Minik dostlarımız (Kediler, köpekler, kuşlar balıklar)
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
İşte keyif budur. 😍
Birazda bu🤣🤣 Mischa min yeri çok başka o ayrı 🥰
7,878
Suyu seviyorsa iyi yıkanması gerekince zorluk çıkartmaz.
Kedileri yıkamak aslan ile kafese girmek gibi birşey :kiskis
Çok şükür yıkanırken de çok zorluk çıkarmadı. Maaşallah şimdiki çocuklar o konuda bayağı keyif veriyor. Bir spaniel Maylomuz var o da suyun altına yatıveriyor. Sudan rahatsız olmayan çocukları pek seviyorum.
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
slowfood slowfood
Üstadım bazı sorularım olacaktı.
Bugün giardia testi geldi fakat sabah tuvaletini yapmıştı saat 10 13 arası demiştin o yüzden bugün birdaha yapamam sanırım.
Son dışkısı zaman zaman sert ve biraz mukoza oluyor sona doğru ve sonunda kan damlıyor her defasında olmasada 5 sefanın 2 3 defasında var.
Yemesi içmesi keyfi iyi, su epey tüketiyor sık sık küçük tuvaletini yapıyor.
Dışkı biraz kötü kokuyor.
Dışkısı biraz yağlı gibi genelde.
Giardia dışında ne olabilir merak ediyorum. Zamanınız olur cevaplarsaniz sevinirim 🙂
7,878
slowfood slowfood
Küçük bir araştırma yapıp cevabı biraz daha zenginleştirmek istiyorum. En kısa zamanda yanıtlayacağım.
7,878
Geldim. Referans aldığım bir seminer notu vardı, geçtiğimiz ay bir yıldırımla bağlantılı HDD kazası geçirdiğim için ulaşamadım. O yüzden şimdiye kadar paylaştığım bilgiler üzerinden gideceğiz.
Test saatini denk getirebilmek için bir süre mama kısıtlaması yapabiliriz. Akşam saatlerinde son mamasını tükettiğinde sabaha kadar mamasını önünden kaldırın. Sabah 8-9 saatleri arasında mamasını verdikten sonra uygun olan saatlerde dışkıdan rapid test yapılabilir.
Ancak mevcut belirtiler hasar görmüş bağırsak mukozasının toparlanma belirtileri. Hele ki kanın rengi eğer kırmızıya çok yakınsa geçmiş enfeksiyondan zarar gören anüse yakın organ bölümlerinde kanama oluyor. Söz konusu kan bundan kaynaklanır. Genel durumunda bir problem olmadığı için viral etkenleri denklemden çıkartıyorum.
Yaklaşık 1 hafta sonra iç parazit rutin uygulamasını Veteriner Hekiminizde tekrarlayın. bağırsak florasının bozulmasından kaynaklanan iç parazitler için avantajlı ortam onların üremesine zemin hazırlar. Uygulamayı daha erken yaptırırsanız bu kez tekrar ilaç baskısıyla flora allak bullak olur.
Rutin prebiyotiklerine kesintisiz devam edin. Bunlar hem muköz salgıyı azaltarak ortadan kaldıracak, hem de mukozanın tamiri ile floranın normale dönmesine yardımcı olacaktır.
Prebiyotiklere takviye olarak tükettirebildiğiniz kadar çok yoğurt tüketmesini sağlayın. Bu probiyotik etkilidir ve floranın beslenmesine destek verir.
Bunlar dışında korkmanız gereken bir şey kalmadı. Çok geçmiş olsun.
Önemli not: Yaptığınız testte giardia pozitif çıksa bile bu sonuç sizin için sadece ortam dezenfeksiyonu hakkında fikir verecektir. Çünkü enfeksiyon bitiminden sonra birkaç hafta daha etken çıkışı gözlenir ve testin pozitif oluşu bunun işaretidir. Tekrar tedavi gereksinimi sadece kusma ve ishal belirtilerinin nüks etmesiyle olacaktır.
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
Bilgi için çok teşekkür ederim. Kan damla şeklinde olabiliyor ve koyu kırmızı renkte, direk kan renginde. Ben pozitif çıkarsa direk panacur vermeyi düşünmüştüm eğer negatif çıkarsa 1 hafta sonra bir iç parazit mi vermeliyim. Burda iç parazit için hap veriyorlar, pek aşı olarak yapan yok o yüzden herkes kendisi veriyor zira parazit ilaçları her yerde var. Özel ishal maması veriyorum probiyotikli, bira mayası vs var içinde, yoğurt veriyorum,kefir vermeyi denedim maalesef tüketmedi. Umarım test negatif çıkar 🙂evi giardia döneminde defalarca 120 derece buhar aparatı ile koltuk oyuncakları vs eksiksiz defalarca temizledim, parazit tekrarlamasin diye. Umarım biran önce düzelir. Zira hastalık öncesindeki dışkı sertliğini hala gelemedi.
7,878
Hem dışkıdaki kıvam hem de mukoz içerik çıkışı hemen düzelmez. Ayrıca yukarıda belirttiğim gibi panacur v.b. uygulamasına şu an için tekrar aşamasında gerek yok. Çünkü sert yaptığı zamanlar var diyorsunuz. Zaman zaman beslenmesindeki yağ içeren küçük kaçamaklar bile kıvamı değiştirir. Aşırı sert kıvamda olması da hasarı ve kanamayı arttırır, konstipasyona (kabızlık) zemin hazırlar.
O yüzden şimdilik sonuç pozitifte olsa negatifte olsa uygulama olmayacak. Sadece bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim;
Konunun başından itibaren belki dikkat etmişsinizdir, antiparaziter uygulama tanımı kullanırım. Çünkü paraziter enfestasyonlara (Enfeksiyon değil!) karşı yapılan uygulamalar genel tabirde "Aşı" tanımlaması almaya başladı. Etki süresinin 3 aylık periyotlarda olması nedeniyle böyle bir yanlış algı oluşsa da antiparaziter uygulamalar "Aşı" değil, periyodik uygulamadır. Tanımı düzeltmemin en önemli sebebi aşılar ile etken maddenin kendisini candaşınıza verirken, antiparaziter uygulamada etkeni elimine edecek (Öldürecek) ilaçlar verilmesidir.
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
Kafam karıştı, aşı ile verilen ilaçlar ayrı mı. Normal 3 ayda bir hap olarak veriyordum solucanlar karşı. Çünkü veterinere gitsem dahi iç parazit için hap verecekler. Bu aşının başka bir ismi varsa onu söyleyebilirim
