listeye eklendi tesekkür aciklama icin.televizyonda tv bölümüne girdikten sonra kumandadan menü tusuna basip altta secenekler ciktiktan hemen sonra board menüsü acilana kadar 6 ya basinca oluyor karisik bisey degil
Hocam yalnız normal import export çalışıyor. Sağlam bir şekilde import edebiliyorum kanalları. Ama excelde düzenlediğim dosyayı import ettiğimde kanalları siliyor.TKGS zımbırtısı yüzünden. Kanal import ettiğinizde TKGS'yi tekrar açıyor. Bununla ilgili video çekmiştim ama 2-3 parça videodan 1 parçası var sadece düzenlerken bir şeyleri karıştırmışım galiba. Fırsat olunca yenisini çekip Youtube'a atarım. USB'den kanal yüklerken anten sinyali yoksa altta acı acı "FAILED" yazabiliyor. Bu yüzden anten kablosunu gevşetiyorum ama temas ediyor, kanal yüklemesi başarılı yazdığı anda kabloyu çekiyorum. Ayarlar kısmından TKGS'yi kapalı konuma getirip TV'yi yeniden başlatıyorum. TKGS'yi tekrar kontrol ediyorum kapalı mı diye sonra kabloyu takıyorum. Anca bu şekilde çözebildim.
Kabloyu çıkar tak yaparak halletmistim ben o sorunu.Hocam yalnız normal import export çalışıyor. Sağlam bir şekilde import edebiliyorum kanalları. Ama excelde düzenlediğim dosyayı import ettiğimde kanalları siliyor.
Yok hocam olmadı, dtv bölümüne girdim menüye bastım 666666 yaptım yine de açılmadı maalesef.televizyonda tv bölümüne girdikten sonra kumandadan menü tusuna basip altta secenekler ciktiktan hemen sonra board menüsü acilana kadar 6 ya basinca oluyor karisik bisey degil
Otomatik kanal yüklemeden kastınız uydu tp arama seçeneğinden tkgs kanallarını yüklemek mi?Selam TV nin Android mi olması lazım. Bende SABA SB32100 HD Led TV var. Bu TV de otomatik kanal yükleme yapabilirmiyim
Teşekkürler. TV Yazlıkta. Kanalları kumandadan bir şekilde silindi. Hafta sonu gideceğim için önceden hazıırlık yapmak istediğim için sordum. 506 ,508 VE 706 Kanal listelerini indirdim. Gittiğimde Menü6686 yapıp ana kartın ne olduğuna bakıp yükliyeceğim. Benim merak ettiğim TV nin android mi olması gerekiyor. Normal HD ve uydu alıcılı Led Tv lerde bu işlem yapılabiyormu. Onu merak ediyorumOtomatik kanal yüklemeden kastınız uydu tp arama seçeneğinden tkgs kanallarını yüklemek mi?
Bir de öncelikle şu yönergeyi bir uygular mısınız?
Bunun için öncelikle TV nin anakart modelini öğrenmeniz gerekir.
Bunun için uzaktan kumandanızdan MENU6686 tuşlayın. (TV Modunda olmalı televizyon)
Solda açılan servis menüsünde BOARD yazan yerde anakart modelinizi görebilirsiniz.
Açıkçası bu yükleme dosyaları cihazın sadece uydu alıcılı Tv bölümü için. O yüzden anakart numarasının uyması halinde problem olacağını sanmıyorum. Hiçbirinin olmadığı bir senaryoda TV başında iken tekrar iletişime geçin, Uydu listesinde kör tarama ve TKGS frekansları ile ilgili bilgi paylaşalım. Bu yöntemle her halükarda güncel kanal listesini yükleme imkanınız olur.Teşekkürler. TV Yazlıkta. Kanalları kumandadan bir şekilde silindi. Hafta sonu gideceğim için önceden hazıırlık yapmak istediğim için sordum. 506 ,508 VE 706 Kanal listelerini indirdim. Gittiğimde Menü6686 yapıp ana kartın ne olduğuna bakıp yükliyeceğim. Benim merak ettiğim TV nin android mi olması gerekiyor. Normal HD ve uydu alıcılı Led Tv lerde bu işlem yapılabiyormu. Onu merak ediyorum
link ölmüş kontrol edip yenilermisin hocamOnvo ov32150 sıralı kanal listesi.
516s model anakarta sahip tv de düzenlenip kopyalandı.
Onvo TV anakart modelinizi öğrenmek için(tv modundayken) kumandadan Menu tuşuna basıp bırakın hemen ardından 6686 tuşlayın, solda çıkan menüde ' Board' bölümü anakart modelinizi gösterir.
Model no ortasındaki sayı 516s ise uygundur.
Link:
https://www.mirrored.to/files/VMQQIDPA/Onvo_OV32150_(516s_anakart)_sıralı_kanal_listesi.rar_links
