Hayırlı Günler Kolay Gelsin. Bu belirtilen kanal listesi güncellenmiş oLarak mı yayında suanda.
Güncel kanal listesi olması gerekiyor
Hay telifinize tüküreyim sizin..
Dostlar biraz bekleyin ucundan kıyısından bir kanalın görüntüsü görünmüş diye telif geldi, videoyu düzenleyip yeniden ekleyeceğim.
Sistem kurtar dedim TV bu hale geldi ne yapmam gerekiyor
Servis menüsüne giriyor mu ? Muhtemelen ekran ayarları bozulmuş. Yeni konu olarak açarsanız başkalarının görmesi daha kolay olur.![]()
Dünden beri denemediğim yöntem kalmadı, bir yerde yanlış yapıyorum ama bulamadım rica etsem terif etmeniz mümkün müBuradaki listeler L3 Android yani 150-250-350 serisi TV'ler içindir. Sizin TV'niz 43F800, lisanslı android tv. Otomatik arama frekanslarını girip arama yaptırabilirsiniz.
Merhaba kanal arama sorununu çözdümDünden beri denemediğim yöntem kalmadı, bir yerde yanlış yapıyorum ama bulamadım rica etsem terif etmeniz mümkün mü
tkgs yi kapatın ve öyle yapın.ben öyle yaptım oldu.merhaba, benim Nordmende 40250 led Tv var. Yukarıda nlatılanları uygulamama rağmen, arama bölümü kablo da olduğunda, kanal taşıma menüsü çıkmıyor. Uydu anten mi bağlamam lazım bu taşıma menüsüne ulaşmak için yıksa bilinen başka bir yol var mı?
Otomatik liste de sıkıntılı. Ya TKGS açacaksınız onun kendi sırasına mahkum olacaksınız ya da elle sıralayıp TKGS'yi tamamen devre dışı konuma getireceksiniz. Ben bu şekilde çözdüm olayı. Servis menüsünden kanal yedekle yapıp excelde onları istediğim şekilde düzenleyip (daha kolay olduğu için) sonra TV'ye geri yükledim. Fakat TKGS kapalı olsa da USB'den kanal listesi yükleyince TKGS'yi açıyor otomatikmen. Ve USB'den listeyi attıktan sonra TKGS hop diye kafasına göre değiştiriyor/ yok ediyor. Şu şekilde çözdüm, anten kablosunu takmadan da sinyal görmeyince kanal listesi yüklemiyor USB'den. ben de USB'den liste yükleyip bittiği anda kabloyu çektim, TKGS'yi kapatıp TV'yi yeniden başlatıp tekrar anten kablosunu taktım. Bu listeyi de hiç bozmadım kullanıyorum. Anca bu şekilde bir çıkış yolu buldum.Merhaba ov55f900 modeli için bir kanal listesi var mı acaba? Bazı arkadaşlar arama yapın kaknallar gelecek demiş evet kanallar geliyor ama kafasına göre siliyor bazen birde düzenleme yapmak çok zahmetli. Otomatik bir liste varsa mükemmel olur.
Listeyi Excel den nasıl düzenleme yapıyorsun bu konuda bir video falan var mı? Belirttigin şekilde yapıp kanalların kaybolmasını çözerim ama tek tek kanal listelemek zor excelden sıralamak çok iyi olur.Otomatik liste de sıkıntılı. Ya TKGS açacaksınız onun kendi sırasına mahkum olacaksınız ya da elle sıralayıp TKGS'yi tamamen devre dışı konuma getireceksiniz. Ben bu şekilde çözdüm olayı. Servis menüsünden kanal yedekle yapıp excelde onları istediğim şekilde düzenleyip (daha kolay olduğu için) sonra TV'ye geri yükledim. Fakat TKGS kapalı olsa da USB'den kanal listesi yükleyince TKGS'yi açıyor otomatikmen. Ve USB'den listeyi attıktan sonra TKGS hop diye kafasına göre değiştiriyor/ yok ediyor. Şu şekilde çözdüm, anten kablosunu takmadan da sinyal görmeyince kanal listesi yüklemiyor USB'den. ben de USB'den liste yükleyip bittiği anda kabloyu çektim, TKGS'yi kapatıp TV'yi yeniden başlatıp tekrar anten kablosunu taktım. Bu listeyi de hiç bozmadım kullanıyorum. Anca bu şekilde bir çıkış yolu buldum.
10 yıllık uydu alıcısında, tüm uyduyu taratıp mevcut listeyi bozmadan ismi değişen varsa güncelleyip, olmayan kanalları da sona ekleme özelliği var. Fakat şimdikilerde saçma sapan bir şeyler, tek TP olarak tarama yapılıyor anca, o kanallar varsa da listeyi karıştırıyor o tp'deki kanalları silip sona ekliyor, tüm uyduyu tarayınca mevcut listeyi komple siliyor.
Her anakart modelinde olmuyormuş, bendeki TP.SK506S anakartta kanal listesi USB'ye excelin açabildiği bir formatta aktarılıyor.Listeyi Excel den nasıl düzenleme yapıyorsun bu konuda bir video falan var mı? Belirttigin şekilde yapıp kanalların kaybolmasını çözerim ama tek tek kanal listelemek zor excelden sıralamak çok iyi olur.
Yardımın için şimdiden teşekkür ederim.
