineye bağlı olan bölümü de sökerek, kılavuzdaki anlatılan şekilde temizlik yaptım... Çok fazla pislik çıkmadı, yani iki ayda bir temizleyecek kadar değil...
Makineyi alalı 9 ay oldu, buradaki duruma göre yılda bir temizlik yapmak yeterli.
Not; olay spontane geliştiği için fotoğraflama imkanım olmadı. ?
Su girişini değil ama pompa kısmındaki kapağı dikkatlice çıkararak bir bez ile temizlik yapın derim.
Çünkü kapak bir yerden sonra deterjan artığı nedeniyle yapışabiliyor, bu sefer de kapak elinizde kalabiliyor.
Ki benim zorlamam neticesinde pompa değiştirmek zorunda kalmışlığımız mevcuttur. (Kapağı tornavida ile sökmeyi denemiştik.)
Makinede temizlik işlevi var mıydı hatırlamıyorum, temizleme programı varsa oraya alın kazan içi ve rezistansınızı temiz tutmuş olursunuz.
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
52
Temizlik programı yok maalesef, pompa kısmı denilen yer, ön taraftaki pisliklerin takılıp kaldığı yer di mi?
Evet, önde pompaya takılan şeyleri almak için bir kapak olur.
Onu 1-2 tur çevirip kendinize doğru çekmeniz gerekiyor sanırım.
Kullanım kılavuzuna bakın da, bir yanlışlık olmasın.
O kapağın içeride kalan lastik vs kısımlarını silin, içeriyi biraz silin. Deterjan ve kireç kalıntısı yapıştırıyor kapağı resmen. :sirit
edward
9 Şub 2019
25 Temmuz tarihli kataloga göre Seg 9120 1.399 TL ile tekrar satışa çıkacak.
hareketliperde Çevrimdışı
hareketliperde
17 Ara 2019
465
konu sahibi arkadaşın incelemesini okudum. teşekkür ederim kendi adıma.
altta eklediğim kısım ile ilgili kendi görüşümü bildireyim. O fonksiyon çok iyi olay. arçelik 8145yk var bizde. hanımda bende çalışıyoruz. evden çıkarken zamanlıyoruz eve geldiğimiz zaman bitecek şekilde. eve geldiğimizde hazır oluyor çamaşırlar. hem kurutma da hem yıkamada çok iyi oluyor. Hatta sadece yıkamada daha iyi. ıslak ıslak makinede bekleyeceğine zamanında başlıyor ve bitiyor.
işin özü çalışanlar için birebir olay
-Gecikmeli başlatma fonksiyonu var ama ne şekilde işimize yarar çözemedim. Evde olunmayan bir zamana programlanıyor desek, ben evde yokken elektrikli eşyaların çalışmasını istemem, huzursuz olurum.
:fiskos
